"Как разделить и отсечь ненужную часть детали?"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > "Как разделить и отсечь ненужную часть детали?"
Непрочитано 22.11.2018, 20:51 #1
Artem94
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста. Значит имеется тело-ложемент для фотоаппарата, который я сам сделал по эскизу, и второй файл-импортированный (фюзеляж БПЛА). Ложемент должен идеально сопрягаться с фюзеляжем, для этого я просто совместил 2 тела, но как убрать нижнюю ненужную часть детали? Пробовал команду разделить, не выходит.. Ниже приложил скриншоты, детали и сборку. Солидворкс 2016 года. Я новичок, и очень надеюсь на вашу помощь. Спасибо.
ID:	208361  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	208362  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar sborka.rar (2.79 Мб, 7 просмотров)
Непрочитано 23.11.2018, 11:49
Krapivnik
Город П
Ненужная это какая именно часть? Можно обвести?
Krapivnik вне форума
Непрочитано 23.11.2018, 12:44
RomanVoznii
Самара
Когда строите корпус фотоаппарата, редактируйте прямо в сборке и вытягивайте его в режиме "вытянуть до тела" и указывайте тело фюзеляжа.
Название: Буфер обмена-1.jpg
RomanVoznii вне форума
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 08.07.2025 12:20
Возможно ли сделать динамический блок, чтобы одна часть его была аннотативная, а другая нет? Falaleichik Динамические блоки 6 31.01.2022 17:44
Допускается ли объединять вход в жилую часть здания со входом в торговую часть? Spiteful Berkut Архитектура 4 02.05.2012 07:49
Как правильно демонтировать консольную часть пустотной плиты? roman111 Конструкции зданий и сооружений 18 17.12.2011 09:31
Крыльцо выходит на проезжую часть, это нарушение градостроительных норм? Марина189 Архитектура 13 07.10.2011 05:10
