Как отключить полосы на стенах в разрезах и фасадах? ArchiCAD 22
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > ArchiCAD > Как отключить полосы на стенах в разрезах и фасадах? ArchiCAD 22
Непрочитано 06.11.2018, 15:15 #1
ar-aleks
Стены на разрезах и фасадах покрыты тонкими горизонтальными полосами.
При переводе в другой 3D формат они создаю дополнительную геометрию.
Очень мешают работать, при масштабировании полностью закрываю фасад.
Ни в одном видео по теме я таких полос не встречал, подскажите, где их отключить.
----- добавлено через ~55 мин. -----
Еще уточнение.
В новых проектах такой проблемы нет.
Сам проект был создан в 19 версии, потом перекочевал в 22.
ID:	207739  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	207740  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 09.11.2018, 16:35
ar-aleks
Проблема нашла решение.
В свойствах стены по умолчанию стояла галочка «сруб», поэтому все стены строились со странной геометрией.
Отключение этой галки лечит проблему.
ar-aleks вне форума
Нормирование количества полос и наличия разделительной полосы на автомобильных дорогах II категории Denchik Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 11 19.07.2017 14:06
Столкнулся с недоавтокадчиками. Несколько вопросов по экспорту из Archicad mr-vic ArchiCAD 7 24.07.2014 10:14
Как из ArchiCad экспортнуть в DWG Solid? mr-vic ArchiCAD 8 04.12.2011 23:22
Объясните, как создать вентканалы в стенах в ArchiCAD? Rise ArchiCAD 8 10.09.2009 17:58
ArchiCAD 12 - некорректное построение теней на фасадах Brandashmыg ArchiCAD 6 31.01.2009 11:04
