Как проектировать испарительные бассейны возле транспортных развязок и автомобильных дорог?
Проектировщик автомобильных дорог
Киев
Не в теме и подсказать ничего не смогу. Но неужели испарительные бассейны делаются в транспортной промышленности ?
Как-то прикидывал эффективность испарения. Она там микроскопическая. Вам километры площади понадобятся и это при маленьком дождевом стоке. Может быть рассмотреть классику ? Сток в водный объект или канализацию после очистки ? Вообще испарительные бассейны в СССР использовались, если правильно понимаю, крайне редко. Речь скорее могла идти об испарении с поверхности водного объекта при подсчёте водного баланса.
А согласовать сброс стока просто на грунт последние года 3 стало нельзя, хотя в нормах такая возможность прописана. ----- добавлено через ~5 мин. ----- В IV-V ДКЗ. |
На больших площадях покрытия обычно по расчету получается натурально рукотворное море, где можно устраивать битвы на галерах.
Так что мы это дело всячески стараемся на глаз урезать как можем. При этом надо понимать, что при затяжных дождях бассейн может раз в 5-10 лет переполняться. Надо заранее просчитывать, куда из него вода может потечь. |
Генеральные планы и Транпорт Регистрация: 09.02.2011
----- добавлено через ~6 мин. ----- можно для ознакомления п. 17.39 СП 32-104-98 ----- добавлено через ~9 мин. ----- п. 12.26 - 28 СН 449-72 Последний раз редактировалось ГиТ14, 21.03.2019 в 10:32. |
Тогда делают
или длинные канавы-каналы-трубы длиной до 5-10 км до соответствующих местных ручьёв после очистки (это худшее решение, там рыба дохнет); или сброс в подземные воды после очистки. Испарение, как правило, делают от случайных проливов. А не когда вам гарантированно за осень нальёт 100 мм воды на площадку или дорогу и вам её надо всю собрать на площади 1 кв.м. Даже и незачем с этим хитрить. Далее начнётся срач. Перед этим ещё скажу, что многие на этой теме зарабатывают нечестно, не исполняя требования норм. Сливают куда попало или используют колодцы/очистные/оборудование с фальсифицированными данными в паспорте. Да это дешевле, но так ли вам надо засорять страну в которой живёте, ведь вам же там и ездить по этому будущему морю и возможно даже пить эту нефтяную воду из местного колодца... А потом ругать дураков и дороги. В дорогах, часто видел фальсифицированные недонефтеловушки уходящие в подземные воды. Решать вам.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 21.03.2019 в 15:03. |
Проектировщик автомобильных дорог Регистрация: 19.03.2019
Киев
Большое спасибо. Вопрос решил. Использовался гугл земля. там можно узнать отметку с разбросом 1м. Таким образом нашел пониженное место на расстоянии 135м от дороги и кюветом отвел воду. Большое спасибо Tyhig и всем.
Хотя у вас на Украине там анархия сейчас, наверное, и 90ые. Это и в РФ запретили не так давно. В любом случае это хуже всего вышеперечисленного. Овраги засирать. А потом ещё будет увеличения оврагообразования (эрозия).
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 21.03.2019 в 23:01. |
Помогите разобраться с проектом планировки территории для автомобильных дорог в городе | Анастасия Е | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 10.08.2016 15:29 |
Как оценить зимнее содержание автомобильных дорог? | Sergey Valerevich | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 3 | 15.01.2016 15:21 |
Нормативы удельных капитальных вложений в строительство автомобильных дорог общего пользования на 1986-1990 гг. | BcRich | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 24.04.2012 11:55 |
Ищу книгу Некрасов В.К. Строительство автомобильных дорог. Том 1,2. М.Транспорт, 1980 г. | LexaMV | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 03.12.2010 21:18 |
