Куда вставаить папку семейства?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Куда вставаить папку семейства?
Непрочитано 25.12.2018, 10:53 #1
DWG2004
Здравствуйте! Недавно начал изучать ревит, скачал семейство, теперь хотел узнать куда мне вставить эту скачанную папку семейства? Или же можно её оставить в папке загрузки? И вообще имеет ли значение где храниться папка семейства?
Непрочитано 26.12.2018, 21:10
Nels
конструктор, строитель
Уфа
Сообщение от DWG2004 Посмотреть сообщение
Место хранения не имеет значения. Но со временем этих семейств накапливается огромное количество. Поэтому лучше заранее продумать структуру каталогов для семейств и названия семейств. Иначе потом придется все перелопачивать.
Для обучения можно не заморачиваться, но если все же начнете работать, то лучше посмотреть так называемые BIM-стандарты (там есть рекомендуемые структуры данных) или хотя бы глянуть структуру каталогов семейств у Зуева. Ссылки можно найти у него в блоге рядом с шаблонами.
Nels вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.12.2018, 17:35
DWG2004
Спасибо!
DWG2004 вне форума
Способ обучения на второе высшее образование "ПГС" -куда лучше, как поступать и куда? DenveRus37 Профессии и трудовые отношения 72 12.10.2022 19:28
Нужно сварить лестницу по чертежам, но не могу разобраться куда идут закладные oak1196 Металлические конструкции 3 19.11.2018 09:14
Копируется не туда, куда надо, что делать dirks AutoCAD 18 14.09.2017 14:34
Куда податься заказчику? Pavel_V Профессии и трудовые отношения 64 26.06.2014 11:25
Куда направлен крутящий момент при натяжении каната при левой свивке Tyhig Машиностроение 21 14.03.2013 18:23
