Результаты подбора арматуры Лира/Скад
Прикладываю скрины. В 1м посте выложил схему, там можно все посмотреть. Если кто то разбирался в данном вопросе сразу скажет в чем проблема. Все исходные файлы выложил
Исходные данные для подбора арматуры Вы выбрали проект: Лира (C:\Users\Public\Documents\LIRA SAPR\LIRA SAPR 2017\Work\Лира#00.Лира) Нормы проектирования: СНиП 52-01-2003 Вариант конструирования: 2 12/04/18 00:06:33 Основная схема Назначенные материалы ____________________ _______________________________________________________________________________________ |Общее |Бетон |Ар-ра | Элементы | |_______________________________________________________________________________________| | 1 | 1 | 1 | 1-4 85-86 167-168 249-250 331-332 413 494 575 | | | | | 656-657 738 819 900 981-982 1063 1144 1225 | | | | | 1522-1525 1606-1607 1688-1689 1770-1771 | | | | | 1852-1853 1934 2015 2096 2177-2178 2259 2340 | | | | | 2421 2502-2503 2584 2665 2746 3043-3046 | | | | | 3127-3128 3209-3210 3291-3292 3373-3374 3455 | | | | | 3536 3617 3698-3699 3780 3861 3942 4023-4024 | | | | | 4105 4186 4267 4564-4567 4648-4649 4730-4731 | | | | | 4812-4813 4894-4895 4976 5057 5138 5219-5220 | | | | | 5301 5382 5463 5544-5545 5626 5707 5788 | | | | | 6085-6088 6169-6170 6251-6252 6333-6334 | | | | | 6415-6416 6497 6578 6659 6740-6741 6822 6903 | | | | | 6984 7065-7066 7147 7228 7309 | | | | | | _______________________________________________________________________________________ Общие характеристики ____________________ _______________________________________________________________________________________ | # 1 | Модуль армирования: СТЕРЖЕНЬ | | | Вид элемента: КОЛОННА-ПИЛОН | | | Комментарий: | | | Статически неопределимая система | | | Точность на стадии | | | предварительного расчета: 20.0 % | | | основного расчета: 1.0 % | | | Тип армирования: КОЛОННА-ПИЛОН | | | Вид элемента: колонна-пилон | | | Арматура распределена вдоль граней | | | Заданная длина элемента: 3.00 м | | | Коэффициенты расчетной длины: Ly = 0.80; Lz = 0.80 | | | Расчетная длина элемента: Ly = 2.40; Lz = 2.40 м | | | Расстояния до ц.т. арматуры от грани сечения | | | низ = 3.00, верх = 3.00, бок = 3.00 см | | | Процент армирования: min 0.05; max 10.00 % | | | Выполнить расчет по пред.состояним II группы | | | диаметр арматурных стержней: 12 мм | | | Ширина трещин продолжительного раскрытия: 0.30 мм | | | Ширина трещин непродолжительного раскрытия: 0.40 мм | | | | _______________________________________________________________________________________ Характеристики бетона ________________________ _______________________________________________________________________________________ | # 1 | Класс бетона: B25 | | | Комментарий: | | | Диаграмма состояния двухлинейная | | | Относительная влажность воздуха: 80.0 % | | | Коэффициент Gamma_b2 к Rb: 1.00 | | | Коэффициент Gamma_b3 к Rb : 0.85 | | | Коэффициент Gamma_b4 к Rb и Rbt: 1.00 | | | Случайные эксцентриситеты: SEY=0.00, SEZ=0.00 см | | | | | | Расчетное сопротивление осевому сжатию: 14.5 МПа | | | Нормативное сопротивление осевому сжатию: 18.5 МПа | | | Расчетное сопротивление осевому растяжению: 1.0 МПа | | | Нормативное сопротивление осевому растяжению: 1.5 МПа | | | Начальный модуль упругости: 30000.0 МПа | _______________________________________________________________________________________ Характеристики арматуры ________________________ _______________________________________________________________________________________ | # 1 | Арматура продольная по X. Класс: A500 | | | Арматура продольная по Y. Класс: A500 | | | Арматура поперечная. Класс: A240 | | | Комментарий: | | | Коэффициент надежности по арматуре: 1.00 | | | Учет сейсмического воздействия (т.7 СНиП II-7-81) | | | коэффициент: 1.00 | | | коэффициент условий работы при расчете наклонных сечений: 1.00 | | | Максимальный диаметр продольной арматуры: 32 мм | | | Количество арматурных стержней в углах сечения: 1 | | | Норматив: СНиП 52-01-2003 | | | | | | Класс арматуры: A500 | | | Модуль упругости: 2e+005 МПа | | | Расчетное сопрот. растяжению (продольная): 435.0 МПа | | | Расчетное сопрот. растяжению (поперечная): 300.0 МПа | | | Расчетное сопротивление сжатию: 435.0 МПа | | | Нормативное сопротивление растяжению: 500.0 МПа | | | | | | Класс арматуры: A240 | | | Модуль упругости: 2e+005 МПа | | | Расчетное сопрот. растяжению (продольная): 215.0 МПа | | | Расчетное сопрот. растяжению (поперечная): 170.0 МПа | | | Расчетное сопротивление сжатию: 215.0 МПа | | | Нормативное сопротивление растяжению: 240.0 МПа | _______________________________________________________________________________________ |
Нельзя сравнивать результаты подбора арматуры в ПРОСТРАНСТВЕННОМ СЛУЧАЕ в разных программных комлексах, не зная нюансы выдачи этих результатов. В каждом программном комплексе выдача результатов подбора с дискретной расстановкой арматурных стержней организована по своему.
Нет времени сравнивать все исходные данные, но сразу бросилось в глаза, что СХЕМА АРМИРОВАНИЯ в Лире задана: Арматура распределена вдоль граней. Вот вам тупо в колонне подобрали больше армирования, чем могло хватить с усилением угловых стержней. В Скад и в Арбат при подборе арматуры усиление угловых стержней идет всегда. Эта схема армирования при более экономном расходе арматуры увеличивает несущую способность колонны по сравнению с расстановкой вдоль граней.
Кролики-это не только ценный мех... |
Расчёт выполнен, но нету результата подбора арматуры | Николай20001007 | SCAD | 2 | 18.06.2016 22:34 |
Разные результаты подбора на одну и то же балку | Homel | Robot | 0 | 22.04.2016 14:12 |
Результаты испытаний на "выдергивание", "вдавливание" арматуры в, из жб (анкеровка арматуры) | iitya | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 11.03.2011 13:02 |
Конструировоние по результатам подбора арматуры | depak | Расчетные программы | 48 | 04.05.2007 12:09 |
Правильность подбора арматуры Старк 4.0 | Pauk | STARK ES | 9 | 04.07.2006 09:22 |
