Как создать блок с обновляемым атрибутом?
Инженер-проектировщик электроснабжения
Краснодар
При создании полей используй "Местоположение блока".
Инженер-проектировщик электроснабжения Регистрация: 04.09.2009
Краснодар
Если не трудно, можно чуточку подробнее?
_____ If you're 555, then I'm 666 If you're 555, I'm 666 (What's it like to be a heretic?) |
HVAC (ОВК) Регистрация: 08.10.2005
Ukraine, L'viv
Посмотрите ролик, может натолкнет на мысль
Краснодар
Я вот записал как я пытаюсь сделать этот блок.
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=oQk-AmZZ8dw Вроде бы то же самое что и в предыдущем ролике, только без видимостей Цитата:
Ukraine, L'viv
В том то и дело
В представленном мной видео, фишка параметра видимости в том, что данный блок можно вставлять через команду «INSERT». В первом состоянии видимости, атрибут, который ссылается на значения с других атрибутов, скрыт. Можно сделать данный блок, без состояния видимости, прописав поле в атрибут "вне редактора блока". Но минус этого способа, вставлять блок можно будет только копированием либо с палитры, иначе будет происходить то, что и у вас «значения по умолчанию». Идею подсмотрел тут http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=742901&postcount=40 |
Как в ЛИРЕ создать блок? | МишаИнженер | Лира / Лира-САПР | 3 | 01.11.2016 12:33 |
Как создать анонимный блок? | Shoorup | Программирование | 18 | 18.06.2014 14:11 |
Создать блок для вставки в чертеж | congr | Динамические блоки | 2 | 30.09.2012 22:02 |
Как создать блок с автонумерацией? | n0str0m0 | Динамические блоки | 15 | 08.08.2012 17:34 |
Создать блок | Creator | Динамические блоки | 25 | 08.02.2008 19:11 |
