Как посмотреть сочетание РСУ в ЛИРЕ-САПР?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как посмотреть сочетание РСУ в ЛИРЕ-САПР?
Непрочитано 08.03.2019, 20:31 #1
NikSun_Spb
Доброго времени суток.
Перехожу со Scad на ЛИРА-САПР.
Подскажите, пожалуйста, где посмотреть для конкретного усилия(РСУ) загружения, которые его образуют, и коэффициенты, с которыми взяты эти загружения. Как в скаде, там нажав на "информация о элементе" и кнопку "РСУ" сразу видны комбинации для каждого РСУ.
Последний раз редактировалось NikSun_Spb, 08.03.2019 в 21:03. Причина: БОТ
Непрочитано 09.03.2019, 12:48
Дрюха
Инженер-конструктор
После расчета выделяете необходимый элемент, нажимаете правую кнопку мыши, далее два варианта:
-стандартные таблицы-РСУ расчетные. Также возможны варианты просмотра расчетных длительных, нормативных, нормативных длительных
-интерактивные таблицы-РСУ (стержни) - для выбранных элементов. Если требуется для пластин, то РСУ (пластины)
В чистом виде увидеть сочетание так же, как и в SCADе не выйдет. Чтобы понять, как выглядит сочетание (какие входят нагрузки и с какими коэффициентами), следует проанализировать следующую информацию (показываю на примере стандартных таблиц):
- на вкладке "стержни" увидеть нагружения, входящие в сочетание, а также номер столбца таблицы РСУ, по которому назначаются коэффициенты сочетаний (см. скрин "РСУ")
- на вкладке "коэффициенты для РСУ" увидеть коэффициенты сочетаний, входящие в тот или иной столбец (см. скрин "Столбцы")
Лира-САПР по сравнению со SCADом нервно курит в сторонке в вопросе формирования РСУ по СП 20.13330. Причина одна - разработчики решили тупо забить на реализацию автоматического назначения коэффициентов сочетаний, оставив данный вопрос полностью на совести пользователя. Поэтому все коэффициенты сочетаний, повторяю, ВСЕ коэффициенты сочетаний должны быть заданы самостоятельно. Чуть более подробно здесь https://rflira.ru/kb/91/463/. Отмечу, что для задачи с тремя и более кратковременными нагружениями в задаче корректно назначить коэффициенты сочетаний в рамках одной таблицы РСУ не представляется возможным в силу ограниченного количества столбцов, что собсно и невольно показали сами разрабы в упомянутой статье (отсутствуют сочетания, в которых полезная была бы с коэффициентом 0,7 - смотри предпоследнюю картинку в статье)
Лира такая Лира
ID:	211732  Нажмите на изображение для увеличения
Дрюха вне форума
Непрочитано 09.03.2019, 13:26
IBZ
Расчетчик МК
Сочетания в Скаде сделаны очень неплохо. Я бы сказал даже отлично, если бы не одно но. Если я задаю свои коэффициенты, то программа всё равно вводит ещё и свои по описанным типам нагрузки. Я предлагал разработчикам сделать окошечко с возможностью выбрать режим "не трогать пользовательские коэффициенты". Может, конечно, такая возможность уж есть, но 3 года назад мне ответили, что большинство и так предложенную схему хвалят.
Последний раз редактировалось IBZ, 09.03.2019 в 14:15.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2019, 15:42
NikSun_Spb
Благодарю за развернутый ответ.
Такое положение дел меня огорчает, что переборкой должен заниматься пользователь, а не машина(
NikSun_Spb вне форума
В ЛИРЕ САПР 2015 на Windows 10 не получается произвести расчет так как не хватает места на диске oooleg5 Лира / Лира-САПР 5 08.05.2016 18:41
Помогите изменить старый расчет в лире сапр mgsu58 Лира / Лира-САПР 3 27.04.2016 13:22
Можно ли моделировать Основания и Фундаменты в Лире САПР? Алексей_rus Лира / Лира-САПР 2 09.12.2014 12:48
Вопрос по моделированию плит в Сапфире и заданию нагрузок в Лире Сапр mrpic Лира / Лира-САПР 2 07.05.2014 11:38
