Каркасы для буронабивных свай. величина нахлеста при стыковке арматуры?!
Все как-то в кучу вы сбили.
На сварке стыковать каркасы в свае можно, и в одном сечении тоже можно, если по условиям бетонирования расположение швов не мешает. Шов должен быть в сейсмике с двумя накладками С21-Рн, это же не малооответсвеенная конструкция - сваи!? А вообще можно и в нахлёст без сварки стыковать всё (вернее сварка может быть монтажная - прихватками, чтоб каркас при транспортировке и монтаже не рассыпался). |
только непонятна ситуация со свободным сбрасыванием бетона. СП 46.13330.2012 Мосты и трубы. "5 Высоту свободного сбрасывания бетонной смеси следует принимать не более, м: 2 - при бетонировании армированных конструкций" хотя там же: 8.13 Сухие вертикальные скважины в песках, обсаженные стальными трубами или железобетонными оболочками, а также необсаженные скважины, пробуренные в пластах суглинков и глин, расположенных выше уровня подземных вод и не имеющих прослоек и линз несвязанных и слабосвязанных толщиной более 20 см песков и супесей, допускается бетонировать без применения бетонолитных труб способом свободного сброса бетонной смеси с высоты до 6 м. Допускается укладывать бетонную смесь способом свободного сброса с высоты до 40 м с заранее установленным арматурным каркасом при наличии бункера с направляющим патрубком длиной не менее 3 м. Бетонную смесь при этом используют с подвижностью 3-6 см. Чем глубже скважина, тем меньше подвижность. Не допускается остаточный слой воды на забое толщиной более 10 см. и ниже " Во избежание расслоения бетонной смеси не допускается попадание ее на арматурный каркас и стенки скважины." СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. 2 Высота свободного сбрасывания бетонной смеси в опалубку конструкций в случаях, когда это не оговорено в технических регламентах ППР, может быть принята следующей: " 4,5 м в слабоармированных подземных конструкций в сухих и связных грунтах" Так какая все-таки разрешенная высота свободного падения бетона? как возможно соблюсти пункт "" Во избежание расслоения бетонной смеси не допускается попадание ее на арматурный каркас и стенки скважины." в любом случае бетон при падении на каркас будет попадать, если, конечно диаметр каркаса не огромный. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
чья будет вина, если проектировщик укажет стык продольной арматуры- типа С23( нахлесточное), хотя в нормативке это запрещено? чье слово для исполнителя главнее, проектировщика или же нормативки? Последний раз редактировалось kurva, 10.03.2019 в 13:01. |
Методом ВПТ.
Эти нахлёсты соединяются зажимами, как канаты.
проектирую мосты Регистрация: 27.07.2009
Откуда Вы это знаете? Вы делали расчет ростверка?
Вы работаете без ППР? А что в ПОСе написано? Подозреваю что написано там: Вы бы все эти вопросы задавали проектировщику, официальным письмом. Работать вы должны в соответствии рабочей документацией и проектом производства работ. В случае обнаружения ошибок (или отступления от нормативных документов) в упомянутой выше документации делать официальный запрос в проектную организацию. |
Я бы на вашем месте делал бы так: В каждой свае укладывал бы 5 стержней полной длины 8,5м и 1 стержень состоящий из трёх отрезков по 3,2м с нахлёстом (без сварки) примерно 550мм. В каких-то сваях может быть 4 полных стержня и 2 составных. Если Вы - проектировщик, то нарисуйте так в проектной документации. Если подрядчик, то попросите согласовать такое решение у проектировщиков. Никакие нормы вы таким образом не нарушите и на надёжность, скорее всего, это нисколько не повлияет. Также на всякий случай обращу ваше внимание на п.7.5.14 из СП 14.13330.2011, может у вас подходящий случай. |
Величина защитного слоя бетона при стыковании арматуры методом ванной сварки | Sitnik Dmitriy | Железобетонные конструкции | 20 | 06.03.2024 21:51 |
Сколько буронабивных свай устраивается за смену буровой машиной? | partietz5000 | Основания и фундаменты | 23 | 23.06.2017 19:34 |
Восстановление срезанной арматуры оголовков ж/б свай | Greatest | Железобетонные конструкции | 8 | 29.03.2015 01:02 |
Демонаж буронабивных свай (разбуривание, выбуривание, извлечение) | Денис Юрьевич | Железобетонные конструкции | 12 | 22.01.2015 08:24 |
Ищу «Методических рекомендаций по расчету подпорных сооружений из буронабивных свай, НИИСК, Киев, 1985» | dimakrd | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 21.09.2010 19:08 |
