Газобетон как ограждающая конструкция многоэтажных зданий
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Газобетон как ограждающая конструкция многоэтажных зданий
Непрочитано 21.03.2019, 20:22 #1
BeauMalheur
Доброе время суток!
Проектируется многоэтажное жилое здание с безригельной каркасной конструктивной системой высотой в 20 этажей (высота этажа 3 м).
Возник один глупый вопрос касаемо состава ненесущих наружных стен.
Можно ли использовать в составе ограждающей наружной стены газобетонные блоки (газобетон + 2 слоя утеплителя РОКВУЛ + вентзазор + фасадная панель) ? Например, газобетонных блоков плотностью 300 кг/м3 и толщиной 200 мм будет достаточно?
Собственно, переживаю за ветровую нагрузку, которую будут испытывать данные конструкции на 20 этаже. Боюсь, что плотность слишком мала будет.
P.S. По теплотехническому расчёту всё проходит.
Последний раз редактировалось BeauMalheur, 21.03.2019 в 20:38.
Непрочитано 21.03.2019, 21:06
1 | #2
mainevent100
Если вентфасад, то минимум 600 плотность или крепить фасад только к перекрытиям
mainevent100 вне форума
Непрочитано 21.03.2019, 21:08
1 | 1 #3
иваниваныч
Сообщение от BeauMalheur Посмотреть сообщение
D300 - это теплоизоляционный газобетон (его пальцем можно проткнуть), но никак не конструкционно-теплоизоляционный, который требуется в данном случае. Возьмите, хотя бы, D500.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 21.03.2019, 21:40
Volod'ka
Днепропетровск
Вы лично пальцем тыкали? нормальный блок, у меня из него двухэтажный дом построен.
Прочность блока не определяется плотностью. для этого есть другие показатели. Заполнение рассчитывается на прочность (есть формулы). С креплением вентфасада действительно могут быть проблемы. Но опять таки это считается - определяется нагрузка на точку крепления, подбирается крепеж.
Volod'ka вне форума
Непрочитано 21.03.2019, 22:21
2 | 1 #5
иваниваныч
Сообщение от Volod'ka Посмотреть сообщение
Плотность определяет назначение блока - см. ГОСТ 31359-2007:
4.8 Ячеистые бетоны в зависимости от назначения должны быть:
- теплоизоляционный: класса по прочности на сжатие не ниже В0,35, марки по средней плотности - не выше D400;
- конструкционно-теплоизоляционный: класса по прочности на сжатие не ниже В1,5, марки по средней плотности - не выше D700;
- конструкционный: класса по прочности на сжатие не ниже В3,5, марки по средней плотности - D700 и выше.
При этом у блоков D300 класс по прочности будет не более В1,0. Дом для себя можно построить из чего угодно, ограничений нет (я вот построил из D500). А при 20 этажах у эксперта могут появиться справедливые вопросы.
Непрочитано 22.03.2019, 05:25
1 | #6
Константин Д
Если у вас несейсмическая зона, делаете проверочные расчеты по разделу 6 СП 15.13330 и будет вам счастье. А вот если сейсмика, лучше еще раз подумать. Будет сложно и дорого.
Константин Д вне форума
Непрочитано 22.03.2019, 06:03
Рyslan
а внутри помещения к этому газоблоку можно будет что нибудь присверлить?
Рyslan вне форума
Непрочитано 22.03.2019, 10:29
1 | #8
Glop
Ориентируйтесь на YTONG, у них должно быть все расписано. В крайнем случае позвоните проконсультироваться - я думаю, там все грамотно расскажут.
Конструкторам пора понять, они не белая кость ПГС, а маленькие исполнители воли архитекторов (с)
Glop вне форума
Непрочитано 22.03.2019, 10:46
| 1 #9
Komplanar
200мм толщина ограждающей конструкции из газобетона - тут вопросы не только к ветру, но и банальному "невыпаданию" жильцов через стены. Будут мебель двигать, ударят нечаянно по такой стенке и вывалят наружу. Особенно если вместо клея будет тот же раствор, как в соседней теме про поехавшие фундаментные блоки.
Komplanar вне форума
Непрочитано 22.03.2019, 10:51
1 | #10
Бахил
Царицын
Да кого это волнует?
Табличку "НЕ ПРИСЛОНЯТЬСЯ!"прикрутить.
