Плита лоджии и облицовочная кирпичная стена
инженер Регистрация: 30.05.2007
Если вы уберете блицовочный кирпич лоджии, то скорее всего вам придется облицовывать стену какими-нибудь ПВХ-панелями, потому-что внешний вид будет очень неприглядный. А также если уберете утеплитель с основной кирпичной стены, а балкон будет не утеплен, будет холодно, ведь теплотехнический расчет сделан исходя из того, что эти материалы должны быть в конструкции стены.
Судя по схеме, облицовочный слой стоит на плите лоджии...
Хотя, конечно, схема странная. Смущает глубина опирания балконной плиты (всего 100 мм - со слов автора) и несущий кирпичный пилон толщиной 250 в 14-ти этажном здании... И что за кирпичная кладка толщиной 600мм? Может, автор вопроса все же ошибся в конструктивной схеме? |
А не боитесь трудностей? Все-таки ребята из "Квартироного вопроса" не себе квартиры отделывают, радиаторы в глухие ниши закрывают, утепляют 50мм плитой. И управляет ими "дезигнер".
![]() 600 мм это основная стена. Цитата:
Всем Доброго времени суток,
Beriya , как я понял Вы просто желаете из балкона сделать отапливаемый эркер, т.е. включить площадь балкона в площадь комнаты? (Эркер – один из самых модных приемов современной архитектуры. Многочастные окна, сильно выступающие из стены дома, сегодня часто встречаются в новостройках... Эркер: детальное знакомство Для начала немного технической информации, без которой невозможно понять суть эркера. Прежде всего, что принято называть термином "эркер"? В современной архитектурно-строительной практике закрепилось следующее толкование: эркер - часть комнаты, выступающая из плоскости стены, снабженная окном или несколькими окнами или остекленная по всему периметру. Геометрические формы эркера Большая часть эркеров имеет простые геометрические формы (полукруглую, прямоугольную, треугольную), и лишь некоторые эркеры отличаются ярко выраженной произвольностью очертаний. Последняя группа эркеров, конечно, смотрится чрезвычайно эффектно, но и затрат на оформление потребует соответствующих, Кроме того, каждый эркер имеет основание, воспринимающее усилия от полезной нагрузки пола; ограждение, состоящее из стен и светопроемов; и, наконец, крышу. При этом эркеры могут конструироваться как с несущими стенами, так и с ненесущими. Несущие стены эркеров устанавливают на самостоятельном фундаменте и проектируют аналогично конструкциям наружных стен здания, ненесущие стены эркеров опирают на специальные консольные плиты перекрытий... ) Теперь по-порядку: Beriya :В моем случае облицовочная кирпичная стена несет какую то функцию по отношению к плите лоджии или играет только декоративную роль? 1.- Если Вы полностью уберете облицовочную стену лоджии, Вы нарушите "архитектурную композицию по фасаду здания" 2.-В Вашем случае с перепланировкой, ни в коем случае нельзя заниматься этим, без предварительного техобследования ситуации организацией, имеющей лицензию на техническое обследование зданий, с выдачей рекомендаций по реконструкции, усилению конструкций, и их утеплению (после проведения расчетов). ( не обязательно обращаться в госэкспертизу, можно найти частные независимые экспертизы) 3.- Митрофан20081: схема странная. Смущает глубина опирания балконной плиты (всего 100 мм - со слов автора) и несущий кирпичный пилон толщиной 250 в 14-ти этажном здании... И что за кирпичная кладка толщиной 600мм? Может, автор вопроса все же ошибся в конструктивной схеме? 4.-Поддерживаю Митрофан-а20081. : Берия! Прежде чем делать реконструкцию, нужно точно знать какой у Вашего дома несущий каркас: монолитный, или несущие стены из кирпича? Последний раз редактировалось viking1963, 04.04.2009 в 23:15. |
инженеришко Регистрация: 26.08.2006
Beriya! Вообще то такие вопросы надо начинать с выполнения отдельного проекта на вашу перепланировку! Самому начинать чтото делать, (темболее если Вы не строитель ) даже со слов специальста, ни в коем случае нельзя. В любом случае проект Вам необходим для оформления разрешительной документации и узаконивания новых площадей квартиры.
