Как можно демонтировать ребристые плиты покрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как можно демонтировать ребристые плиты покрытия
Непрочитано 18.03.2011, 12:16 #1
alita123
В результате обследования здания было определено, что большинство ребрыстых плит покрытия находятся в аварийном состоянии т.к. имеют множественные повреждения:
1. Продольная трещина длиной до 2м с шириной раскрытия более 1мм в главном ребре плиты;
2. Скол защитного слоя бетона в главном ребре плиты длиной до 1м с обнажением и коррозией раматуры;
3. Поперечная трещина в главном ребре плиты;
4. Раздельная работа бетона и арматуры в главном ребре плиты;
5.Продольная трещина длиной до 1м с шириной раскрытия более 1мм в поперечном ребре плиты;
6. Скол защитного слоя бетона в поперечном ребре плиты длиной до 0,5м с обнажением и коррозией арматуры;
7. Коррозионные потери сечения арматуры поперечного ребра плиты более 50%;
8. Следы систематического намокания плиты;
9. Трещины длиной до 0,5м в полке плиты;
10. Скол защитного слоя бетона в полке плиты с обнажением и коррозией арматуры;
11. Коррозионные потери сечения арматуры полки плиты боле 50%;
12. Провисание плиты, со стрелой прогиба 50мм;
13. Локальное обрушение полки плиты (в результате которого погиб человек).
Размер плит покрытия 1,5*6м. Фермы металлические, длиной 60м. Высота здания 14,48м.
В результатет технического заключения предложено два варианта: полная или частичная замена плит покрытия.
Подскажите пожалуйста, как можно демонтировать плиты, если участок подлежащий ремонту находится в середине здания и с одной стороны здания находится пристройка. В нутри здания расположен мостовой кран и куча оборудования.
ID:	55774  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 18.03.2011, 12:35
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
демонтировать краном. Подобрать нужный кран, с хорошим вылетом и грузоподъемностью - и вперед. Для строповки выполнять отверстия в плитах (не повреждая ребра) и при помощи грузозахватных устройств (возможно типа рым-болта с шайбой, который устанавливается в отверстие) поднимать плиты, предварительно ликвидировав монтажную сварку.
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2011, 12:41
alita123
А плита у меня не развалится под собственным весом, если в полке сделать отверстия и поднимать?
alita123 вне форума
Непрочитано 18.03.2011, 12:43
Igor2
разработка ППРк
г. Нижнекамск
На втором рисунке - заштрихованное это то что подлежит демонтажу? Тогда действительно лучше демонтировать все покрытие. Согласен с studioserg. Оборудование тоже придется убирать. Как вы не организуете демонтаж, что то все равно буде сыпаться вниз.
alita123!
На плитах покрытия, еще есть кровельный ковер, с утеплителем. Закладные детали на таких плитах могут быть снизу (для крепления к фермам покрытия).
Кровельный ковер демонтировать по периметру плиты, сверлить отверстия, застропить краном, после чего произвести срезку креплений к ферме.
Нужен ППР.
Последний раз редактировалось Igor2, 18.03.2011 в 12:51.
Igor2 вне форума
Непрочитано 18.03.2011, 12:51
110ХЛ
можно по нижним поясам ферм защитные настилы установить на время демонтажа...в общем грамотный ППР надо делать.
110ХЛ вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2011, 12:52
alita123
Так вот как раз ППР и делаем. Боимся, что в процессе подъема плиты она развалится и никакие настилы не помогут
Кровельного ковра там давно нет, и утеплителя тоже, здание вообще не отапливаемое. Зданию очень много лет, так что монтажные петли возможно вообще отсутствуют
Последний раз редактировалось alita123, 18.03.2011 в 13:03.
alita123 вне форума
Непрочитано 18.03.2011, 13:19
Igor2
разработка ППРк
г. Нижнекамск
Флажок Вам в руки!
Ни чего не сказали про стеновые панели - они в каком состоянии?
В ППР должен быть нормальный раздел по охране труда.
Пролет 60м - какой кран подобрали?
Igor2 вне форума
Непрочитано 18.03.2011, 13:22
Tyhig
Сообщение от alita123 Посмотреть сообщение
Хм... Здание всё равно придётся останавливать.
Почему бы не попробовать автоподъёмники 35 м ?
С его площадки разбивать ж.б. отбойными молотками и снимать арматуру газорезкой. Где-то видимо 40-50% можно сделать так.
Ну или снизу делать леса/подмости, опирать на них плиты, и опёртые плиты ломать отбойником и газорезкой и т.п.
Только надо сверху это делать... хз...
Сейчас ещё есть интересные технологии канатной резки.
Tyhig вне форума
Непрочитано 18.03.2011, 13:24
110ХЛ
пробивать 4 отверстия в плите, пропускать стропа и выдергивать потихонечку, наверное лучше с крайней плиты у торца здания (с менее защемленной плиты), может быть придется парапетные панели снимать к тому же. Посмотрите, может быть там вообще зазоры есть между плитами и получиться на удавку стропить?)))
