Экспорт из Tekla в Tekla BIMsight
Студент
Индонезия
https://connect.trimble.com/
Как я понял, это что-то вроде Bimsight только с папками, разделами, заданиями и пр. |
Конструктор Регистрация: 23.11.2005
Главное меню => Экспорт => IFC => Тип экспорта - Координационный вид 2.0 ----- добавлено через ~2 мин. ----- Скорее всего в пятницу будет доступен в записи сегодняшний вебинар - https://www.tekla.com/ru/о-нас/вебин...rimble-connect |
Студент Регистрация: 09.09.2008
Индонезия
Способ не подходит по банальной причине - при просмотре результата в Бимсайте нет разделения на стадии... Ищем дальше!... Должен быть способ экспорта именно в формат TBP с детализированными профилями... |
Другой вариант: выбирать в TS через "Диспетчер стадий" объекты по стадиям последовательно и экспортировать их в соответствующие IFC-модели. P.S. Через приложение "Публикация в Tekla BIMsight" вряд ли получится экспортировать точную геометрию. |
Индонезия
![]() Можно же делать экспорт в Бимсайт путем нажатия одной кнопки... Нужно только найти, где и какую настройку для этого прописать... Чем собственно и занимаюсь... Увы, возможности узнать как это делали индусы, от которых получена модель - нет ![]() Последний раз редактировалось Barma_60, 29.11.2018 в 12:40. |
Тип экспорта в IFC жёстко закодирован в приложении. Обычным способом вам не удастся его изменить.
Если есть опыт программирования, то можно написать макрос по последовательному экспорту стадий в IFC. Последний раз редактировалось sivlad, 29.11.2018 в 13:07. |
Экспорт из Tekla в Revit | proektirovshik.tlt | Tekla | 16 | 04.02.2024 14:50 |
Экспорт из Tekla 2017 в Sofistik 2016 | Schmurgeff | Tekla | 0 | 05.05.2018 14:13 |
Tekla 2017. Экспорт в ifc для приложения Tekla Field 3D | Yuzer | Tekla | 2 | 06.04.2018 22:46 |
Tekla. Как правильно выполнить экспорт модели из SCAD и Лира? | Dinar^^ | Tekla | 26 | 30.06.2017 13:23 |
Подскажите - экспорт файла в Tekla 15 | Ozzz | Tekla | 1 | 10.03.2010 14:07 |