Цитата от Beriya:
"Глаза боятся, а руки делают". Я не первый, есть положительные примеры. Да так то оно так, но есть и отрицательные примеры. (Братишка рассказывал): Как то один мужик решил соединить кухню и ванную, более того, решил, особо не вдаваясь в конструктивку сделать бассейн. Все сделал, налил воды (по самые уши) и плюхнулся в сделанный собственноручно бассейн. Дома в этом районе Петербурга оказались еще дореволюционной постройки. Рухнуло перекрытие (квартира у мужика была на втором этаже), В общем бежал потом мужик по Питеру с голой и намыленной жопой... Говорят искали его потом....(соседи-то оказались братками серьезными... ![]() Поэтому, Уважаемый Лаврентий Павлович! Что-бы не было лишних проблемм с Горархитектурой, с Департаментом строительства и с соседями слева, справа, снизу, сверху и сзади, Вам проще обратится в организацию, имеющую лицензию на техническое обследование зданий, с выдачей рекомендаций по реконструкции, усилению конструкций, и их утеплению (после проведения расчетов). ( не обязательно обращаться в госэкспертизу, можно найти частные независимые экспертизы) ![]() Кстати, без грамотно выполненного утепления после реконструкции велика вероятность промораживания стен (через "мостики холода"), так что предполагаемую реконструкцию, все таки выгоднее будет заказать в специализированной фирме, они и согласования и разрешения все соберут и все проблеммы решат.(технические и юридические) А у Вас на руках будет документ, обосновывающий (технически) и разрешающий (юридически) планируемую реконструкцию P.S.: Если несущие стены из кирпича, то вроде бы не 600 мм должно быть, а 640 мм, странная, какая-то кладка. Последний раз редактировалось viking1963, 05.04.2009 в 21:10. |
В общем решил: буду искать специалистов, пусть смотрят и выдают рекомендации.
Толщина стены с учетом отделки 720 мм - это расстояние от рамы, причем рама стоит на утеплителе (так вообще можно делать?). Так что получается 640 мм. |
Рама не стоит на утеплителе - она подвешена над утеплителем на стальных кронштейнах.
А вот горючий утеплитель в жилых домах - "так вообще можно делать?" По утеплению лоджии есть ресурс хороший - lodjiya.ru Глвное - не пытаться нахаляву увеличить себе стоимость квартиры за счет увеличения жилой площади. При продаже квартиры ваша лоджия будет указана как лоджия, а то что вы жили зимой с открытой дверью на лоджию и не замерзали - это ваше дело. Последний раз редактировалось casemsot, 06.04.2009 в 08:48. |
[quote=casemsot;378049]Рама не стоит на утеплителе - она подвешена над утеплителем на стальных кронштейнах. [quote]
Ага на кронштейнах висит ![]() [quote=casemsot;378049] Глвное - не пытаться нахаляву увеличить себе стоимость квартиры за счет увеличения жилой площади.[quote] Никто и не пытается. [quote=casemsot;378049]По утеплению лоджии есть ресурс хороший - lodjiya.ru [quote] По данной технологии и будет утеплятся. |
Здравствуйте все! Я человек не далекий от проектирования и строительства, может чего то не понимаю, но мне интересно - человек поинтересовался, можно ли убрать нарцжнюю стенку из кирпича, но а как же тогда будет опираться плита лоджии на 11-м этаже, ведь она опирается на 100мм (как вроде написали), а на картинке видно что наружняя верста 120 мм. Не провалится ли верхняя плита лоджии?
Проём в существующей монолитной стене | ХОТЯБЫЧ | Железобетонные конструкции | 10 | 10.07.2013 07:07 |
Балкон в многослойной стене | Beart | Конструкции зданий и сооружений | 37 | 13.02.2012 13:22 |
Расчет нагрузок на перекрытие лоджии (помогите советом что делать, а то страшно) | KirS | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 11.04.2008 15:22 |
Устройство проезда в несущей кирпичной стене | Михась | Каменные и армокаменные конструкции | 4 | 10.04.2008 16:20 |