Бахил вне форума
Непрочитано 22.03.2019, 11:02
igr
Конструктор
К D600 можно и прислониться и присверлить, На Hilti можно вентфасад крепить, каждый анкет несет 100 кг на вырыв.
igr вне форума
Непрочитано 22.03.2019, 11:04
sleep
D300 толщиной 200 мм на 20-ом этаже? Мне уже на первом страшно бы стало)
Я вот тыкал И впечатления, мягко говоря, не внушающие доверия, чтоб применять его в качестве конструкционного материала. Двухэтажный дом, думаю, у вас минимум D500.
Нет, зачем сверлить. Там достаточно ткнуть пальцем
sleep вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2019, 19:38
BeauMalheur
Komplanar, sleep
Сам об этом подумал, когда увидел состав предложенных наружных стен. Собственно, сомневался даже не конкретно в плотности, а в конкретном материале. Благо, всё же решил проверить.
mainevent100, иваниваныч, Константин Д, Glop
Спасибо за ответы. Действительно, после предварительного расчёта (надо было просто не лениться) оказалось, что газобетонные блоки D600 от H+H толщиной 250 мм проходят с хорошим запасом.
Решили изменить состав.
Ещё раз спасибо за ответы. Сэкономил много времени.
BeauMalheur вне форума
Непрочитано 22.03.2019, 20:53
2 | 1 #14
vant
Был у меня один знакомый технадзор в возрасте за 60 лет, так он проверял перегородки в полкирпича на "хлипкость" следующим образом.
Ходит с прорабом по объекту, стены перегородки принимает. Подходит к перегородке которая не понравилась и говорит переделай, она хлипкая. Прораб типа да ты чё, её-ж бульдозером не сдвинешь, 100 лет простоит. Этот технадзор ( ростом до 155, вес килограмм до 60) отходит на 3 метра , разгоняется и плечом с налета в перегородку. Перегородка падает, кругом кирпичная пыль, из облака пыли выходит технадзор - с комментарием я-же тебе говорил хлипкая. Переделать. Никогда не забуду эту сцену.
vant вне форума
Непрочитано 22.03.2019, 22:39
1 | #15
Volod'ka
Днепропетровск
C блоком уже определились, отвечу на вопросы ко мне - блок D300 , класс прочности В2.0. Перекрытие из плит.
Volod'ka вне форума
Непрочитано 22.03.2019, 22:40
Старый Дилетант
Дилетант
Вентфасад к любому газобетону лучше не крепить - только к ж.б каркасу и перекрытиям.
Старый Дилетант на форуме
Непрочитано 22.03.2019, 23:12
иваниваныч
Значит, на заводе, где Вы покупали блоки, очень хороший технолог. Сумел добиться прочности В2.0 при такой плотности. На известных мне заводах в России такого не встречал, там минимум для D400 такая прочность, да и то, с оговорками.
Последний раз редактировалось иваниваныч, 22.03.2019 в 23:18.
Непрочитано 23.03.2019, 12:57
FOCUS
ТР 161-05 ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, МОНТАЖУ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ НАВЕСНЫХ
ФАСАДНЫХ СИСТЕМ
Например пункт 6.2. В новом строительстве монтаж НФС может производиться на зданиях с железобетонным и металлическим каркасом и заполнением стеновых проемов полнотелым керамическим кирпичом или блоками из лёгких бетонов плотностью не менее 900 кг/м3.
PS:
Источник конечно староват, но все же
FOCUS вне форума
Непрочитано 23.03.2019, 14:55
csp
Сколько времени занимает процесс усадки газобетона. силикатного кирпича?...и сколько это в %
csp вне форума
Непрочитано 23.03.2019, 17:59
Volod'ka
Днепропетровск
aeroc киевский
Volod'ka вне форума
Перехлест арматуры у пилонах многоэтажных зданий Богдан77 Железобетонные конструкции 39 21.12.2018 12:25
Исполнительная схема подкрановых балок многоэтажных зданий. Допусктимые отклонения majnun Технология и организация строительства 10 13.03.2017 13:37
Ищу книгу В. С. Кузнецов, А. Н. Малахова, Е. А. Прокуронова. Железобетонные монолитные перекрытия и каменные конструкции многоэтажных зданий : Курсовое и дипломное проектирование Румби Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 30.03.2016 19:10
Ищу книгу Кузнецов В.С. Железобетонные монолитные перекрытия и каменные конструкции многоэтажных зданий. Курсовое и дипломное проектирование Ahathoor Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 06.04.2013 13:28
Какой класс бетона нужно применить для многоэтажных зданий erikbond Железобетонные конструкции 2 03.04.2013 17:53
