Автоматическая простановка веса линий для векторных шрифтов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Автоматическая простановка веса линий для векторных шрифтов
Непрочитано 07.10.2008, 12:09 #1
Builder_Drew
Строительство, проектирование, IT, документооборот
Урал - опорный край державы
Имеем и используем векторный шрифт GOST 2.304, который, меняет жирность контуров в зависимости от его веса линий.
Согласно ГОСТ 2.304 Шрифты:
_______________________________________________
высота проп. букв 1,8 2,5 3,5 5,0 7,0 10,0 14,0 20,0
высота стр. букв 1,3 1,8 2,5 3,5 5,0 7,0 10,0 14,0
толщ.линий шрифта 0,18 0,25 0,35 0,5 0,7 1,0 1,4 2,0
________________________________________________
Вопрос.
Можем ли мы назначать для разных размеров шрифта разный вес???
Да на худой конец задать уж сразу всем шрифтам вес 0.25, взяв за среднее...
Ваше мнение?
Последний раз редактировалось Builder_Drew, 07.10.2008 в 13:41. Причина: орфография
Непрочитано 07.10.2008, 12:39
"Векторный" - это имеется в виду shx или ttf?
Автор темы   Непрочитано 07.10.2008, 13:36
Builder_Drew
CS_Gost2304.shx, идёт в комплекте с СПДС
Builder_Drew вне форума
Непрочитано 07.10.2008, 13:40
Он может идти не только в комплекте с СПДС GraphiCS, ну да ладно. Если честно, то я не очень понимаю проблему - ну, выделить тексты определенной высоты и вручную установить им веса линий.
По вопросу "Может мы ли назначать для разных размеров шрифта разный вес???" отвечаю: можете. Как минимум технически.
Автор темы   Непрочитано 07.10.2008, 13:42
Builder_Drew
технически можно: поочерёдно выбирать тексты разной высоты и добавлять им вес?
А если их куча, к тому с помощью лиспа преобразованы из других текстовых стилей и все разного веса...
Непрочитано 07.10.2008, 13:59
А еще в разных масштабах, а еще внутри блоков, а еще на разных листах... Использовать _qselect запрещено политикой фирмы?
Непрочитано 07.10.2008, 14:23
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Можете. Даже обязаны. Потому как ГОСТ и всё такое.
Как именно это делать, видимо, неинтересно. Вообще-то это должна делать программа, рисующая текст. У нас, например, все свои программы в момент создания текста, задают ему соответствующий вес. Или "тетка" должна устанавливать правильный вес линий в момент написания.
Так что "требуйте долива пива после отстоя" у авторов СПДС. Или у тётки требуйте.
А как исправить существующие, так тоже - или насилием над теткой в извращенной форме, выраженной заставлением изучать QSELECT, или написанием программы.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2008, 09:50
Builder_Drew
Ну по всей вероятности будем требовать от тёток задания веса вручную. Только сначала научу их всех пользоваться QSELECT (к зиме успею может быть...) :-)))))
Непрочитано 21.10.2008, 11:45
Shoorup
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™
А можно было бы и лиспик наваять на кнопку типа "Проставить вес тексту". Каждой же высоте соответствует свой вес. Единственное, что можно было бы сделать кнопку для Bold. Мне иногда такой програмки очень нехватает.
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Shoorup вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2008, 09:40
Builder_Drew
Сообщение от Shoorup Посмотреть сообщение
И мне не хватает... это был бы высший пилотаж и экономия уймы времени
Непрочитано 11.11.2008, 09:49
Shoorup, а вот теперь две задачки:
1. AutoCAD 2006 или 2007 (то есть аннотативности нет). Есть несколько текстовых примитивов, один для отображения в М1:100 (высота текста "на бумаге" 2,5; в пространстве модели - 250), второй - для отображения в М1:50 ("на бумаге" - 5 мм, в пространстве модели - 250). Какой вес какому назначать?
2. То же самое, но для аннотативных объектов.
Придумай алгоритм, абсолютно однозначно решающий эту проблему.
Непрочитано 11.11.2008, 11:32
Shoorup
Кулик Алексей aka kpblc, я работаю только в пространстве модели без масштабов (схемотехника), так что мне масштабы и аннотативность не нужна. Не вижу сложности в такой ситуации.
Shoorup вне форума
Непрочитано 11.11.2008, 12:17
ShaggyDoc
Вот как раз в такой ситуации и сложность - вес будет постоянным независимо от масштаба изображения. Или придется LWT отключать.
Автор темы   Непрочитано 11.11.2008, 13:51
Builder_Drew
И всё-таки при всём уважении к товарищам экспертам
Кулик Алексей aka kpblc и ShaggyDoc позволю себе не согласиться. Рисуя всегда в одном масштабе 1 к 1 в пространстве модели, не используя аннотативность и видовые окна - на кой ляд отключать LWT? Алгоритм один: назначаем определённым текстовым размерам определённый вес линий, распечатывает чертёж из той же модели и радуемся жизни. Конечно можно понять нацеленность на универсальность и глобальность этого лиспа, чтобы можно было его применять и для видовых экранов на листах и для разных масштабов и аннотативных объектов, но в данном случае всё намного проще.
Согласны со мной, Shoorup?
Непрочитано 11.11.2008, 14:17
Shoorup
Я масштабом не пользуюсь например. Не вижу никаких сложностей сопоставить высоту текста с весом линии. Все это я могу реализовать быстрым выбором, просто придется многократно его вызывать.
Shoorup вне форума
Непрочитано 11.11.2008, 14:37
ShaggyDoc
Как это? Не пользуешься масштабом изображения? ZOOM называется? Что, изображение на экране всегда в таком же масштабе, как будет на бумаге?
Непрочитано 11.11.2008, 14:56
Shoorup
А причем тут ZOOM? У меня в пространстве модели всегда отключено отображение веса линии, если ты про это.
Shoorup вне форума
Нужен LISP для разрыва линий в точках пересечений ilka_t LISP 18 15.03.2013 16:35
Нужен Lisp для работы с типами линий Gostushev LISP 12 06.07.2005 14:50
Есть ли оналог переменной MIRRTEXT Для линий? Rinat AutoCAD 8 29.04.2005 05:22
Как изменять толщину линий и цвет линий для блоков? Highmax AutoCAD 1 08.03.2005 06:56