110ХЛ вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2011, 13:29
alita123
Сообщение от Igor2 Посмотреть сообщение
Флажок Вам в руки!
Стеновых панелей нет, здание обшито шифером.
По поводу крана, думаю крание разобрать ДЭК 631А, а середину только Либхер достанет.
Ребята предлагаеют вообще сделать какую-то гарадушку, для удешевления процесса. Я категорически против - рухнет эта гарадушка вместе с плитой и здание завалит.
alita123 вне форума
Непрочитано 18.03.2011, 13:33
Igor2
разработка ППРк
г. Нижнекамск
Что есть гарадушка?
А фермы, связи между фермами, хотите оставить?
Igor2 вне форума
110ХЛ
с либхером без штанов можно остаься. Пролет 30м? в башенно-стреловом исполнении кран нельзя подобрать?
110ХЛ вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2011, 13:34
alita123
Сообщение от 110ХЛ Посмотреть сообщение
Пролет фермы 60м. С одной стороны пристройка 15м. В башенностреловом исполнении Либхер, а иначе я не знаю как
Разбираем не все здание, это былобы проще, а только плиты покрытия.
Гарадушка, это самим сварить какую-то конструкцию, поднимать плиту, разбивать ее на кусочки.
alita123 вне форума
Непрочитано 18.03.2011, 13:39
Tyhig
Запрещено поднимать краном мёртвый груз. Сначала надо срезать.
А чтобы срезать надо на чём-то стоять. И это что-то не должно иметь связи с плитами.
Дурацкая идея ещё... Может просто посрезать плиты в местах опирания ?
То шо не рухнет снимать уже изнутри здания (это уже мелочи будут до 20 кг)...
Хотя нет. Так фермы повредите...
Tyhig вне форума
Непрочитано 18.03.2011, 13:43
110ХЛ
60м! мама дорогая. Тогда надо действительно городить какое-то приспособление с лебедками и опирать его на соседние плиты над фермами и потом как то изъятую плиту подавать под кран...интересная задача. Может быть действительно проще и дешевле сделать настилы по нижним поясам ферм (несущие швеллера и стальной лист усиленный ребрами) и потихоньку долбить плиты сверху, что можно вытаскивать на крышу, мелочь на настил.
110ХЛ вне форума
Непрочитано 18.03.2011, 13:46
Шишков В.С.
Именно так. Только вручную. Разобрать угол, потом изнутри городить леса и продолжать с них.
Шишков В.С. вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2011, 13:47
alita123
Я предлагаю так, пробить 4 или 6 отверстий, изговторить 2 швеллера с петлями, петли продеть в отверстия (вопрос, как швеллеры туда задавать снизу), застропить плиту соответственно 4-х или 6-ти ветвевым стропом, обрезать сварные швы, поднимать и демонтировать краном. Понимаю, что кран будет золотой.
Вот мужчины мои со мной спорят, хотят удешевить процесс, больно скуп заказчик.
Как Вы видите технологию демонтажа плит автоподъемниками расскажите, пожалуйста подробнее
alita123 вне форума
Непрочитано 18.03.2011, 13:50
Igor2
разработка ППРк
г. Нижнекамск
Это как - переместить на соседний участок и там разбивать? Не получиться. Разбивать придется отбойными молотками.
Существуют защитные сетки - натягивают между фермами для защиты от мелких обломков.
Вариант 110ХЛ+
Шишков В.С. - устанут разбивать продольные ребра ребристой панели.
Высота лесов -14м?
Последний раз редактировалось Igor2, 18.03.2011 в 13:56.
Igor2 вне форума
Непрочитано 18.03.2011, 13:51
110ХЛ
это понятно)) выше уже было написано
если в здании куча оборудования и приямков и т.п. на АГП особо не поработаешь.
110ХЛ вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2011, 13:52
alita123
Вариант 110ХЛ+
Разбивать предлагают на весу.
И еще, если натянуть сетку, она не будет мешать обрезать сварные швы? Или обрезать, а потом натягивать, с риском обрушения плиты?
Я думаю лучше краном, застропили, швы обрезали и разбегайся кто куда. Потому как человек, который там погиб, он ничего не демонтировал, ничего не делал, никак плиты не сотрясал, он просто там стоял. Даже мой вариант это огромный риск для людей. А долбать эти плиты в ручную или отбойным молотком, так и соседние порушаться. Здание много лет стояло без кровли, вообще.
И еще почему я за кран, нам же не просто надо плиты демонтировать, мне туда еще прогоны задавать для новой кровли.
Последний раз редактировалось alita123, 18.03.2011 в 14:28.
alita123 вне форума
Плиты покрытия промздания ilyaknt Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.09.2010 12:31
Плиты покрытия 1,5х12 м Mag Прочее. Архитектура и строительство 1 18.12.2006 08:33
Расчет П-образной ж/б плиты покрытия в "Лире 9.0" Фернандо Лира / Лира-САПР 1 09.10.2006 00:57
Странное армирование плиты покрытия тоннеля dermoon Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 13 27.10.2005 18:19
Плиты по которым можно ездить??? art Прочее. Архитектура и строительство 7 09.10.2005 13:51
