Вопрос по расчёту горизонтальной нагрузки на вертикальную стенку фундамента.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Вопрос по расчёту горизонтальной нагрузки на вертикальную стенку фундамента.
Непрочитано 30.01.2019, 23:04 #1
solidum
Добрый вечер.
Интересует такой вопрос, дано: котлован квадратной формы в плане и глубиной H, вдоль его периметра заливается до отметки уровня земли вертикальный ж/б элемент шириной B, образующий стену фундамента. Как рассчитать горизонтальную нагрузку со стороны грунта на эту стену?
Собственно, как понимаю, одной из составляющих будет некоторое "гидростатическое" давление - как его рассчитать правильно? Но более интересно усилие со стороны грунта при его замерзании/оттаивании? Попутно есть аналогичный вопрос касательно оболочечных конструкций, которые закапываются в грунт целиком, например, каналов сетей водоснабжения/водоотведения/канализации?
Помогите определить расчетные нагрузки на обрез фундамента istochnik Конструкции зданий и сооружений 0 27.02.2016 08:02
Осадка фундамента от действия очень кратковременной нагрузки DR.Dim Основания и фундаменты 5 09.10.2014 01:51
Каков угол воздействия нагрузки от края подошвы фундамента, до рядом стоящего фундамента artemax777 Основания и фундаменты 4 30.04.2014 11:10
Расчет глубины защемления сваи при действии горизонтальной нагрузки MOLYA Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.11.2013 16:07
Боковое давление на стенку котлована от полосовой нагрузки? Курмышанец Основания и фундаменты 15 22.04.2010 18:03
