Как определить расчётную длину при расчёте сжатых или сжатоизгибаемых частей стальной арки ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как определить расчётную длину при расчёте сжатых или сжатоизгибаемых частей стальной арки ?
Непрочитано 13.11.2018, 15:23 #1
Tyhig
Добрый день.
Прошу подсказать, как определить расчётную длину при расчёте сжатых или сжатоизгибаемых частей стальной арки.
Хотя бы где почитать.
До этого момента думал, что расчёт по устойчивости к аркам не применяется. Но столкнулся с противоположным мнением.
Непрочитано 13.11.2018, 15:33
1 | #2
eilukha
Как обычно: либо по формулам из справочников, либо по скадам-лирам.
ps: Арка - это кривая рама.
eilukha вне форума
Непрочитано 13.11.2018, 15:42
1 | #3
IBZ
Расчетчик МК
В.В. Горев том 2, стр. 266-267, Беленя Е.И. (1976) стр. 449. Проще всего (точнее всего) по программам, исключительно по плоской схеме.
Последний раз редактировалось IBZ, 13.11.2018 в 15:51.
IBZ вне форума
Непрочитано 13.11.2018, 15:43
1 | #4
Cfytrr
Питер
СП 35.13330.2011 Мосты и трубы п. 8.53
Cfytrr вне форума
Непрочитано 13.11.2018, 15:44
1 | #5
Конкретика нужна или поперечник. Арка из сплошного стержня, арка решетчатая ?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 13.11.2018, 15:47
1 | #6
IBZ
Расчетчик МК
В последнем случае всё равно необходимо проверить на устойчивость сечение в целом. Я всегда в этих случаях делаю 2 расчета: решетчатая конструкция и условная сплошностенчатая.
IBZ вне форума
Непрочитано 13.11.2018, 15:48
2 | #7
Trendkill
Мельников Н.П. Справочник проектировщика Издание 2
Последний раз редактировалось Trendkill, 13.11.2018 в 15:54.
Trendkill вне форума
Непрочитано 13.11.2018, 15:55
1 | #8
Солидарен. Посчитать пространственную схему!
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 13.11.2018, 16:00
1 | #9
IBZ
Расчетчик МК
Какое отношение пространственная схема имеет к проверке устойчивости сквозного решетчатого стержня в целом (пункты 9.3.1 и 9.3.2 СП 16.13330.2017) ?
IBZ вне форума
Непрочитано 13.11.2018, 16:25
Дмитррр
НЛО
Эти расчётные длины сложных конструкций (в общем случае) мне всегда напоминают мюнхаузена, который должен вытащить сам себя за уши из болота.
Когда изучал Лиру (уже довольно давно) её разработчики говорили примерно так (не дословно, но суть передам): мы дали возможность задавать любые расчётные длины или коэффициенты длин в программе. Дальше - дело инженеров, что и как задавать.
Инженеры же часто посылают обратно в Лиру. Уж не знаю, зачем - может как-то итерациями определить истинные коэффициенты.
Где-то видел математическое определение расчётных длин любой конструкции в зависимости от жесткостей отдельных стержней. Но там весьма замысловатые расчёты. И не помню где...
Дмитррр вне форума
Непрочитано 13.11.2018, 17:19
1 | #11
IBZ
Расчетчик МК
Хотел ответить - передумал
IBZ вне форума
Непрочитано 13.11.2018, 17:24
1 | #12
Дмитррр
НЛО
А я надеялся Сказал я коряво, потому что не только коряво помню где видел, но и коряво помню что именно видел. Но вроде именно сводилось к определению расчётных длин/коэффициентов если система состояит из многих разных стержней.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2018, 17:49
Tyhig
Всем спасибо. Вопрос решён.
Tyhig вне форума
Непрочитано 13.11.2018, 18:45
Alter54
Инженер-проектировщик
Поделитесь, пожалуйста, ответом
Alter54 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2018, 22:29
Tyhig
Ну и, на всякий случай, приведённые старые книги.
У меня по ним получился запас по устойчивости от 10-20 раз, а арка рушится из-за прочности и прогиба.
Tyhig вне форума
Непрочитано 14.11.2018, 23:31
1 | 1 #16
IBZ
Расчетчик МК
Качественно результат, с первого взгляда, выглядит не достоверно. Хотя теоретически прочность при определенном конструктиве и может быть хуже устойчивости (имеется в виду худший из случаев: устойчивость отдельных ветвей или сечения в целом), но "в 10-20 раз" - уже перебор. Картинку с основной геометрией приведите, тогда можно будет оценить более предметно.
P.S. У меня значения расчетных длин по книгам всегда получались весьма близкими к программным результатам.
IBZ вне форума
Непрочитано 15.11.2018, 08:07
1 | #17
Какие именно книги?
Не может этого быть.
Это ещё в первом посте сделать необходимо было.
ФАХВЕРК вне форума
Как определить длину свай существующего здания? iness Основания и фундаменты 10 29.05.2013 16:13
Как определить реакции в стальной колонне? taigetta Металлические конструкции 5 07.03.2012 11:15
Как определить стоимость обследования стальной мачты освещения? tesey Обследование зданий и сооружений 4 12.09.2011 01:02
Как определить требуемую длину буронабивных сваи в подпорной стене rybka501 Основания и фундаменты 5 10.10.2009 22:35
Помогите определить расчетную длину стойки Клименко Ярослав Конструкции зданий и сооружений 61 29.09.2009 15:14
