Создать блок
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Создать блок
Создать блок
Непрочитано 05.02.2008, 17:16 #1
Создать блок
Creator
конструктор (нестандартка)
Подскажите, как из выбранных линий (и др. объектов) создать блок?
Я пробовал одну из возможностей, когда дается имя блоку, а потом надо его искать в списке - хлопотно как-то.
Потом нашел, что можно вырезать выделенную группу объектов и затем "вставить как блок". Это уже понравилось. Но не удобно то, что вставленный блок надо по новому размещать на чертеже и привязывать к другим объектам. Может быть есть еще другой хороший способ создать блок, без перечисленных недостатков? Пожалуйста, подскажите.
Непрочитано 05.02.2008, 17:34
Shoorup
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™
Копируй с базовой точкой.
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Shoorup вне форума
Непрочитано 05.02.2008, 17:39
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
А что команда _block уже не катит?
Может я что-то пропустил и появились новые инструменты создания блока??
zenon вне форума
Непрочитано 05.02.2008, 17:48
zenon
Из нелпа 2006
БЛОК Команда
Меню "Рисование": "Блок" "Создать"
Командная строка: блок
Откроется диалоговое окно "Описание блока".
Служит для создания описания блока и присвоения ему имени.
Имя
Имя, присваиваемое блоку. Имя может содержать до 255 символов. В него могут входить буквы, цифры, пробелы и специальные символы, не используемые Microsoft® Windows® и программой в других целях (если для системной переменной EXTNAMES установлено значение 1).
Описание блока сохраняется в текущем рисунке.
Примечание Следующие названия не могут быть использованы в качестве имен блоков: DIRECT, LIGHT, AVE_RENDER, RM_SDB, SH_SPOT и OVERHEAD.
Базовая точка
Задание базовой точки вставки блока. По умолчанию используется значение 0,0,0.
X
Значение координаты по оси X.
Y
Значение координаты по оси Y.
Z
Значение координаты по оси Z.
Указать базовую точку вставки
Временное закрытие диалогового окна для указания базовой точки вставки непосредственно на текущем рисунке.
Объекты
Задает объекты, включаемые в блок, а также поведение программы по отношению к ним после создания блока.
Выбор объектов
Временное закрытие диалогового окна, для того чтобы пользователь мог выбрать нужные объекты для блока на рисунке. По завершении выбора и нажатии ENTER диалоговое окно вновь появляется на экране.
Быстрый выбор
Отображает диалоговое окно "Быстрый выбор", в котором можно выбирать объекты по их свойствам.
Оставить
Выбранные объекты остаются в рисунке без изменений.
Сделать блоком
Выбранные объекты преобразуются во вхождение только что созданного блока.
Удалить
Выбранные объекты удаляются из рисунка.
Выбрано объектов
Вывод информации о количестве выбранных объектов.
Режимы
Указывает параметры для блока.
"Единицы блока"
Указывает единицы вставки для вхождения блока.
Одинаковый масштаб
Указывает, защищено ли вхождение блока от применения разного масштаба.
Разрешить расчленение
Указывает, возможно ли расчленение вхождения блока
Описание
Указывает описание текста блока.
Гиперссылка
Вызов диалогового окна "Вставка гиперссылки", в котором можно связать гиперссылку с описанием создаваемого блока.
Открыть в редакторе блоков
Открывает текущее описание блока в редактор блоков при нажатии "ОК".
zenon вне форума
Непрочитано 05.02.2008, 17:50
zenon
Неужели трудно прочесть пару книг по AutoCAD?
Или в Help заглянуть?
zenon вне форума
Непрочитано 05.02.2008, 17:52
Shoorup
Ну написал же человек что ему хлопотно
Он просто, как я понял, вырезал и вставлял в том же рисунке примитивы. Ему ето ну очень понравилось. Но проблема, опять же как я понял в том что точка вставки не та которая нужна и он каждый раз сдвигает "блок". Вот я ему и посоветовал копировать с базовой точкой.
Shoorup вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2008, 18:36
Creator
Сообщение от Shoorup Посмотреть сообщение
Теперь я вспомнил, почему два года назад, попробовав так делать - отказался. Может, это у меня автокад глючит, но после "копировать с базовой точкой" и "вставить как блок" - у меня какая-то ерунда получается. Вставляются объекты, которые я не выделял и прочее...
Может быть, как-то через командную строку лучше будет?
Последний раз редактировалось Creator, 05.02.2008 в 18:51.
Creator вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2008, 18:47
Creator
Понял, почему вставлялись "другие" объекты, которые не выделял. После "копировать с базовой точкой" я два раза нажимал Esc, чтобы снять выделение (иначе не появлялось команды "вставить" в контекстном меню).
Теперь, после выделения и "копировать с базовой точкой" , я указываю эту самую базовую точку, и после могу "вставить как блок", но опять же, блок оказывается привязанным к курсору (за базовую точку) и его надо таскать по чертежу и устанавливать в нужное место. А я хотел найти способ оставить выделенные объекты на месте, но чтобы они при этом стали блоком.
Creator вне форума
Непрочитано 05.02.2008, 18:55
zenon
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
У меня слов нет, одни междметия и эмоции.
Неужели такая проблема создать блок, обозвать его, чоб понятно было что это и зачем,
а не чесать репу глядя на - Block Name: "A$C0A1E4263" что за хрень это?
