dwg 2 solid
При импорте выбрать не 2D чертеж, а модель/набор кривых, импортируется в 3D.
Express Tools | Perezz!! | AutoCAD | 483 | 13.02.2015 10:57 |
Проблемма с DWG TrueView 2010 при экспорте DWG в PDF | aponom | AutoCAD | 5 | 04.01.2015 00:25 |
Как сделать одной из граней SOLID поверхность Polygon mesh | kukuikar | AutoCAD | 1 | 16.05.2007 07:58 |
3d dwg (solid) import to 3ds Max | j-junky | Прочее ПО от Autodesk | 7 | 25.07.2005 10:13 |
