Раскрепление из плоскости фермы. Какое брать расстояние между точками раскрепления согласно рисунку?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Раскрепление из плоскости фермы. Какое брать расстояние между точками раскрепления согласно рисунку?
Непрочитано 27.11.2015, 10:04 #1
Sokrat
Любитель
Здравствуйте. Столкнулся с вопросом определения коэф-та расчетной длины по Y (из плоскости) при подборе сечений в SCAD в постпроцессоре.
Есть плоская рама: ригель+стойка (рисунок ниже), которые соединены между собой фланцами. Красными метками показаны точки раскрепления рамы(фермы) из плоскости (горизонтальные связи).
Задача: задать правильное расстояние между точками раскрепления из плоскости для элемента №5 с учетом стыковки ригеля+стойки через фланец.
Вопрос:
Какое брать расстояние между точками раскрепления рамы из плоскости Y для получения более точных SCAD-коэф-тов расчетных длин?
Варианты:
1) Равное А
2) Равное B
3) Равное B+С
Интересно ваше мнение, почему именно так, а не по-другому.
P.S. В известной статье при расчёте "фермы молодечно" для одного из элементов приводится именно 3-й вариант. Я обычно в расчетах использовал всегда расстояние А.
Непрочитано 27.11.2015, 10:44
1 | #2
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
При конструкции, чуть более ответственной, чем собачья будка, ни один из вариантов не годится.
"Лирическое" отступление. Поставьте обычный чертежный треугольник гипотенузой на стол. Попросите 2-х друзей "защемить" его по опорным вершинам, ну скажем, зажав их большим и указательным пальцами на длине гипотенузы в 3-5 мм. Нажмите теперь на вершину схождения катетов - как бы не пыжились Ваши товарищи, удержать треугольник в вертикальном положении им не удастся .
Де-факто, у Вас такая же ситуация: треугольник с катетами B и C опирается только по 2-м точкам 3 и 8 (хотя эта нумерация скорее относится к номерам элементов), а точка 5 практически не имеет закрепления из плоскости. При этом в системе в данном месте присутствует как минимум плохая обусловленность (мгновенная изменяемость), что в строительных конструкция совершенно не допустимо.
Резюмируя все вышесказанное, а также учитывая ответственность места перелома (тут, скорее всего, максимальные внутренние усилия) считаю абсолютно необходимым закрепить точки 5 или 6 из плоскости !!! Данное мероприятие "одним махом" устранит также все неопределенности с расчетными длинами .
Последний раз редактировалось IBZ, 27.11.2015 в 10:55.
IBZ вне форума
Какой смысл в параметре Расстояние между точками раскрепления из плоскости rad SCAD 4 03.11.2013 19:42
