Помогите найти нормативку по которой можно определить минимальный размер дерева при расчистки
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Помогите найти нормативку по которой можно определить минимальный размер дерева при расчистки
Непрочитано 27.10.2018, 20:53 #1
Mutxyn
Доброго времени суток!
Начинаем расчищать полосу отвода под строительство. В декларации лес посчитан в кубах и гектарах. А в сметах в штуках, причем позиция " диаметр ствола до 30 см"... Но толщина поросли в 2 см это тоже " до 30ти", а может и кустом быть (спорные моменты).... Не могу найти документ, который бы регламентировал минимальные размеры деревьев, которые учитываются при заготовке. Помогите, пожалуйста
Заранее благодарю
Помогите пожалуйста где и как можно найти коэфф-ты длины. Лире 9,6 ? Max_GMT_KG Лира / Лира-САПР 7 25.04.2017 12:52
Нужны вот такие регулируемые стойки//Где их можно найти? Laa911 Прочее. Архитектура и строительство 9 08.07.2013 16:38
Где можно найти проект внутриквартирной винтовой лестницы? Ринат Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.05.2013 09:58
Помогите найти диаграмму,по которой можно определить параметры топочного газа? Ольга 2008 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 08.08.2009 13:51
помогите определить, что за арматура в плите, и можно ли её резать (ФОТО) Дмитрий832 Железобетонные конструкции 58 28.12.2007 17:07
