Какой средний расход арматуры для плиты 240 мм при шаге пилонов 7,8 м?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какой средний расход арматуры для плиты 240 мм при шаге пилонов 7,8 м?
Непрочитано 23.12.2013, 18:45 #1
Омская птица
У меня перед глазами проект первой очереди строительства, в этом проекте ведомость расхода материалов посчитана просто: обьем бетона * 0,15 т/м3 для всех элементов! А я взял плиту типового этажа, заармировал только арматуру по Х сверху и снизу и расход уже вышел 0,16 т/м3. Здание жилое. 16 этажей. Шаг сетки 7,8х7,8. Класс арматуры А500с. Бетон В35
Что и где не так?
Извиняюсь за свою ошибку. Посчитал дополнительное армирование как для диаметра 28 вместо 20... В экселе протянул ячейку не обратив внимания
Пересчитал и вышло для всей плиты 180~200 кг/м3
ID:	119251  Нажмите на изображение для увеличения
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (106.4 Кб, 415 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (34.2 Кб, 400 просмотров)
Последний раз редактировалось Омская птица, 24.12.2013 в 11:02. Причина: Ошибся в подсчете армирования
Непрочитано 23.12.2013, 19:15
Volodya
Косяк в подсчете массы арматуры. Даже если вы для всей плиты возьмете фоновую d16, то в 1 направлении без усиления масса фоновой будет около 32 кг/м3 (по быстрым прикидкам).
Volodya вне форума
Непрочитано 23.12.2013, 19:21
swell{d}
Düsseldorf
1954 кв.м.
две сетки из d16s200 - 41538 п.м. (с нахлёстами) = 65 561,5 кг
бетон 469 кубов
итого 140 кг на куб
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Stanum
Dr
Днепропетровск
Омская птица, у вас там 76 кг/м3 выходит из тех картинок что вы дали+\-
Последний раз редактировалось Stanum, 23.12.2013 в 19:35.
Stanum вне форума
Непрочитано 23.12.2013, 20:16
ЛИС
Должны уложиться в 150 кг на куб.
Непрочитано 23.12.2013, 21:43
zx-constr
Конструктор
РФ
Подобный
zx-constr вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2013, 23:07
Омская птица
1954 кв.м.
бетон 469 кубов
итого 140 кг на куб
Должно быть 150 ~ 160 кг/м3 это сумма масс верхней и нижней арматуры вдоль осей Х, и У.
А у меня только верхняя и нижня по Х уже 160 ну если по точнее раскидать то 150.
Косяк в шаге пилонов? Или это нормальный шаг?
Кто нибудь использует шаг 7.8?
Омская птица вне форума
Непрочитано 23.12.2013, 23:37
VVN59
В жилых зданиях шаг колонн 7,8 х 7,8 м практически не используется. Я - не видел никогда.
Если идет речь о расходе арматуры на все здание, то ~ где-то ~~ так.
(Есть погрешность, около +/-50%, если это Вас устроит).
Если нужен точный расход арматуры - пытайте проектантов.
Последний раз редактировалось VVN59, 23.12.2013 в 23:47.
VVN59 вне форума
Непрочитано 24.12.2013, 02:28
frostyfrost
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
Омская птица, немного не в тему, а что с температурными нагрузками у Вас. Прикинул примерно 9 ячеек по 7.8 м вдоль Х, что примерно 70 метров. В диафрагмах с арматурой по массе как получается?
frostyfrost вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2013, 09:44
Омская птица
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
Учтено как для утепленных. Для монтажа стоит монтажный шов.
Непрочитано 24.12.2013, 11:32
ЛИС
В принципе нормальный шаг пилонов для толщины 240мм.
Принимайте фоновое армирование 12 с шагом 200х200. усиление верхней арматуры в опорных зонах той же 12.
Непрочитано 24.12.2013, 13:12
troja
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Лично участвовал в проектировании и строительстве жилых домов с шагом пилонов и стен 3.9 и 7.8 м; плиты перекрытий 220 мм.Построены, заселены, проблем нет.
troja вне форума
Непрочитано 24.12.2013, 22:41
Arm.Kon
Я с Вами согласен.
Вполне возможен любой шаг колонн/пилонов в любом направлении. Давайте немного попытаемся обсудить целесообразность /экономичность этого решения.
----- добавлено через ~41 мин. -----
Arm.Kon = VVN59
Arm.Kon вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2013, 00:35
Омская птица
У меня ситуация такая что архитекторы главнее...(цепочка - архитекторы->начальство->конструктор, а в обратную стрелки трудно поворачивать)
А шаг подбирался для парковки. А потом к архитекторам пришел новый ГИП и сказал "зачем столько машиномест, там большая загруженность дороги будет" а пилоны надземки расставлены и проект после этой фразы сдавать через 2 недели.
Так и живем...
Непрочитано 25.12.2013, 01:00
VVN59
А что делать? - так ничего...
На сколько я понял - так вся огромна страна занимается только этим из чисто "спортивного интереса"
VVN59 вне форума
Как можно демонтировать ребристые плиты покрытия alita123 Технология и организация строительства 31 08.06.2011 11:10
Нужна ли повторная экспертиза проекта? Иван 80 Технология и организация строительства 40 03.02.2011 17:36