Прошу прочти хоть одну книжку, хотяб "Автокад для чайников"
zenon вне форума
Непрочитано 05.02.2008, 19:02
WolDeK
проектировщик ЭС
Киев
Эта тема уже очень часто поднималась! Введи в поиске "блоки", просмотри что люди пишут! Я например очень многое именно оттуда и узнал!
К примеру:
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=894...E1%EB%EE%EA%E8
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=152...E1%EB%EE%EA%E8
удачи
WolDeK вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2008, 19:21
Creator
А список блоков будет для каждого открытого документа - свой, т.е. разный?
Или общий для любого документа Автокад?
Дело в том, что у меня много всяких блоков создается, потом их надо удалять. А список будет заграмождаться. А удалять ненужное из списка - опять работа.
Книжку то придется почитать немного. Вообще, перехожу на работу в другой программе. Но с автокадом сразу расстаться не получается, да и не надо, чтоб навсегда расставаться. Чертилка то хорошая.
Creator вне форума
Непрочитано 05.02.2008, 19:32
zenon
А перенести из одного в другой чертеж блок разве проблема?? "Дизайн Центр" на что??
Создать базу блоков и вставлять их по мере надобности тоже проблема??
zenon вне форума
Непрочитано 05.02.2008, 20:53
Самое интересное, что в недавние времена автор темы с его 90 постами на форуме имел-бы звание, если не ошибаюсь, МАСТЕР. И вскоре стал бы Профессионал
Автор темы   Непрочитано 05.02.2008, 21:43
Creator
Ребята, а и есть профессионал. Могу решать технические задачи на уровне изобретения...
Перерыв у меня был в работе по специальности (не в Нью-Йорке, поди, живу). Три года, как вернулся. Начал с кульмана. Через четыре месяца стал в автокаде работать. Единственный конструктор был на фирме. По всем вопросам. 1000 чел. рабочих, 6 технологов основного производства и один конструктор по оснастке, станкам, модернизации, и всем вопросам. Времени никто на учебу не давал. Восприятие в моем возрасте уже не такое быстрое, что касается вопросов овладения программами. А сейчас уже в другом месте работаю. Опять - на работе один такой - спросить не у кого. А ребят, которые даже года три-четыре после ВУЗа, видал. Владеют компьютерной графикой хорошо. А как наваяли всего-всего, а как менеджеры (по некомпетентности технической) заказали все это сделать, а как счет выставили им астрономический, а железки то ихние - хлам и металлолом. Вот так.
Creator вне форума
Непрочитано 05.02.2008, 22:10
forMA
to Creator:
Во 1-ых - AutoCAD имеет огромное количество разных настроек. Нормальный пользователь порой не в состоянии работать, пока не разберется. Поэтому частенько пар уходит в свисток. Как ты и пишешь: "...а железки то ихние - хлам и металлолом."
Во 2-ых - Опция "Make block" имеет как минимум два глюка. А именно: На предварительно заселектированный обьект часто ругается как "No objects selected". И второе- это иногда Base point улетает в космические просторы.
Так, что не расстраивайся и не удивляйся.
Последний раз редактировалось forMA, 05.02.2008 в 22:18.
forMA вне форума
Непрочитано 06.02.2008, 03:46
Creator, я посмотрел темы, где ты отметился, и увидел что ты не участвовал ни в одной дискуссии, кроме своих собственных тем, в основном, профессиональных. Редкий, мне кажется, случай. Поэтому, создав столько сообщений, остаешься в автокаде новичком. Книгу тебе надо. И форум никто не отменял.
Forma> Нету указанный тобой глюков, описанное появляется от непряморукия. Маке block это не опция а название кнопки с именем команды Block. На предварительно (перед взятием команды) указанный объект автокад заругается только если Pickfirst=0, а в диал. окне не нажата кнопка выбора объектов. Но редко кто работает с нулем, больше все с 1. Base point улетает только если забудешь ее указать. Тогда автокад ее поставит в 0,0. Посмотри в диалоговое окно. Там нули стоят по умолчанию
Последний раз редактировалось Vova, 06.02.2008 в 06:11.
Непрочитано 06.02.2008, 11:02
forMA
to Vova:
"...Маке block это не опция а название кнопки с именем команды Block...."
Ты так действительно считаешь ?...
forMA вне форума
Непрочитано 06.02.2008, 11:38
zenon
Сообщение от forMA Посмотреть сообщение
to Vova:
смотри сюда
Название: Make Block.jpg
zenon вне форума
Непрочитано 06.02.2008, 20:45
Имена команд (и опций) никогда не содержат пробел
Непрочитано 07.02.2008, 01:31
Redj-ЭС
г. Подольск
заметил у себя, что более надежней и правильнее блоки создаются на слое 0...
а когда на других слоях... бывает глюки случаются... иногда...
Redj-ЭС вне форума
Хитрый блок Vova Динамические блоки 166 20.03.2017 15:13
Добавление "экзотических" объектов в блок TheBuTeK Программирование 10 05.08.2016 14:31
как создать блок с атрибутами Алексей К. Динамические блоки 8 12.11.2006 15:47
Помогите доделать программу добавления объектов в блок МишаVBA Программирование 1 20.05.2006 01:04
Как создать блок с подвижным элементом? Pave1 Динамические блоки 10 21.04.2006 15:51
