Нужна ваша помощь в GeoniCS
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
В форуме здесь проблематично рассказывать как это сделать да ещё с нуля и по шагово. Тем более что и знания этой программы наверное нулевые?
Задам встречный вопрос. Рельеф имеется или по крайней мере точки для построения рельефа. |
Израиль
Тогда скорее всего GeoniCS Вам не поможет. Он рассчитан на построение профилей по модели рельефа. А так нет базовой поверхности и трудно что предложить. Обычно по растру создают точки с отметками, а потом строят поверхность и потом профиль. Но учитывая что опыта нет не известно что лучше строить просто в Автокаде или начать изучать GeoniCS да ещё в форуме. При достаточном опыте это делается быстро, а что советовать Вам в этой ситуации.
Израиль
Смотрите я работаю с Civil_лом. Принцип построения модели рельефа почти один и тот же. Вопрос в том найдутся тут в форуме те кто работают с GeoniCS что бы расписывать как построить профиль. И потом GeoniCS российская программа и в ней справка по идее на русском. Там должны быть подсказки. И потом нужна хоть какая то литература для описания программы.
Так что посмотрите справку, что там есть по поводу построения профилей. А топографию нужно не только обвести, но и горизонтали поднять на соответствующий уровень. |
инженер Регистрация: 13.12.2004
За пять секунд полного построения не раскажешь, но в GeoniCS в отличии от Civil есть возможность создать профиль и при отсутствии цифровой модели рельефа. Для начала можно почитать хэлп, там все расписано более менее, на диске с дистрибутивом GeoniCS есть фильмы. А вообще чтобы давать какие либо конкретные советы хотелосьбы узнать версию GeoniCS в которой Вы работаете, текущая 7.10 и комплектацию модулей в Вашей поставке.
Генплан Регистрация: 22.06.2010
Здравствуйте ! у меня при задании опорных точек постоянно вылазить меню "Установки вертикальной планировки"((( то есть "опорные точки-задать точку планировки" и сразу же опять "Установки вертикальной планировки" и никакой таблички "Установка отметки" как в хелпе и видеоуроках
Сургут
не стал делать новой темы. у этой уже вопрос так сказать общий.
Хочу узнать как получить отбражение пересекаемых коммуникаций на продольном профиле в GeoniCS 2009, (ЛЭП тоже). профиль строить получается вроде с настройками отбражения полосок создания ординат разобрались вроде. Спасибо всем кто отзовется в данном вопросе! |
есть у меня 1 файлик с автокада и вот когда в геониксе в нём пытаюсь создать трассу из объектов а именно: прямая , клотоида , кривая .клоттоида прямая и так далее - то трасса создаётся только до первой кривой (отрезок и клотоида входит в трассу а все последующие элементы не добавляет )
несовпадение линий и прочие огрехи исключены - перестраивал уже раз 10 , с теми же параметрами в другом чертеже или в пустом всё отлично работает - а в одном конкретном глючит и не строит - грешу только на сам dwg (который я не раз уже пересохранял в dxf и востанавливал ошибки но ничего не помогло) Если есть у кого то возможное решение проблемы то буду очень признателен !!! |
Нужна ваша помощь! | Zhan | AutoCAD | 2 | 16.08.2007 15:16 |
Mesh изменение параметров m и n. Нужна помощь... | ss20_sasha | AutoCAD | 8 | 27.09.2005 17:23 |
Нужна помощь (это не вопрос) | Soprano | AutoCAD | 1 | 27.05.2005 23:01 |
Конструкторы, нужна ваша помощь... | kos | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 14.01.2005 14:56 |
