Кирпичная стена, как диафрагма жесткости в здании с металлическим каркасом
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Мне кажется , если грамотно все законструировать, то можно. Но кирпич не самое удачное решение. Хотя бы потому что оно не типовое. Я Вам не смогу сказать по практике, пройдет ли ваша стенка в принципе. Подпорная стенка длиной 57 метров, высотой 6 и с контрфорсами с шагом 18м - вот так называется ваша конструкция. Шаг контрфорсов явно маловат, в 3 раза больше высоты. Значит в середине пролета эффект от них будет маленький
Я бы сделал из ж.б. классическую подпорную стенку и опер бы на нее балки каркаса. стенка высотой 6 метров это серьезное сооружение, Вам может понадобятся грунтовые анкера. Либо она может уголкового типа. Может вообще из стального шпунта. Вариантов много, и все они довольно простые и многократно обкатанные. +Свободная планировка (со стороны подпорной стенки гладкая жб стена) С точки зрения расчетчика, проще разделить конструкции. В кирпичной стене ведь проемы будут? Их надо учесть. Читать надо книжки про сейсмику, там есть похожий расчет. И опять же, фундаменты под эти стены надо делать. Хорошо бы на план взглянуть Не увидел... 70 КПа на квадратный метр? это что за единицы такие? 7 тонн на квадратный метр??? это э ачуметь как много Последний раз редактировалось Сазоныч, 27.11.2012 в 13:20. |
Спасибо большое за подробный ответ! Да 70кПа многовато! Надо уточнить, но по моему именно так! В стене будет один проем по середине размером 2,6х1,3м! Я вообще считаю сравнительно недавно, и в основном считаю только металл! Такое считаю впервые! Попробую поискать литературу что Вы посоветовали! К сожалению сейчас нет возможности выложить план! Попробую немного описать: шаг колонн 6м, пролеты здания 6-3-6м (в сумме 15м)! внизу и вверху колонны узлы сопряжения жесткие!
высота стены 6
плотность грунта 1.8 к-ент 0.65 давление боковое 7.02 т/м2 7020 кг/м2 70200 Па 70.2 кПа Вот поэтому у автора так много восклицательных знаков. Ruslanu4, Вы загрузите Вашу поперечную раму боковой "трапециевидной" нагрузкой. Сверху поставьте 1 тонну на 1м2 (допнагрузка на грунт, положено в пособии по проектированию подпорных стен), а снизу 7,6т/м2. Умножьте её на шаг поперечных конструкций 18м (сверху получится 18 т/м, снизу 144т/м), прогоните Вашу раму в программе, получите моменты, прикиньте сечения и Вы очумеете сильнее Сазоныча. Без обид. |
Moscow
В целом вам все описали. Для себя вижу два варианта:
1. Отдельно монолитная уголковая подпорная стенка без контрфорсов (весь расчет есть в пособии по проектированию подпорных стен), отдельно здание со своими фундаментами. 2. Объединить подпорную стенку с фундаментной плитой пола (подвал без 3-х стен) P.s.: на каркас лучше не передавать усилия |
Трещины в монолитных стенах, л.клетках (ядрах жесткости) в монолитном здании | pusikul | Обследование зданий и сооружений | 21 | 23.12.2014 18:17 |
Стена жесткости из кирпича | osm1983 | Каменные и армокаменные конструкции | 13 | 22.07.2014 19:56 |
Восьмиугольное в плане здание с металлическим каркасом | aysff | Металлические конструкции | 2 | 27.10.2011 05:21 |
Ответ экспертизе о достаточности диафрагм жесткости в здании с монолитным жб каркасом и безбалочными перекрытиями. | tantan | SCAD | 11 | 05.08.2011 11:01 |
Плита лоджии и облицовочная кирпичная стена | Beriya | Каменные и армокаменные конструкции | 21 | 06.04.2009 16:32 |
