ObjectARX. Не запускается приложение по AutoCAD 2016
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > ObjectARX. Не запускается приложение по AutoCAD 2016
Непрочитано 25.03.2016, 21:53 #1
Сет
Решил посмотреть, что за ObjectARX. Отсюда скачал ObjectARX for AutoCAD 2016 (32-bit and 64-bit). Отсюда скачал ObjectARX 2016 Training. Пошагово создаю первое приложение "HelloWorld" в Visual Studio 2012. Приложение компилируется без ошибок и предупреждений. Пытаюсь загрузить его в AutoCAD 2016 - получаю сообщение о том, что данное приложение не совместимо с этой версией AutoCAD. Что могло пойти не так?
Содержимое файла HelloWorld.cpp
[Выделить все]
 #include "stdafx.h"
#include "tchar.h"
#include <aced.h>
#include <rxregsvc.h>
void initApp();
void unloadApp();
void helloWorld();
void initApp()
// register a command with the AutoCAD command mechanism
acedRegCmds->addCommand(_T("HELLOWORLD_COMMANDS"),
                        _T("Hello"),
                        _T("Bonjour"),
                        ACRX_CMD_TRANSPARENT,
                        helloWorld);
void unloadApp()
acedRegCmds->removeGroup(_T("HELLOWORLD_COMMANDS"));
void helloWorld()
acutPrintf(_T("\nHello World!"));
extern "C" AcRx::AppRetCode
acrxEntryPoint(AcRx::AppMsgCode msg, void* pkt)
switch (msg)
case AcRx::kInitAppMsg:
acrxDynamicLinker->unlockApplication(pkt);
acrxRegisterAppMDIAware(pkt);
initApp();
break;
case AcRx::kUnloadAppMsg:
unloadApp();
break;
default:
break;
return AcRx::kRetOK;
Содержимое файла ArxProject.def
[Выделить все]
 EXPORTS
acrxEntryPoint PRIVATE
acrxGetApiVersion PRIVATE
Непрочитано 25.03.2016, 22:00
Я ни разу не спец в ObjARX, но тем не менее:
1. Разрядность соблюдена?
2. Загрузка на той же машине, где и разработка? Если нет, то надо проверять только на Release
3. Проект создавался с использованием Wizard или нет?
Автор темы   Непрочитано 25.03.2016, 22:07
Сет
Да, именно в этом была проблема. Собрал x86 приложение, а запускал на x64.
Сет вне форума
Непрочитано 25.03.2016, 23:51
1 | #4
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Как раз сегодня обсуждали эту же тему. И причина оказалась таже самая: http://adn-cis.org/forum/index.php?topic=6980.0
P.S.: Если будут вопросы по ObjectARX, то рекомендую спрашивать на том форуме - вероятность ответа значительно выше.
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 26.03.2016, 00:36
gomer
строю, ломаю
Украина
Давно пора разделить радел на лисп, вба, обжектаркс и дотнет
gomer вне форума
ACADVER (Системная переменная) Makswell Справочник команд 19 13.10.2016 05:58
Инсталлятор плагинов для AutoCAD Нефтепроводчик Программирование 6 23.02.2016 09:17
Адаптация древних lisp-приложений под AutoCad 2016 trushev LISP 36 08.02.2016 10:33
Autocad 2016 не понимает последовательность команд с ^C^C... Santa123 AutoCAD 0 27.01.2016 10:31
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
