В ЛИРЕ САПР 2015 на Windows 10 не получается произвести расчет так как не хватает места на диске
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > В ЛИРЕ САПР 2015 на Windows 10 не получается произвести расчет так как не хватает места на диске
Непрочитано 08.05.2016, 13:02 #1
oooleg5
Инженер-конструктор
Данную расчётную схему я ранее считал на ЛИРЕ САПР 2015 при системе Windows 7 и все считалось без выпадания ошибок. Тот же файл считаю на ЛИРЕ САПР 2015 при системе Windows 10 х64 и не получается рассчитать т.к. выпадает ошибка: " Не хватает места на диске, расчет не выполнен. Ошибки ". Подскажите пожалуйста что делать?
Название: ЛИРА САПР 2015.jpg
Непрочитано 08.05.2016, 13:11
swell{d}
Düsseldorf
увеличить свободное место на диске
ваш кэп
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2016, 13:25
oooleg5
Инженер-конструктор
На каком диске? у меня на диске С, там где установлена ЛИРА САПР свободного места еще 39,5 Гб. Это не из-за этого, в чем то другом проблема
oooleg5 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2016, 13:31
oooleg5
Инженер-конструктор
Вот мои диски
oooleg5 вне форума
Непрочитано 08.05.2016, 14:17
Danial
инженер
Киев
Посмотрите файл подкачки, похожая проблема был еще на ХР, нужно чтобы виртуальная память была не меньше 4 гигабайт.
Поставьте в ручную минимальное значение ~4.5 Гб должно заработать (значение "по выбору системы иногда не срабатывает).
Danial вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2016, 18:41
oooleg5
Инженер-конструктор
Спасибо Danial. У меня стоял объём около 2000МБ , поставил 4500МБ и все заработало
oooleg5 вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Помогите изменить старый расчет в лире сапр mgsu58 Лира / Лира-САПР 3 27.04.2016 13:22
Не получается расчет плоской рамы в лире -сапр 2013(rus) Татьянка Никулина Лира / Лира-САПР 2 12.05.2015 12:14
