Возможно ли сделать динамический блок, чтобы одна часть его была аннотативная, а другая нет?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Возможно ли сделать динамический блок, чтобы одна часть его была аннотативная, а другая нет?
Непрочитано 20.01.2012, 10:42 #1
Falaleichik
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой.
Существует динамический блок дерева (кружочек с точкой). Обычно на посадочном чертеже после расстановки деревьев от каждого дерева идет выносная линия, на которой в числителе указывается номер по ассортиментной таблице, а в знаменателе количество таких деревьев. Так вот сам блок дерева не должен быть аннотативным, поскольку при изменении масштаба размер дерева должен меняться, а вот выноска должна быть аннотативной, чтобы при оформлении чертежа циферки были всегда одного размера. Все это желательно объединить в один блок, поскольку пользуюсь извлечением данных.
Возможно ли сделать блок, чтобы часть его была аннотативной, а другая его часть нет?
Непрочитано 20.01.2012, 18:20
hudozhnik
Дизайнер/ Проектировщик/ Архитектор/ Инженер =)
Кронштадт
Отправить сообщение для hudozhnik с помощью AIM
А если в вашем случае воспользоваться группами, т.е. дерево будет в блоке с аннотативностью, а выноска в блоке без аннотативности и оба блока объеденены в группу. Или кстати можно сделать аннотативный блок дерева и вставить его в блок с выноской, т.е. получится блок в блоке. Не знаю, что получится на практике, просто мысль.
hudozhnik вне форума
Непрочитано 20.01.2012, 18:46
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Falaleichik
1.Есть тема "Динамические блоки 2" и в ней все обсуждения и т.д. про динамические блоки.
2. Выложите ваш блок и поможем не только советом.
Vintorez вне форума
Непрочитано 22.01.2012, 15:24
tehkonst
Атрибуты можно аннотативными сделать внутри неаннотативного блока.
Как с другими элементами самому хотелось бы знать.
tehkonst вне форума
Непрочитано 22.01.2012, 15:30
engngr
сети
Московия*
Сообщение от tehkonst Посмотреть сообщение
Блоки после этого в последних версиях больше не становятся безымянными?
engngr вне форума
Непрочитано 22.01.2012, 15:39
tehkonst
Только что в 11 проверил, все нормально с именами.
tehkonst вне форума
Непрочитано 31.01.2022, 17:44 Аннотативный атрибут в неаннотативном блоке
sagdia-hab
Тоже самое пытаюсь сделать. Но почему-то аннотативность атрибута слетает. При разбивке блока аннотативность атрибута работает. Что не так в связке с блоком?
Вы смогли разобраться?
sagdia-hab вне форума
Как сделать динамический блок из нескольких солид тел? Scrubber Динамические блоки 5 22.09.2010 22:29
Как мне в Autocad сделать чтобы чертеж печатался на всю страницу, а не на часть ее, объясните пожалуйста поподробнее? sabotin AutoCAD 2 09.06.2010 12:33
Как сделать, чтобы имя слоя, на к-ром размещён блок, отображалось на самом блоке? Sanmart Динамические блоки 26 16.04.2010 12:35
Как сделать динамический блок в SolidWorks Yaroslav1983 SolidWorks 24 29.01.2009 15:41
Как сделать, чтобы блок вставлялся автоматом Baron Программирование 11 01.01.2004 20:01
