Открытый проем - отдельное помещение
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Открытый проем - отдельное помещение
Непрочитано 27.11.2018, 07:42 #1
Артём Сычёв 93Arty
Доброго времени суток!
По тех паспорту помещение №4 - коридор (S-4.4 кв.м.) и помещение №8 - коридор (S - 22,0 кв.м.).
Между данными помещениями имеется открытый проем шириной 1,0 м (тол.0,55 м.)
Возник спор являются ли данные помещения - отдельными помещениями или в техническом паспорте ошибка и это считается одним помещением?
п.с. Технический паспорт составлен с учётом перепланировки, ранее помещение №4 и открытого проема не было.
Автор темы   Непрочитано 27.11.2018, 07:45
Артём Сычёв 93Arty
Ранее перегородка помещения №5 была в другом месте и соответственно там находился проем
Артём Сычёв 93Arty вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2018, 07:48
Артём Сычёв 93Arty
Фото проема
Непрочитано 27.11.2018, 10:22
1 | 1 #4
lee
43
Согласно Статьи 2 Федерального закона № 384-ФЗ
14) помещение - часть объема здания или сооружения, имеющая определенное назначение и ограниченная строительными конструкциями;
24) строительная конструкция - часть здания или сооружения, выполняющая определенные несущие, ограждающие и (или) эстетические функции;
Вопросы:
1) Какими строительными конструкциями выделены оба объема?
2) При какой ширине проема Вы наконец-то будете это считать одним помещением?
lee вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2018, 10:32
Артём Сычёв 93Arty
Сообщение от lee Посмотреть сообщение
Вопросы:
Ответ:
1) я так понимаю вы имеете ввиду, что имеется открытый проем и соответственно данные помещение не ограничены друг от друга строительными конструкциями , тогда возникает закономерный вопрос, если между кухней и коридором убрать дверь и оставить открытый проем - это будет единым помещением? Или если между туалетом и коридорам убрать дверь (хоть это и не эстетично )
2) Я не могу решить этот вопрос, поэтому и интересуюсь здесь, может быть где то конкретнее про это написано
Непрочитано 27.11.2018, 16:30
| 1 #6
jtdesign
Riga
Начните с правильной терминологии, что такое проем. Нормально это отверстие в ограждающей конструкции с 3 (дверной проем) или 4 (оконные проем) краями. А если краев только 2 (остальные это пол и потолок) то вроде никакой не проем а просто "пустое место". Если это отверстие то поставить там дверь пятиминутное дело и вопрос сколько там помещений отпадет сам собой. И даже в "пустом месте" можно поставить дверь.
jtdesign вне форума
Непрочитано 27.11.2018, 16:59
1 | 2 #7
иваниваныч
В данном случае - как БТИ посчитает, так и будет.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 28.11.2018, 09:59
1 | 2 #8
lee
43
Сообщение от Артём Сычёв 93Arty Посмотреть сообщение
Извините, не заходил в тему. Позволю себе корректно переформулировать Ваш вопрос.
1) Если между зоной кухни и зоной коридора открытый проем - это будет единым помещением?
Да, это будет единое помещение.
Нет смысла разбирать вторую пару помещений.
lee вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2018, 10:10
Артём Сычёв 93Arty
В общем получается:
Возможно рассмотрение помещений как единых, так и раздельных. Если БТИ решили, что это разные помещения, то и считать их следует едиными (хотя БТИ часто ошибается).
п.с. Вопрос решался для определения стоимости ремонтно-восстановительных работ, помещение №8 (коридор) имеет повреждения -обоев,потолка и пола а помещение №4 (коридор) только повреждения - пола.
Отделка помещений одинаковая, по идее если помещение единое, возникает необходимость замены обоев и там и там (что бы не различался цвет).
Непрочитано 28.11.2018, 10:39
lee
43
Неожиданный вывод по итогам обсуждения. Чувствую себя обманутым.
А ларчик просто открывался (с)
lee вне форума
Непрочитано 28.11.2018, 11:57
| 1 #11
jtdesign
Riga
Поставили дверь - 2 помещения, убрали дверь - 1 помещение. И так по 10 раз в день
jtdesign вне форума
Непрочитано 28.11.2018, 12:43
| 1 #12
lee
43
Поставили в проем в наружной стене оконный блок - получилось окно, убрали - снова проем. И так 20 раз в день.
В Вашем сообщении нет слова "лопата", не знаю когда начинать веселится.
Да, я сегодня злой
lee вне форума
Непрочитано 20.05.2023, 13:13 читаем внимательно ГОСТы
mirarchides
1) помещение, зона (space): Пространство внутри здания, имеющее определенное функциональное назначение и ограниченное строительными конструкциями или условными границами [п.4.1.1 ГОСТ Р 58033-2017]. Здесь слова «или условными границами» вносят путаницу, поскольку допускается выделять помещение даже нарисованными границами, или ширмами, не доходящими до потолка перегородками.
mirarchides вне форума
Непрочитано 21.05.2023, 17:35
lee
43
Сообщение от mirarchides Посмотреть сообщение
читаем внимательно даты обсуждения и так же внимательно год начала действия стандарта, на который Вы ссылаетесь
lee вне форума
Является ли выход из уборной эвакуационным? Vitruvio Архитектура 115 26.12.2018 16:47
Эвакуация из подвала через окно, через соседнее помещение Route Прочее. Архитектура и строительство 7 24.03.2017 16:18
Машинное помещение лифтов и помещение общественного назначения АВВ Архитектура 48 14.03.2016 15:30
Помещение ОДС в жилом доме. Что это? Route Прочее. Архитектура и строительство 4 16.12.2010 10:40
Помещение категории "В" - какой транспорт может заехать в это помещение plex7791 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 29.11.2010 09:56
