Как найти центр жесткости (изгиба, кручения) здания?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как найти центр жесткости (изгиба, кручения) здания?
Непрочитано 27.02.2019, 16:29 #1
Хоббит
начинающий
Владивосток
Здравствуйте, уважаемые профессионалы!
Вопрос такой. Например, имеем мы несимметричный архитектурный план и начинаем расставлять несущие конструкции (пусть здание будет в монолитном жб каркасе). Расставляем несущие вертикальные конструкции: колонны (или пилоны) и диафрагмы. Теперь вроде как нужно оценить корректность их расстановки путем анализа форм собственных колебаний здания (например, это высокая башня и величина пульсации ветра значительная). Если собирать и считать для этого хотя бы грубую схему, то такой анализ требует много времени, потому что схема то далеко не одна - получили первую форму крутильной, тасуем диафрагмы и снова на расчет и так далее. Или нужно нам найти точное значение эксцентриситета между центром жесткости (ЦТ) и центром масс (ЦМ) по направлению сейсмического воздействия для выполнения требований СП 14 по учету момента от сейсмической нагрузки (а вдруг этот эксцентриситет больше минимального 0,1В).
Тогда у меня, как у совсем начинающего проектировщика возник такой вопрос - как найти центр жесткости (изгиба, кручения) несимметричного плана здания? Полагаю, что верно было бы рассматривать здание как консольный стержень с сечением сложной формы и для первого анализа работать с планом здания. Немного читал книгу Ханджи, но с такими формулами и сложным планом быстрого анализа точно не получишь. В сателлите Скада Консул можно легко найти координаты ЦТ и ЦЖ, но только для неразрывного сечения. В Автокаде есть прекрасная функция МАСС-ХАР - позволяет очень быстро получить координаты ЦТ (предположим, что нагрузка равномерная и ЦТ и ЦМ совпадают) и величины моментов инерции для группы областей (нашего плана здания из колонн и диафрагм в виде прямоугольников). Но как найти координаты центра жесткости, чтобы быстро оценить эксцентриситеты и оптимально расположить несущие конструкции?
Непрочитано 27.02.2019, 19:20
Бахил
Царицын
Сообщение от Хоббит Посмотреть сообщение
Его как раз искать не надо. Инерционные силы прикладываются в ЦМ.
Вот её и пользуй.
Бахил вне форума
Непрочитано 27.02.2019, 19:43
1 | #3
tigra-18
Вроде в ESPRI от Лиры была возможность нахождения центров тяжести и жесткости плана здания. Как я понимаю чем больше расхождение между этими точками тем больше деформации кручения.
tigra-18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2019, 03:08
Хоббит
начинающий
Владивосток
Понял, для оценки крутящего момента от сейсмики не надо. Но удобно было бы уметь быстро его находить для предварительной оценки оптимальности расположения несущих конструкций - чтобы первые формы собственных колебаний здания были поступательными без сильного закручивания
Последний раз редактировалось Хоббит, 28.02.2019 в 03:13.
Хоббит вне форума
Непрочитано 28.02.2019, 06:42
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...как найти координаты центра жесткости, чтобы быстро оценить эксцентриситеты ...
Программа "Консул" в пакете SCAD позволяет максимально шустро находить все что нужно и даже что не нужно. Offtop: Бахила не слушать, особенно весной. Он вообще может заявить, что здания не крутит.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 28.02.2019, 06:56
slava_lex
Конструктор
Ильнур, Я вот припоминаю что "Консул" не совсем корректно на стесненное кручение характеристики считает. При расчете секториального момента инерции по крайней мере точно. Совпадение с ручным расчетом получал только в "Тонусе"
slava_lex вне форума
Непрочитано 28.02.2019, 09:31
Denbad
Проектировщик
Цент жесткости ищется не по контуру перекрытия. Берется сечение в виде горизонтального стеза по колоннам/пилонам и диафрагмам и у этого сечения определяются характеристики жесткости и ЦТ; затем по перекрытиям находится ЦМ. И уже разбежку этих точек анализируют.
Denbad вне форума
Непрочитано 28.02.2019, 09:35
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
Да, что-то такое есть, но точно не помню - то ли линиями потому что, то ли что-то Я уже забыл - хотя тут на форуме сам же и выкладывал сравнения.
Однако Тонус - для тонкостенных.
В-общем, нужно сравнить. Принципиально - инструменты есть.
Понятно что речь о срезе по коробке. На п.5 вроде не перекрытие...
Но далее почему так антинаучно делают? Ведь крутится коробка не вокруг ц.т., а вокруг ц.и.
Автор про ц.и. спрашивает.
Это только у Бахила все крутится вокруг трубы. Или вовсе не крутится. Суверенитет ц.и. отдельным Бахилом не признан.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 28.02.2019 в 09:41.
Ильнур вне форума
Непрочитано 28.02.2019, 09:55
Denbad
Проектировщик
На п.5 вроде не понятно что
Я по п.1 понял, что автор ЦЖ по плану здания собрался искать, я по этому п.7 написал.
Denbad вне форума
Непрочитано 28.02.2019, 10:13
Бахил
Царицын
Offtop: Опять палец с ... попутал?
Крутится вокруг ЦТ. Вокруг ЦИ изгибается. Запомни уже.
