AutoCAD civil 3D 2012 - параметры перехода из Pulkovo_to_WGS84.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > AutoCAD civil 3D 2012 - параметры перехода из Pulkovo_to_WGS84.
Непрочитано 29.09.2011, 14:47 #1
Pavel_GP
Инженер-гидрограф
г.г. Ленинград
Здравствуйте.
Не могу (или нельзя) отредактировать параметры перехода из Pulkovo к WGS84.
Пример: Я хочу задать свои параметры перехода. Создаю свои. В итоге программа не понимает мои параметры, она основывается на своих параметрах, которые забиты AutoDesk. Эти параметры идут по умолчанию. Нельзя (или можно - я не знаю как) сделать параметры перехода активными те которые мне необходимы.
Из скрина видно, то что я создал свои параметры , а программа использует свои стандарты.
[IMG]http://s016.***********/i337/1109/7d/ffab89df93b3.jpg[/IMG]
Непрочитано 29.09.2011, 18:18
trir
Создай свой датум, назови его как нибудь типа MoyPulkovo.
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2011, 11:05
Pavel_GP
Инженер-гидрограф
г.г. Ленинград
Спс.Я так делал - ничего не получалось...
Нашел выход =)
Первое... Смотрим скрин 2
Видим. При создании своего датума, преобразования нет (параметры равны 0)
Необходимо создать путь преобразования геодезических данных смотрим скрин 3
Только после это применяются новые параметры перехода (см. скрин 2, правая часть отображение координат)
П.С. полная запутка. можно было все делать проще, если б дали возможность редактировать стандарты AutoDesk
Последний раз редактировалось Pavel_GP, 30.09.2011 в 14:27.
Pavel_GP вне форума
Как открыть чертеж Civil 3D в более ранних версиях AutoCAD? rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 16.05.2011 17:33
AutoCAD Civil 3D 2011 зависает при работе с аннотацией. rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 05.01.2011 11:11
Какие программы не следует удалять, чтобы AutoCAD Civil 3D 2011 работал нормально rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 02.01.2011 18:51
Как изменить вид профиля в AutoCAD Civil 3D под Российские стандарты rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 15 09.12.2010 19:11
AutoCAD Civil 3D 2009 или GeoniCS Irina Vyguzova Разное 2 07.05.2009 14:52
