Нужны советы по проектированию мансарды
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Нужны советы по проектированию мансарды
Непрочитано 19.11.2007, 11:42 #1
kafyla
Инженер начинающий
Днепропетровск
Подскажите пожалуйста кто знает!!!!!!!!!!!!!!!!!
Есть здание 2-х этажное из кирпича на известковом растворе с ленточьным
фундаментом.
Высота этажа 3 м и подвала 2,5 м.
Перекрытие круглопустртные плиты перекрытия.
Вместо двухскатоной кровли надо запроектировать мансарду.
В какие службы надо обратиться чтоб получить разрешения?
Какие должны быть разделы в РД?
Нужно ли делать усиление фундаментов и несущих конструкциий?
Непрочитано 19.11.2007, 12:35
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Какую мансарду?
Чтобы узнать нужно ли усиление, нужно произвести обследование здания. Целью обследования должно быть установление физ-хим. свойств сущ. грунта, размеров фун-та и несущая возможность сущ. фундамента (возможность дополнительной нагрузки).
Можно пойти проще. Вскрыть фундамент, прикинуть что он несет... Проектировать мансарду исходя, из того что раньше был снег теперь нету и вес конструкций+людей не больше веса снега +старый утеплитель. Этот путь опасней и дороже для заказчика. Потом может так оказаться, что мансарда будет очень дорогой.
Еще вопросик, как там с противопожарными нормами, кол-вом входов выходов и их шириной.
Колян вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2007, 13:57
kafyla
Инженер начинающий
Днепропетровск
Выход из здания один по лестнице которая идет по центру здания.
kafyla вне форума
устройства для маломобильных групп населения sheinik Прочее. Архитектура и строительство 54 23.05.2017 12:58
Нужна помощь по проектированию 2-х этажной мансарды Njy Прочее. Программное обеспечение 16 03.03.2007 01:56
Нужны чертежи резиновой женщины в Autocad// faysst AutoCAD 70 07.08.2006 18:24
нужны проекты высотных сооружений Gostushev Прочее. Архитектура и строительство 4 12.07.2005 13:19
Срочно нужны блоки унитазов и раковин... Grinzaid AutoCAD 2 12.07.2004 13:18
