Как создать простой динамический 3д блок?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Как создать простой динамический 3д блок?
Непрочитано 23.10.2018, 13:00 #1
gattaga
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, создать 3д динамический блок. Понимаю, что напрямую нельзя, но может можно какими-то обходными путями?
Вот такой нужен ,простенький
Тип файла: dwg
DWG 2007
1.dwg (61.4 Кб, 13 просмотров)
Последний раз редактировалось gattaga, 23.10.2018 в 14:12.
Непрочитано 23.10.2018, 13:42
sbi
SPB
Сообщение от gattaga Посмотреть сообщение
Где он?
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2018, 14:13
gattaga
Добавила
gattaga вне форума
Непрочитано 23.10.2018, 14:22
v.psk
Псков
gattaga, может как пример поможет https://dwg.ru/dnl/2734
v.psk вне форума
Непрочитано 24.10.2018, 08:46
max4airkin
Екатеринбург
в том виде, в котором блок показан на рисунке, в автокаде блок не сделать, тк не работает динамика по оси Z
как болванку для дальнейших построений можно сварганить такой блок, в котором изменяется габарит прямоугольника основания, а верхний прямоугольник является контуром, вытянутой на изменяемое расстояние, поверхности.
копайте в сторону ЛИСП - тут не очень сложная задача
Тип файла: dwg
DWG 2013
пирамида.dwg (44.9 Кб, 19 просмотров)
max4airkin вне форума
Непрочитано 24.10.2018, 09:23
Setvar
Сообщение от max4airkin Посмотреть сообщение
...Всегда копают ножом, да не землю, заметь себе, – всегда у них там твердая скала.
И сколько времени на это уходит, неделя за неделей… а они все копают, копают!
Да вот, например, один узник в замке д'Иф*, в Марсельской гавани, рылся-рылся
и вышел на волю таким способом. И как ты думаешь, сколько времени он копал?
– Я почем знаю!
– Нет, ты отгадай!
– Ну, не знаю. Месяца полтора?
– Тридцать семь лет! И вышел из-под земли в Китае...
Марк Твен. Приключения Гекльберри Финна.
Setvar вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2018, 09:29
gattaga
Здравствуйте! Спасибо за предложенные варианты. Первый ( с блоками), правда, не подходит, там третья переменная прорисована вручную, мне так не нужно.
Второй вариант смогу посмотреть попозже
gattaga вне форума
Как создать параметрический и динамический блок для графика cardinalus Динамические блоки 17 25.02.2016 14:29
Как создать анонимный блок? Shoorup Программирование 18 18.06.2014 14:11
Как создать блок с обновляемым атрибутом? Zets Динамические блоки 5 10.11.2012 20:39
Создать блок для вставки в чертеж congr Динамические блоки 2 30.09.2012 22:02
Как создать нередактируемый динамический блок +Alex+ Программирование 34 10.05.2011 15:59
