AutoCAD 2007 рус. - неверная печать веса некоторых линий
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCAD 2007 рус. - неверная печать веса некоторых линий
Непрочитано 29.10.2007, 03:26 #1
stas00n
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Столкнулся со следующей проблемой при печати в AutoCAD 2007 рус.: неверно печатается вес линий некоторых объектов. Точнее, не могу добиться нулевого веса линий при печати, хотя в свойствах объекта все стоит правильно. Проблема проявляется при создании массивов. Например, рисую прямоугольник 1 х 1,4 мм, вес линии - 0.00мм, заполняю его сплошной штриховкой также весом 0; затем выделяю этот прямоугольник и делаю прямоугольный массив. Если теперь отправить это на печать, все прямоугольники массива, за исключением исходного печатаются правильно, с острыми углами, а исходный получается больше размером и углы скруглены. Болше того, если дефектный прямоугольник удалить, а вместо него нарисовать такой же новый, "ожирение" может перекинуться на другой элемент или даже на группу элементов, которые до этого печатались нормально! Что с этим делать? Очень нужна помощь.
Автор темы   Непрочитано 29.10.2007, 03:31
stas00n
Вот файл, если не трудно попробуйте на печать - может проблема только у меня?
DWG 2007
FatRectanglesBug.dwg (185.4 Кб, 708 просмотров)
stas00n вне форума
Печать PDF из AutoCAD 2007 Shaggy AutoCAD 18 07.12.2010 13:14
Ошибка печати в AutoCad 2007 solan AutoCAD 5 18.06.2007 18:27
Autocad 2007 в Windows Vista mmax AutoCAD 52 14.04.2007 02:20
Печать разных линий в AutoCAD Denim_ok AutoCAD 22 20.04.2006 17:31
