Масштаб расстояний в макете между точками в модели - как вернуть?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Масштаб расстояний в макете между точками в модели - как вернуть?
Непрочитано 26.02.2019, 14:05 #1
shishoq
spb
В макете/бумаге "над окном модели" Акад выдаёт расстояния в масштабе модели, что как-бы удобно. Когда нужно. А когда не нужно, а нужны именно бумажные расстояния между теми же модельными точками - как быть? Какая то переменная ведь определяет этот режим? не нашёл в хелпе и поиске (.
Помогите, кто знает.
Непрочитано 26.02.2019, 14:13
если расстояние замеряешь простановкой размеров, как это многие делают, то DIMASSOC в 1
Автор темы   Непрочитано 26.02.2019, 14:37
shishoq
spb
- Cпасибо, не помогло. Да я и мерю Dist-ом
shishoq вне форума
Непрочитано 26.02.2019, 14:39
кажется, что с _dist никак. я рисую полилинию и зрю её свойства
Из справки про 'dist
В пространстве листа расстояния обычно изменяются в 2D единицах пространства листа. Но при применении объектных привязок к объектам в пространстве модели, которые отображаются в отдельном видовом экране, расстояния возвращаются в виде 2D расстояний в пространстве модели, спроецированных на плоскость, параллельную экрану.
PS точно не помню, с какой версии это началось. Вроде, с 2004-ой. Вначале нравилось, а теперь вижу, что лишнее
Последний раз редактировалось Хмурый, 26.02.2019 в 14:51.
Автор темы   Непрочитано 26.02.2019, 15:31
shishoq
spb
-- Да, оно самое . Не с 2004, можт версии на 2 позже. Я до 2006 не помню такого. Но должна ж быть ента переменная где-то!
shishoq вне форума
Непрочитано 26.02.2019, 16:37
AlexCondor
инженер
shishoq, На английском, но я думаю разберетесь: Using DIST command in paper space returns results in model space units in AutoCAD
AlexCondor вне форума
Непрочитано 26.02.2019, 18:08
AlexCondor, мда
Непрочитано 26.02.2019, 18:53
AlexCondor
инженер
Ну уж извините, что нашел. Выглядит, конечно, как незамысловатая отмазка службы поддержки, но я думаю, если за прошедшее время жалоб не было, решили и так сойдет.
А вообще интересно, если со строкой
[Выделить все]
 (strcat "Distance " (rtos (getdist "Specify 1st point")))
вроде понятно, то как тут поможет макрос "^C^C_DIST \\DISTANCE " совсем не понял.
Автор темы   Непрочитано 26.02.2019, 19:35
shishoq
spb
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
-- Алекс большое спасибо! до чего элегантная прога: набрал (strcat "Distance " (rtos (getdist "Specify 1st point"))) - и мерь! )))
чтото там сломалось в их Палоальто, раз нет спецпеременной... придётся заводить кнопку.. )))
shishoq вне форума
Непрочитано 26.02.2019, 21:00
U3blk
если со строкой
вроде понятно
Для меня, чайника, объясните пожалуйста , как этой командой быстро пользоваться. А то я знаю только один способ - хранить эту строчку в файлике "блокнота" и копировать каждый раз ее в командную строку
U3blk вне форума
Непрочитано 27.02.2019, 10:50
1 | #11
AlexCondor
инженер
Сообщение от U3blk Посмотреть сообщение
Не трудно догадаться, если она срабатывает прямо из командной строки, то можно просто создать свою команду и повесить ее на кнопочку.
Или создать лисп файл, и поставить его в автозагрузку. Самый простейший:
[Выделить все]
 (defun C:DIST2 (/) (strcat "Distance = " (rtos (getdist "Specify 1st point"))) )
Последний раз редактировалось AlexCondor, 27.02.2019 в 14:13.
Раскрепление из плоскости фермы. Какое брать расстояние между точками раскрепления согласно рисунку? Sokrat SCAD 1 27.11.2015 10:44
Измерение расстояний между узлами G-E-K Robot 3 24.11.2015 14:19
Lisp. Копирование объектов между точками Yuzer LISP 42 01.10.2013 18:15
Новый масштаб аннотаций добавляется к уже нарисованным линиям AVO AutoCAD 3 03.04.2013 14:21
