как выбирается или принимается расстояние между точками при точечной сварки
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > как выбирается или принимается расстояние между точками при точечной сварки
Непрочитано 09.11.2010, 20:59 #1
Veta
Еще раз здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, как выбирается или принимается расстояние между точками при точечной сварки. И можно ли точечной сваркой приварить деталь к пластине на приложенном чертеже (приварить надо по красной линии). Если у кого-нибудь есть пример сборочного чертежа с использованием точечной сварки, буду очень благодарна если выложите.
Заранее спасибо.
DWG 2007
1.dwg (60.2 Кб, 693 просмотров)
Непрочитано 10.11.2010, 18:17
Сообщение от Veta Посмотреть сообщение
На глазок для неответственных деталей
Все равно сварщики приварят по-своему
Непрочитано 18.11.2010, 12:53
kozaki
конструктор (машиностроение)
не могу файл открыть автокадом 2004 (
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790
kozaki вне форума
Непрочитано 18.11.2010, 14:38
Tyhig
ГОСТ 14776-79 Дуговая сварка. Соединения сварные точечные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры
Tyhig на форуме
Расстояние между висячими буронабивными сваями Radcha Основания и фундаменты 7 26.06.2013 13:23
Расстояние в свету между сваями Plage Основания и фундаменты 31 21.04.2011 22:46
Расстояние между шпунтовыми сваями goncha Основания и фундаменты 10 10.10.2009 21:26
Как определить расстояние между 2 точками по spline? Хотабыч Программирование 5 22.01.2006 15:33
Измерение расстояние между кривыми sah-has Программирование 2 07.02.2005 15:16
