Экспорт из Tekla в Revit
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Экспорт из Tekla в Revit
Непрочитано 21.03.2018, 12:09 #1
proektirovshik.tlt
Возникла необходимость работать в связке Tekla - Revit. Как нормально экспортировать модель из Tekla. Через IFC ничего не передается, кроме сетки
Непрочитано 22.03.2018, 17:07
Искромэн
Из Tekla в IFC все прекрасно передается
Искромэн вне форума
Непрочитано 22.03.2018, 18:58
Ал-й
https://konstru.com
Ал-й вне форума
Непрочитано 16.04.2018, 19:06
kiter
г. Пермь
А из Теклы 21.0 в Скад 21++ как передать модель посредством R2S
kiter вне форума
Непрочитано 04.02.2023, 17:23
ПроектПроект
Творец
Воронеж
Коллеги, неужели у всех все нормально работает.
У меня та же беда с экспортом. Заказчик требует выдавать ему IFC и подгружать ее в Ревит.
Стандартные средства экспорта в IFC со стандартными настройками дают в Ревите только оси. При чем при обратной подгрузке в Теклу все отлично отображается.
В чем проблема не понимаю, разные настройки экспорта - результат тот же. Может у Заказчика проблемы с правильной подгрузкой или настройками в Ревите?
ПроектПроект вне форума
Непрочитано 04.02.2023, 21:38
Игорек_1
Может IFC 2 надо, а не IFC4 ?
Игорек_1 вне форума
Непрочитано 04.02.2023, 22:46
ПроектПроект
Творец
Воронеж
Сообщение от Игорек_1 Посмотреть сообщение
К сожалению нет, пробовал и так и так. Пробовал к себе обратно подгружать IFC - все нормально, Open IFC Viewer - тоже сечения, элементы отображает.
В Ревите у них одни оси.
Непрочитано 04.02.2023, 23:16
Alter54
Инженер-проектировщик
Сообщение от ПроектПроект Посмотреть сообщение
В некоторых версиях Ревита бывало так что IFC созданный в Ревите в нем самом читался с потерями.
Шаманский бубен и четырёхлистный клевер вам в помощь.
Alter54 вне форума
Непрочитано 04.02.2023, 23:47
PsyHare
Строительство мостов
Москва-Новосибирск-Сочи
Отправить сообщение для PsyHare с помощью Skype™
Попробуйте скачать из библиотеки автодеск плагины для ревит IFC, с донастройками. У нас была такая проблема, решали через настройки IFC.
PsyHare вне форума
Непрочитано 05.02.2023, 10:44
ПроектПроект
Творец
Воронеж
Спасибо!
Главное хотя бы понять, что проблема на их стороне. По версии Ревита не проблема проверить, но сомневаюсь, что поможет. Бубен уже достал.
Сечас попробую почитать про плагины.
Непрочитано 05.02.2023, 11:23
Komplanar
Нубский вопрос... но вы эта, модель в Текле выделяете, прежде чем экспортировать в IFC?..
Точнее, стоит проверить размер получившегося файла. Если он весит очень мало - значит, Текла ничего не экспортирует. Если весит нормально - значит, Ревит чего-то не видит.
Komplanar на форуме
Непрочитано 05.02.2023, 11:39
ПроектПроект
Творец
Воронеж
Не ну не все так плохо
Выделял конечно, а вообще просто выбираю всю модель. Тут точно проблемы нет, тем более, что (как писал выше) все отображается при подгрузке этих IFC-моделей обратно в Теклу и в другие вьюеры.
Получается:
Вариант 1 - как-то неправильно настроен импорт в Ревит (или настройки отображения тут хз)
Вариант 2 - нужна какая-то специфическая настройка этого экспорта из Теклы в господи прости Ревит, чтобы там все нормально работало. Хотя судя по просмотренным видео, просто делают экспорт со стандартными настройками и все работает.
Непрочитано 05.02.2023, 11:45
ПроектПроект
Творец
Воронеж
А что за плагин для импорта в Ревит, я нашел только для донастройки экспорта в IFC
Последний раз редактировалось ПроектПроект, 05.02.2023 в 12:32. Причина: ошибочно отправлено одинаковое сообщение
Непрочитано 05.02.2023, 14:13
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Ревит какой версии?
Кореш вне форума
Непрочитано 05.02.2023, 15:51
ПроектПроект
Творец
Воронеж
Revit 2021 R3, еще попробуют в 2020-ом.
А есть информация о версиях, которые точно все нормально импортируют, чтобы сразу в правильном направлении идти?
Непрочитано 31.01.2024, 15:06
1 | #16
MRE
Тоже столкнулся с таким, помогла настройка стадий.
На этапе импорта Revit автоматически назначает стадию объектам из файла ifc.
Если объекты не отображаются, то стоит проверить настройки стадий, в том числе переопределение стадий связанного файла. Для этого:
1. В диспетчере проекта нажать двойным кликом по связанному файлу, в окне свойств типа в параметрах типа нажать на «Изменить» возле параметра поэтапное распределение.
2. В открывшемся окне напротив нужной стадии (в которой хотим наблюдать объекты из ifc в Revit) назначить «Стадия 3».
3. Номер и название стадии (Стадия 3) может отличаться, вероятно это стадии из шаблона, и объектам связи ifc назначается последняя из них(в моем случае третья).
MRE вне форума
Непрочитано 04.02.2024, 14:50
ПроектПроект
Творец
Воронеж
Да, действительно переключение в Стадию 3 решает проблему. Спасибо
Tekla. Как правильно выполнить экспорт модели из SCAD и Лира? Dinar^^ Tekla 26 30.06.2017 13:23
Advance Steel 2017- экспорт в Revit 2017 Sword Advance Steel 11 21.10.2016 10:56
Экспорт перегородок из Revit в Robot rymko2013 Robot 4 02.12.2015 12:17
Каковы затраты времени при выпуске чертежей с использованием программ: Advance Steel, StruCAD, TEKLA, Revit? EDGE BRIGHT Revit 107 26.08.2010 21:41
Подскажите - экспорт файла в Tekla 15 Ozzz Tekla 1 10.03.2010 14:07