Бахил вне форума
Непрочитано 28.02.2019, 12:58
IBZ
Расчетчик МК
Что за чушь? Правильно так: вокруг центра тяжести - тяжится, вокруг центра масс - массится, вокруг центра жесткости - жескостится, а вокруг центра города - тусуется.
IBZ вне форума
Непрочитано 28.02.2019, 13:07
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Крутится вокруг ЦТ. Вокруг ЦИ изгибается. Запомни уже.
Это как можно вокруг точки гнуться? Бубликом что ли? А что есть "Центр кручения"?
На п.5 вроде не понятно что .
Там сечение крутящегося здания НЕ ПО диафрагме. Ибо крутильная жесткость здания не от диафрагмы. А здание такое - от арха. Форма здания с точки зрения эстетики конструкторами как не обладающими особым видением не обсуждается. Только с точки зрения крутильной жесткости.
Так он правильно собрался. Спиралится же коробка. А дифрагма крутится как коробка "велит". Она лишь нагрузку приносит.
Или тут сдвиг диафрагмы при работе на кручение хотят распознать?
Или при сейсмике законы сопромата временно меняются на более другие?
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 28.02.2019 в 13:16.
Ильнур вне форума
Непрочитано 28.02.2019, 13:25
skam
Инженер-проектировщик, расчетчик
Ялта->Санкт-Петербург
Отправить сообщение для skam с помощью Skype™
Начиная с версии ЛИРА-САПР 2016 можно определить центр масс и центр жесткости.
Название: центр жесткости.png
skam вне форума
Непрочитано 28.02.2019, 13:58
Бахил
Царицын
Полностью согласен.
Если серьёзно, то нужно определить только цент масс - по грузовым площадям. ЦИ и ЦЖ для в плане здания определяется совсем не так, как для сечения. Модальный анализ для того и проводится, чтобы оценить насколько все эти центры не совпадают.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2019, 15:18
Хоббит
начинающий
Владивосток
Отвечая всем: да, хочу найти ЦЖ именно для плана здания для предварительного анализа расстановки вертикальных несущих конструкций на первом этапе. Чтоб не от балды их кидать "ну вроде почти симметрично", а потом мучиться с крутильными формами
Может, но только для неразрывного сечения (я писал об этом в п.1)
Сообщение от skam Посмотреть сообщение
Благодарю, буду знать. Но работаю в основном со Скадом
Модальный анализ не такая быстрая штука, если учесть время сборки схемы. получили мы первыми крутильные формы и идти заново расставлять конструкции и заново собирать схему. И так по кругу. Я как раз этого пытаюсь избежать.
А вот это можете пояснить? в чем отличие, если принять, что модули упругости элементов одинаковы?
Хоббит вне форума
Непрочитано 28.02.2019, 15:22
| 1 #16
Мертвая наука
Народ, посоветуйте годную литературу с которой стоит начать по данной тематике темы(чтоб более менее для чайников).
Мертвая наука вне форума
Непрочитано 28.02.2019, 15:23
| 1 #17
slava_lex
Конструктор
Что все так приципились к этим крутильным формам.. От них все равно полностью не уйти
Последний раз редактировалось slava_lex, 28.02.2019 в 15:52.
Непрочитано 28.02.2019, 17:36
Бахил
Царицын
Расставляй диафрагмы симметрично - и будет тебе счастье.
Бахил вне форума
Непрочитано 28.02.2019, 18:20
Denbad
Проектировщик
Неа,
Расчетным сечением будет план несущих конструкций: т.е. колонны/пилоны и диафрагмы объединенные в единое сечение; при определении жесткости здания надо работать с этим сечением.
Denbad вне форума
Непрочитано 28.02.2019, 19:07
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Неа, Расчетным сечением будет план несущих конструкций: т.е. колонны/пилоны и диафрагмы объединенные в единое сечение; при определении жесткости здания надо работать с этим сечением.
Почему? Диафрагма тонка по сравнению с высотой этажа и тем более высотки. И как бы крутильная жескость задается коробом. Но никак плиточками (перекрытиями).
Хотя я скорее не знаю какого-то нюанса проблемы.
Ну понятно, что диафрагмы своей жесткостью (какой-никакой) тоже мешают кручению - но львиная доля - в стенках (вертикальных диафрагмах).
Например, если 100-этажный дом из монолитных перекрытий и частокола колонн (без ядер и т.д.) крутнуть, то он легко скрютится в спираль.
Видимо тут разговор об инерции перекрытия. Раз о динамике.
Воскресе
Ильнур вне форума
Где можно найти чертежи или фотографии, узлов соединения деревянного каркаса 6 этажного здания "Tamedia" построенного в Цюрихе? ВладимирGTS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 16.03.2017 18:51
Центр жесткости многоэтажного здания со связевым каркасом eugenmax Конструкции зданий и сооружений 5 10.06.2013 16:38
Помогите, пожалуйста, найти центр тяжести сложной плоской фигуры. linki770 Разное 12 16.05.2013 00:17
Как найти владельца заброшенного здания metalirk Прочее. Архитектура и строительство 3 05.08.2010 11:37
где можно найти список работ для калькуляции затрат труда для монолитного здания? dosik Технология и организация строительства 1 12.12.2008 16:27
