Центр жесткости многоэтажного здания со связевым каркасом
Ярославль
Допустим, это точка, вокруг которого происходит поворот системы, т.е. совершается угловое перемещение сооружения в случае воздействия. Может рассматриваться поворот сооружения на его определенном уровне (этаже).
На простом примере - швеллере: центр жесткости (или центр изгиба или центр кручения) не совпадает с центром тяжести (или центром масс). Если внешнее усилие действует по линии, проходящей через центр жесткости, то сечение не получает поворота.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 10.06.2013 в 11:06. |
Тоесть если направление усилия будет проходить через точку центра жесткости, то швеллер не будет закручиваться, а будет только изгибаться в вертикальной плоскости? (если в центр тяжести - то закручиваться в горизонтальной плоскости и изгибаться в вертикальной) |
![]() Ну или Власова В.З. "Тонкостенные упругие стержни." И да, если равнодействующая нагрузки будет проходить через центр изгиба, то швеллер будет находится в условиях ТОЛЬКО изгиба (если же не проходит ,то возникает стесненное кручение - бимомент). А центр изгиба у швеллера за стенкой. У всех простых профилей из пластинок, пересекающихся в одной точке, например тавр или уголок, центр изгиба находится в точке пересечения осей пластин, и через эту точку должна проходить нагрузка, чтобы не закручивать наш стержень. У двусимметричных профилей центр изгиба совпадает с центром тяжести. Если же ось симметрии только одна, то центр изгиба обязательно лежит на оси симметрии. Последний раз редактировалось Tvorec, 10.06.2013 в 15:04. |
Ханджи почитай:
http://dwg.ru/dnl/1646 |
Термин "центр жесткости" употребляется например при расчетах на сейсмические воздействия. Если ц.ж. не совпадает с ц.масс, то появляются крутильные формы колебаний.
Воскресе |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Кирпичная стена, как диафрагма жесткости в здании с металлическим каркасом | Ruslanu4 | Лира / Лира-САПР | 5 | 27.11.2012 15:23 |
Снос диафрагм жесткости панельного здания | well | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 27.09.2008 13:57 |
Центр масс здания | solarissa | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 29.07.2006 12:47 |
