Как объединить расчетные параметры в спецификации
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Как объединить расчетные параметры в спецификации
Непрочитано 21.02.2019, 09:37 #1
Nik1992
Добрый день!
Необходимо создать ведомость дверей/окон. Для столбца "Наименование" нужно создать объединенный параметр состоящий из маркировки самой двери (напр. ДМ 1 Рл из свойств экземпляра) и размера в дециметрах или мм в зависимости от необходимости (решается галочкой у экземпляра).
Как объединить объединенный параметр ДМ 1 Рл с расчетным с типом длина 21 (полученный путем деления параметра высоты), с расчетным с типом текст х и расчетным с типом ширина 9 (полученный путем деления параметра ширины), чтобы в итоге в ячейке получилась одна запись ДМ 1 Рл 21х9?
Непрочитано 21.02.2019, 12:48
1 | #2
Nels
конструктор, строитель
Уфа
Пока никак. Объединять можно только доступные системные параметры и общие параметры.
Nels вне форума
Непрочитано 25.02.2019, 12:36
zahhhhh
как вариант в таблице поиграться границами ячеек таблицы
zahhhhh вне форума
Нужны климатологические параметры некоторых Российских городов Николай89 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.12.2015 07:11
Правильность заполнения спецификации к схеме расположения Юлия Cjkjdmtdf Прочее. Архитектура и строительство 2 07.11.2013 15:35
Revit 2012: тождественные общие параметры в семействах разных разработчиков 4007 Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 20.01.2012 15:19
AutoCAD civil 3D 2012 - параметры перехода из Pulkovo_to_WGS84. Pavel_GP Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 30.09.2011 11:05
Что должны содержать спецификации в чертежах КМ и КЖ? Meknotek Прочее. Архитектура и строительство 32 05.04.2011 18:54
