Как заменить усилие преднапряжения арматуры внешней эквивалентной нагрузкой
в статике ING+ нельзя разве сечение проверить/подобрать?
:read: |
Чебоксары
И никаких эквивалентных внешних воздействий на каркас - данный способ предназначен для систем, получающих преднапряжение после монтажа. Применяемый вами перевод армирования из А500 в канаты не учитывает расчета ригеля по 2пс (полученной вами арматуры будет недостаточно). |
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Мысль услышал - ее смысла не понял.
Чтобы ригели получили преднапряжение мне требуется дать заводу количество канатов (4, 5 или 10 штук), и мне хотелось бы более точно узнать потребное количество ненапрягаемой арматуры в балке каркаса с учетом вклада от напрягаемой арматуры(каждый канат натянут примерно на 90 кН), и чтобы не получилось что обратный момент от преднапряжения превысил традиционно направленный момент от проектных нагрузок. |
Чебоксары
Как я уже написал, скорее всего, для вашего ригеля определяющим будет расчет по 2 п.с. Потому вам и нужно сразу делать расчет с учетом канатов. Не догоняю, зачем вам для этого нужна ненапрягаемая арматура... p.s. У вас комбинированное сечение со смешанной арматурой? Что то типа УДС? Если не хотите заморачиваться с формулами, посчитайте сечение ригеля с помощью НДМ. Остальной каркас для этого особо и не нужен. Усилия в первом приближении можно оценить на коленке, затем из расчетной модели взять уточненные. Тут тоже не потеряете, поскольку для подобных каркасов (преднапряженный на заводе ригель) перераспределение усилий не будет кардинально отличаться от непреднапряженных каркасов. В крайнем случае, никто не запрещает принять усилия с небольшим запасом. Последний раз редактировалось Ralk, 15.03.2019 в 00:27. |
Вот я и интересуюсь - как, наиболее просто, учесть преднапряжение ригеля в расчетной модели, чтобы получить значения прогибов с учетом выгиба от преднапряжения. Offtop: Трещиностойкость, как одно из условий 2 ПС, в данном случае, на мой взгляд, не является определяющим фактором.
:read: |
Чебоксары
Посчитав на прогибы и трещиностойкость отдельный ригель, вы поймете, что задавать преднапряжение в расчетной модели не особо то и нужно. А если все же захотите, то для начала попробуйте физ.нелинейный расчет без учета преднапряжения.
Каркасы для буронабивных свай. величина нахлеста при стыковке арматуры?! | kurva | Железобетонные конструкции | 6 | 11.03.2019 09:48 |
Вопрос по перепуску арматуры в колоннах | gunbin1985 | Железобетонные конструкции | 17 | 30.08.2018 10:00 |
Что значит фраза предельное усилие в арматуре превышает предельное усилие в бетоне | diek | Железобетонные конструкции | 1 | 27.06.2014 08:41 |
Анкеровка арматуры путём отгиба на 90гр. Вопрос по расположению арматуры. | UnAtom | Железобетонные конструкции | 81 | 15.08.2012 10:52 |
стык арматуры внахлестку | Black_Raven | Железобетонные конструкции | 15 | 04.08.2007 19:20 |
