Расход арматуры на куб бетона
Полученный коэффициент что нам покажет? Какой должен быть этот показатель в нормальных зданиях (приблизительно)? |
КЖ КМ КД АР Регистрация: 26.02.2018
Мск
если здание не высотка - однозначно завышен расход арматуры в вертикальных конструкциях (либо неправильно вычислен)
вы правильно делаете, что сравниваете с имеющимися проектами + дайте поправку (на высотность и т.п.) п.с. 240кг/куб.м. - это процент армирования 3% , обычно более 3% не принимают армирование для ж/б конструкций, а увеличивают сечение! |
Monolit123
Можете дать более подробное описание вашего здания, а именно - этажность, конструктивная схема, пролёты, назначение здания (нагрузки). Просто, если вы делаете жильё этажей 15-25, где вертикальные конструкции представлены протяженными стенами и пилонами, а шаг вертикальных конструкций колеблется в пределах 4-5м, то средний расход на куб для вертикальных конструкций у вас должен быть действительно в районе 100-120 кг/м3. А если вы делаете каркасное здание, например 9 этажный паркинг с пролётами 6-9м, вертикальные конструкции в которых представлены колоннами (сечением напр. 50х50см) и парой диафрагм, то расход для этих конструкций вполне себе может быть 240 кг/м3. Например, на объекте "Подземный 2-х этажный паркинг" с шагом колонн 8,5х8,5м расход для вертикальных конструкций был в районе 210 кг/м3. Поэтому важны детали... |
Можно не делать дополнительный расчёт, а запросить исходный у авторов проекта. |
По сему вы можете только сравнить с чем-то, например, с теме же Ваш проект экономичнее по сравнению с . |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Был как-то как-то спор спецов по подобному вопросу. Тоже разница между проектом и уже построенными точно такими же была где-то с треть если не больше.
После бурных споров выяснилось, что в одном случае считалась только рабочая арматура, да ещё и чистая математическая, а втором втором случае вообще вся - рабочая, конструктивная, с нахлёстами, с загибами под анкеровку, с хомутами, с кое-какими закладными. То был крайний случай, но возможны и промежуточные. |
- расчёт каркаса всего здания.
----- добавлено через ~2 мин. ----- - лохотрон какой-то. Разве в проекте не должно быть указано количество стали необходимое для строительства? |
Какой средний расход арматуры для плиты 240 мм при шаге пилонов 7,8 м? | Омская птица | Железобетонные конструкции | 14 | 25.12.2013 01:00 |
ищу характеристики на трехслойную стеновую панель 3НС 30.29.35 расход стали и бетона | legioner4ik | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 10.04.2012 01:03 |
Нужно ли давать расход арматуры на армирования кирп. стен в АР? | Alexand_r | Прочее. Архитектура и строительство | 39 | 03.01.2012 09:37 |
Прошу прокомментировать расход арматуры на 1 куб бетона! | Alexandro-87 | Железобетонные конструкции | 18 | 11.08.2011 17:03 |
стоимость бетона и арматуры | vv | Железобетонные конструкции | 1 | 16.05.2004 18:12 |
