Где корректно хранить описания штриховок?
топограф, технолог
Но теперь-то у тебя есть опыт, да еще какой. Гораздо больший, чем количество твоих сообщений. Так что не надо пургу нести о количестве описаний штриховок, как будто ты для каждого контура сочиняешь новое оригинальное описание.
Прописываю в Пути доступа к вспомогательным файлам, правильно? Но в список доступных штриховок ничего не добавляется.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада |
Доперло!
Это должен быть не вообще pat, а только с одной описанной штриховкой. У меня были файлы pat, сделанные по примеру acadiso.pat - с описаниями сразу всех нужных штриховок в одном файле. добавлено: Кстати, Design center прекрасно видит-вставляет штриховки из самодельных pat с описаниями нескольких штриховок. Но BHATCH считает такие файлы Еггог.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 20.02.2019 в 15:10. |
Но корректно ли это для общего подхода?
добавлено: Например, в самих acadiso.pat после штатных штриховок написано: Цитата:
Хранить все в acadiso.pat удобно потому, что штриховки из него всегда доступны - путь к нему прописан по умолчанию. И другим передавать проще один файл. И искать источник нужно всегда в одном месте.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 20.02.2019 в 19:40. |
Лучше чем? По заветам товарища Сухова: "Лучше, конечно, помучиться"?
Отдельные файлы штриховок были удобны для их распространения авторами, когда это было актуально. "Изобрел" штриховку, нарисовал образец, выложил на сайте картинку и файл для всех желающих. А комментарий фирмы к acadiso.pat имеет глубокий смысл. Мне приходилось разрабатывать много своих штриховок и отрабатывал их именно добавляя в конец общего pat-файла, перекрывая предыдущее описание. |
Просто файл штриховок надо хорошо комментировать. Размещать описания по определенным правилам. И "пользовательские" штриховки также могут быть по нескольку штук в одном "собственноименном" файле. А "маята" легко ликвидируется простенькими функциями, проверяющими наличие штриховок, сливающими и разделяющими файлы штриховок. И даже вообще заменой штатного диалога штриховок на более удобный. Так, например, делали мы для генплана и топографии для многих рабочих мест, да еще и в разных городах. |
Пока у меня получается так:
1. Нужно снять ограничение в BHATCH для файлов описания пользовательских штриховок - не больше одной. Допустить, чтобы BHATCH читал штриховки из файлов, где описано любое количество штриховок. Во-первых, в acadiso.pat описывается любое число штриховок. Во-вторых, Design Center читает штриховки из файла, где описано несколько. В-третьих, по аналогии с описаниями пользовательских типов линий - в них же нет ограничения не больше одного. Главное - нет никаких объективных причин, зачем это ограничение в BHATCH действует. Только "исторически сложилось". Но это ограничение может мешать работе. А хранить библиотеку штриховок в одном файле удобно. 2. Как я понял из обсуждения, сохранять пользовательские штриховки в acadiso.pat корректно. Хотя - как и вообще все - имеет свои плюсы и минусы. добавлено: Попытался разместить предложение снять ограничение в одно описание штриховки в pat в "Идеи" на форуме Autodesk. Но там нет возможности изложить идею для AutoCAD! Только для его вертикальных приложений. Разместил в своем родном AutoCAD Map 3D. Очень эффективно. ![]()
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 21.02.2019 в 15:09. |
В очередной раз показываю пример. Там, правда, рельеф - нет под рукой скриншота штриховок, но принцип понятен - выбираешь по картинке и щелкаешь. Причем одна и та же штриховка может использоваться с разными масштабами и поворотами для различных целей. Для тех задач, которые ты себе ставишь давно пора переходить от использования возможностей только базового Автокада к несложному программированию. |
![]() Мне сначала хотелось разобраться, как же со штриховками устроено в самом Автокаде - пробелы в образовании.
инженер Регистрация: 03.08.2007
Но пока - совсем недавно ShaggyDoc о нем писал, картинки выкладывал: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=334 добавлено: Вы же можете посмотреть и мое приложение к AutoCAD - ODCLASS. Оно как раз предназначено для создания меню ("деревьев") любых нужных Вам типов объектов (хотите - материалов, хотите - что угодно). И у этих типов объектов можно определять любые нужные Вам характеристики для описательных данных. Свободная версия полностью функциональна с ограничением 100 типами объектов. Воспроизвел (имитировал) средствами ODCLASS меню типов объектов с одной из картинок из Справочника материалов. Характеристики я сделал только для Двухслойное решение (ветрозащитный внешний слой)... Тоже имитировал - я не строитель. Но всем типам объектов добавил общие характеристики: название файла-стандарта черчения, название компьютера, файла, пользователя, время - можно находить объекты, созданные кем-то, тогда-то. У меня окна меню объектов и характеристик объектов разделены. Соответствующий файл описания объектов в zip только для примера. Даете нужные штриховки у каждого материала, в начале прописываете пути к нужным pat.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 23.02.2019 в 23:40. |
Как корректно задать модуль упругости монолитной железобетонной балки-стенки в ЛИРЕ (СКАДе, и пр. МКЭ комплексах) с учетом требований СП 52-103-2007? | gdenisn | Расчетные программы | 32 | 13.11.2018 10:58 |
Отрисовка множественных штриховок разных типов и форм | Vova | LISP | 4 | 05.11.2017 15:00 |
Autocad 2015. Виды, созданные командой ВИДБАЗ, полностью печатаются тонкими линиями. Как настроить печать корректно? | Geor9e | AutoCAD | 0 | 20.04.2016 17:26 |
Создание контура вокруг нескольких штриховок | Блондинка в автокаде | Программирование | 4 | 12.04.2014 08:14 |
Несколько штриховок в одном своем файле *.pat | Pave1 | AutoCAD | 6 | 27.08.2008 07:52 |
