Неверно печатается вес линий
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Неверно печатается вес линий
Непрочитано 26.02.2014, 21:18 #1
Luft
Здравствуйте. Имеется проблема с печатью веса линий, а именно, печать на большинстве слоёв идёт с неверным масштабом. Использую всего 2 веса, это 0.7мм и 0.3мм, при этом на печать они выводятся практически одной толщины. Если 0.7мм увеличить до 2мм, то при печати этот вес начинает визуально соответствовать тем самым 0.7мм. В диспетчере слоёв вроде всё стоит как надо, у каждого слоя соответствующий вес, в параметрах печати "стили печати" выключено, "учитывать веса линий" включено, "масштабировать веса линий" включал и отключал - безрезультатно. Пробовал печатать в файл, всё также, как и на бумаге. В autocad я нуб, только начинаю осваивать, по этому, тут я зашёл в тупик и прошу помощи..)
И еще, рамка чертежа печатается адекватно, её я брал из другого файла.
Чертил в AutoCAD 2014. Прилагаю скриншоты, ну и еще сам чертёж.
Название: диспетчер слоёв1.png
ID:	123246  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar печатьвфайл.rar (96.6 Кб, 26 просмотров)
DWG 2013
штуцер.dwg (200.4 Кб, 798 просмотров)
Последний раз редактировалось Luft, 26.02.2014 в 21:38.
Непрочитано 27.02.2014, 10:07
pan
добрый человек
Глушь
Зайдите в каждый из видовых экранов и установите визуальный стиль Каркас.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 27.02.2014, 10:27
AutoCAD 2014 вполне корректно отправил все на pdf.
Непрочитано 27.02.2014, 11:09
обновления могут помочь
Автор темы   Непрочитано 27.02.2014, 20:06
Luft
Сообщение от pan Посмотреть сообщение
Благодарю за помощь. Теперь всё печатается как надо...)
Luft вне форума
Проблема с весом линий при печати в Autocad 2008 chizer AutoCAD 13 11.05.2009 00:38
Автоматическая простановка веса линий для векторных шрифтов Builder_Drew Программирование 16 11.11.2008 14:56
проблема отображения линий в "чертежах" при разрезах в SW2006 mihail2007 SolidWorks 2 29.08.2008 12:01
AutoCAD 2007 рус. - неверная печать веса некоторых линий stas00n AutoCAD 1 29.10.2007 03:31
Глюк с отображением веса линий в листе. Как лечить? maxw AutoCAD 3 08.04.2004 23:29
