Какой смысл в параметре Расстояние между точками раскрепления из плоскости
САПР
Ярославль
- одна длина используется для устойчивости плоской формы изгиба, другая для устойчивости сжатого стержня. Пока наши нормы не имеют универсальной формулы для всех случаев, Скад же лишь недавно это выяснил и включил в последнюю версию. Ранее такого разделения не было.
Алматы
"Расстояние между точками раскрепления из плоскости" необходимо для вычисления коэффициента Фb (п. 5.15 СНиП II-23-81*), который необходим для проверки устойчивости внецентренно-сжатого стержня открытого сечения из плоскости действия момента: N/(c*Фy)< Ry yc (п. 5.30 СНиП II-23-81*), где с при больших эксцентриситетах зависит от Фb. В общем случае "Расстояние между точками раскрепления из плоскости" для вычисления Фb не равно расчетной длине из плоскости применяемой для вычисления Фy. Поэтому приходится задавать "Расстояние между точками раскрепления из плоскости" отдельно. В расчете стержней замкнутого сечения или при малых эксцентриситетах в расчете стержней открытого сечения величина "Расстояние между точками раскрепления из плоскости" не участвует.
Минимальное расстояние между винтовыми сваями? | olf_ | Основания и фундаменты | 17 | 16.03.2022 16:53 |
Простановка рармеров полилинии между указанными точками? | Rodiong | Программирование | 3 | 16.07.2012 14:32 |
как выбирается или принимается расстояние между точками при точечной сварки | Veta | Машиностроение | 3 | 18.11.2010 14:38 |
Измерить расстояние между двумя точками в ЛИСТЕ, привязываясь к объектам в МОДЕЛИ | Кочетков Андрей | AutoCAD | 9 | 12.06.2009 22:52 |
Как определить расстояние между 2 точками по spline? | Хотабыч | Программирование | 5 | 22.01.2006 15:33 |
