Некорректный подсчет веса BOM
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Некорректный подсчет веса BOM
Непрочитано 20.03.2019, 16:57 #1
olvol
как исправить проблемы с арифметикой в подсчете весов в спецификациях?
Непрочитано 20.03.2019, 17:16
Vavan Metallist
Україна, Львів
188.01/9=20.8855556, округляется до 20.89. Никаких проблем с арифметикой нет.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 20.03.2019, 17:57
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
ваши ответы неподражаемы...
а в формулках нет различия? может водной графе нетто, в другой брутто?
инженер гарин вне форума
Непрочитано 20.03.2019, 18:09
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
Спасибо, стараюсь
Я формул не вижу, вижу картинку
Автор темы   Непрочитано 20.03.2019, 18:09
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
В том-то и дело, что нет. Всё везде одинаково. Вес на 1шт совпадает же. Дело именно в арифметике
olvol вне форума
Непрочитано 20.03.2019, 18:12
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
по-моему, в таких случаях ставят просто округление до первого знака
Автор темы   Непрочитано 20.03.2019, 18:12
olvol
Достаточно просто перемножить количество на вес единицы и сравнить с тем, что считает автоматом. Чтобы сильно не утруждаться, я уже перемножил и на картинке показал. Думал, что понятно
olvol вне форума
Непрочитано 20.03.2019, 18:24
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от olvol Посмотреть сообщение
Думал, что понятно
Понятно, конечно.
Но я же ответил почему так, мой ответ не дошел?
Непрочитано 20.03.2019, 18:25
Игорек_1
вся проблема в том, что сначало адванс проводит действие арифметическое, у уже потом округляет.
Игорек_1 вне форума
Непрочитано 20.03.2019, 18:29
And_T
Вы так и не показали формулы ячеек
Там может быть (вес одной марки)/(вес одной * на кол-во), как вы думаете. А может быть (вес одной марки)/(вес всех в модели). Поэтому и округление идет по разному
And_T вне форума
Непрочитано 20.03.2019, 18:32
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Игорек_1 Посмотреть сообщение
Так это любая программа так считает! Почему же это проблема?!
Непрочитано 20.03.2019, 18:49
1 | #12
v.psk
Псков
olvol,
20.895*9=188,055
20.885*9=187,965
у вас ответ в этом диапазоне
поэтому чтобы произведение совпадало надо вес единицы округлить до 2х знаков
в автокаде это решается формулой =1/100*round(X*100),
где Х - это результат вычислений в предпоследнем столбце
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2019, 18:53
olvol
мой ответ не дошел?
видимо, нет. у меня в спецификации нет общего веса поз. 200 188.01кг.
поз 200 кол-во 9 шт, вес единицы 20,89. отсюда=20,89*9=188,01. по спецификации 2089*9=187,97кг. мне не надо ничего ДЕЛИТЬ на количество. спецификация заполняется УМНОЖЕНИЕМ количества на вес единицы
хоть до первого, хоть до нулевого, один хрен (см. скрин)
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
стандартная спецификация (см. скрин)
olvol,
20.895*9=188,055
20.885*9=187,965
пожалуй,этот вариант ближе всего к истине. одна проблема - это УЖЕ округлено автоматически до второй цифры. т.е адванс считает, что 20,895=20,89
и как-то по-другому округлить уже не возможно.
короче, как обычно Ж
ID:	212060  Нажмите на изображение для увеличения
olvol вне форума
Непрочитано 20.03.2019, 19:22
v.psk
Псков
так добавить в вычисления округление никак? есть оператор "round" в адванс?
v.psk вне форума
Непрочитано 20.03.2019, 19:23
Vavan Metallist
Україна, Львів
Я не понимаю зачем вообще забивать себе голову такой дребеденью?!
Адванс умножаете не округленнsе значения, а фактические с точностью до какого то-там знака. Конечно получается расхождения между произведением неокругленных и округленных чисел. Так и что тут страшного?! Так же поступает по умолчанию екзель и все проги. И что тут такого?
Непрочитано 20.03.2019, 19:34
And_T
У вас, как я писал выше, вес всех вычисляется не по формуле: вес одной*кол-во, а переменной weight in assambley. Измените формулу на ту, которую хотите: вес всех=вес одной*кол-во
And_T вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2019, 19:39
olvol
нет,никак. в адвансе все по-особенному.свой путь
по сути,конечно, ничего страшного. просто люди, когда берут в руки такую спецификацию, первым делом спрашивают, что за нах?
не. разницы нет. результат тот же 1 в 1.
v.psk, по сути уже все объяснил-"особенности" округления в адвансе
olvol вне форума
Непрочитано 20.03.2019, 22:38
And_T
Фигово. Я думал, что в "точности" в настройках в AS как раз спрятан оператор round, как писал v.psk. А там значит не точность, а просто кол-во символов после запятой. Ну и хрен с ним
And_T вне форума
Непрочитано 20.03.2019, 23:14
Vavan Metallist
Україна, Львів
Пипец... ЛюдЯм вообще занятся нечем?! Они пересчитывают?!
Так ты им в ответ мой ответ в п. №2 приведи - все станет понятно! Можно привести в пример те же вычисления в екзель если уж не верят. Это обычнейшая вещь, и неандертальцев должно тоже к этому по чуть-чуть приучать. А то если поддашся - вручную будешь на калькуляторе спецификацию считать
Вообще очень правильный вывод:
Ну и хрен с ним
Непрочитано 20.03.2019, 23:55
v.psk
Псков
Offtop: существуют дотошные сметчики...и ведь произведение может отличаться значительно... например для поперечного стержня каркаса разница 0.005 может привести к суммарной разнице для каркаса уже около килограмма, а если сотни изделий то цифры в спецификациях и своднике например , ну или в калькуляторе могут значительно расходиться
v.psk вне форума
Расчет веса грунта балластирующих устройств газопроводов *Максим Технология и организация строительства 10 13.03.2017 16:41
Давление от собственного веса грунтов и начальное просадочное давление. игорёк Основания и фундаменты 15 02.06.2014 22:55
Неверно печатается вес линий Luft AutoCAD 4 27.02.2014 20:06
просадка от собственного веса грунта меньше просадки грунта от собственного веса + дополнительного вертикального напряжения Pikvadze Обследование зданий и сооружений 4 31.05.2012 13:26
Не могу найти значения объемного веса грунта shuvaligator Основания и фундаменты 13 30.07.2010 16:34
