Проблемма с DWG TrueView 2010 при экспорте DWG в PDF
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблемма с DWG TrueView 2010 при экспорте DWG в PDF
Непрочитано 15.06.2010, 11:48 #1
aponom
При конвертации (экспорте) DWG в PDF в проге DWG TrueView 2010 русские шрифты Times new romans, Arial и т.д потом не читаются в adobe reader 9rus. Слои, линии все в PDF нормально, а наши буквы - одни точки и сообщение: невозможно отобразить (не найден) шрифт TimesNewRomanPSMT. Я полазил по нету, понятного ответа, либо шрифта такого под винду не нашел, а акадовские шрифты в fonts винды не лезут. Прошу помощи.
Непрочитано 15.06.2010, 13:26
http://www.google.ru/search?source=i...=&oq=&gs_rfai= ?
Автор темы   Непрочитано 15.06.2010, 13:48
aponom
Это конечно просто и понятно, но возникает глупый вопрос, почему adobe reader не понимает обычный tames new roman (текст в чертеже акада набран именно им) и людям, которым я высылаю файлы в PDF и у которых нет автокада, а есть только reader (он у всех есть) тоже отправлять Вашу ссылку, чтобы шрифты внедряли? Неужели нет чего на самом деле попроще. Может какую галку в DWG TrueView 2010 поставить? я в TrueView уперся, потому как он хорошее качество картинки дает и слои оставляет. Другими средствами - либо хреновая картинка без веса линий, либо мелкий текст сливается. В PostScript все круто, но там я в PDF слои не могу оставить.
Последний раз редактировалось aponom, 15.06.2010 в 14:28.
aponom вне форума
Непрочитано 24.02.2012, 01:02
Димарик
Салют, я Нови-новичок в Акаде, с этим столкнулся, в нете наковырял вот что.
Параметры - Печать/публикация - настройка плоттеров / там выбрать dwg to pdf /
закладку "устройства и документ" - выбрать дополнительные свойства, нажать кнопку доп.свойства и там в шрифтах поставить галку "выбрать все"
Димарик вне форума
Непрочитано 16.05.2013, 12:43
Ритка
При импорте чертежа dwg AutoCAD 2011 в Corel Draw чертеж разваливается так, что невозможно собрать (отверстия и резьба). Можно сделать так, чтобы это был цельный объект? Такое возможно?
Ритка вне форума
Непрочитано 04.01.2015, 00:25
TanyaNovo
Димарик, спасибо тебе пребольшущее!!!
TanyaNovo вне форума
Куда пропадают слои при конвертации DWG to PDF? Archeo AutoCAD 24 12.04.2016 12:53
Как сохранить файл dwg в pdf ??? eclipse AutoCAD 64 30.06.2011 10:47
