Как из ArchiCad экспортнуть в DWG Solid?
Не совсем перечерчивание, но повозиться придется...
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. Последний раз редактировалось Cfytrr, 01.12.2011 в 14:55. |
Спасибо. Пошел осознавать увиденное.
40 мин осознавал - результат нулевой. Сначала explode, потом region (зачем, но Вам видней), выделяем все, потом _SURFSCULPT, а дальше ничего не понял. К какому месту _SURFSCULPT, к "основанию"? Если можно разъясните подробнее. И еще. Этот solid будет редактироваться (можно изменить радиус, можно стену поднять, можно укоротить (угол сектора больше/меньше)? Последний раз редактировалось mr-vic, 01.12.2011 в 16:04. |
Если исходную Polyface mesh разбить командой explode то получим набор 3D Face, а команда _SURFSCULPT с ними не работает, вот для того чтоб она заработала и надо превратить 3D Face в Region.
Архитектор Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
заказчика не устраивает выполненный вами вариант?
мне кажется проще развертки представить заказчику для почеркушек а на основании его почеркушев вы отредактируете архикадовскую модель 3Д модель согласуете, и только после этого рендеринг такая ступенчатая технология находит понимание у въедливых заказчиков (по опыту)
BIM for SIPs construction |
Все верно, я обычно так и делаю, но сейчас встала именно такая задача. Начертит-то он плоскости, но потом хочет покрутить перспективки, а работает ТОЛЬКО в AutoCad, и знает его превосходно, и не хочет ни ArchiCad ни даже AutoCad Architecture. Вот вкратце как-то так
Без обид, но вопрос считаю некорректным. Раз платит, значит есть за что. Я достаточно подробно описал свои возможности, свою проблему, и проделанные мной манипуляции для ее решения. Четко сформулировал вопрос. И не заметил, чтобы в нем был намек на мысли типа
И еще, коли он передо мной поставил эту задачу, то делать он не хочет, не может, не умеет, не будет, не царское это дело, не любит и т.д. и т.п. Выбирай что тебе больше по вкусу. Последний раз редактировалось mr-vic, 04.12.2011 в 13:24. |
"здрасте" всем.
mr-vic, нашел команду, которая преобразует АD-объекты в 3D тела. Называется _AecConvertto3DSolids Т.е. действуйте тем путем, который открыли "из ArchiCad в IFC 2x3, потом в AutoCad Architecture" далее конвертация стен, дверей, окон, унитазов ... в 3D тело или тела (как больше понравится) |
Express Tools | Perezz!! | AutoCAD | 483 | 13.02.2015 10:57 |
есть много DWG надо сделать один DWG | Muirtaig | AutoCAD | 8 | 21.07.2011 15:42 |
dwg 2 solid | 4ertegn1k | SolidWorks | 2 | 20.12.2010 14:21 |
3d dwg (solid) import to 3ds Max | j-junky | Прочее ПО от Autodesk | 7 | 25.07.2005 10:13 |
