Перехлест арматуры у пилонах многоэтажных зданий
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Перехлест арматуры у пилонах многоэтажных зданий
Старый 06.10.2016, 11:18 #1
Богдан77
Даже если есть момент у пилона, то все ровно за счет большой продольной силы сечения будет полностью сжатым (трапециевидная эпюра). Согласно СП стыки сжатой арматуры можно делать в одном сечении. Но все почему-то делают длину как для растянутых и умножают ее на 2 потому что стык в одном сечении.
Последний раз редактировалось Богдан77, 06.10.2016 в 12:49.
Старый 06.10.2016, 11:52
| 2 #2
SergeyKonstr
Сообщение от Богдан77 Посмотреть сообщение
Но все почему то
За всех то не нужно.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Старый 06.10.2016, 12:16
Богдан77
Сергей, я имею в виду все проекты с которыми встречался за последние 2 года работы в Москве.
Богдан77 вне форума
Старый 06.10.2016, 12:20
swell{d}
Düsseldorf
+1 SergeyKonstr.
Безграмотных хватает
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Старый 06.10.2016, 12:49
SergeyKonstr
Трактуется как или сжатая, или растянутая менее нагруженная арматура.
Тип файла: docx 4.docx (1,021.7 Кб, 465 просмотров)
Старый 06.10.2016, 12:53
Boris_1
ПГС
Богдан77, за всех точно не нужно. Видят картинку в Руководстве по конструированию ЖБК и делают как нарисовано.
Кстати, тема избитая. Много мнений есть по этому поводу. Поищите на форуме подобные темы, если поиском владеете
Последний раз редактировалось Boris_1, 06.10.2016 в 12:59.
Boris_1 вне форума
Старый 06.10.2016, 13:05
skam
Инженер-проектировщик, расчетчик
Ялта->Санкт-Петербург
Отправить сообщение для skam с помощью Skype™
Согласен. Обосновал что стык находится в зоне нулевых моментов, следовательно будет только сжатие. Прораб со строителями закатили истерику в стиле "всегда так делали" и стыковать будут только в разбежку.
skam вне форума
Старый 06.10.2016, 13:23
UnAtom
Если есть условие расчёта и конструирования с учётом противодействия "прогрессирующему обрушению", то может быть в любом пилоне арматура растянутой, а следовательно нахлёст будет по растяжению ( а может даже и на 20% больше), хотя и с фиксированным усилием
Скажу ещё, обычно в монолитных многоэтажках (12-25эт) вообще арматура со второй трети высоты в пилонах не нужна и теоретически можно нахлёст делать меньше сжатия - по минимальным требованиям.
Но как заметил Автор топика по всем этажам применяется однотипное решение, тратя деньги заказчика на ненужный перехлёст миллионами.
UnAtom вне форума
Старый 06.10.2016, 13:35
| 1 #9
Dmitrii_konstr
Конструктор
Мне кажется, что этому вопросу надо уделять больше внимания при большом количестве пилонов здания. Тут можно попытаться сэкономить арматуры. Если пилонов немного, то пусть лучше так делают, чем прохлопают момент, когда может появиться растянутая зона.
Dmitrii_konstr вне форума
Старый 06.10.2016, 14:01
| 1 #10
vedinzhener
Орел
Сообщение от skam Посмотреть сообщение
и на верхних этажах тоже будет только сжатие? и все ли нагрузки собираются согласно СП, а именно с понижающими коэффициентами в зависимости от этажности, при этом на перекрытие в рассматриваемом сечении полная нагрузка, так что не все так однозначно, а на период монтажа тоже все усилия нашли?
vedinzhener вне форума
Старый 06.10.2016, 14:09
skam
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Смотря где. Растяжение будет только вверху колонны виду малого значения N и большого M передающегося с ригеля. Стыковка проводится на 1/3 высоты колонны. Здесь значение M в колонне минимальное, продольная сила N будет больше. На период монтажа усилие в арматуре будет значительно ниже расчетного. Спор был именно по поводу выпусков из фундаментов. А вообще согласен с вами, проще давать в разных сечениях, чем заморачиваться с больших количеством расчетных ситуаций.
skam вне форума
Старый 06.10.2016, 14:17
Dmitrii_konstr
Конструктор
Может я невнимательно читаю, но не видел, что спор именно о выпусках.
Старый 06.10.2016, 14:57
vedinzhener
Орел
А я всегда считал что стыковка проводится в уровне перекрытия этажа, т.е. выпуски идут с нижележащего этажа, с которыми в нахлест стыкуются стержни колонны или вы что-то другое имели ввиду?
Автор темы   Старый 06.10.2016, 15:09
Богдан77
На счет прогрессирующего обрушения: п.5.47 (5.37) Стыки стержней рабочей арматуры внахлестку не рекомендуется располагать в растянутой зоне изгибаемых и внецентренно растянутых элементов в местах полного использования арматуры. Такие стыки не допускаются в линейных элементах, сечение которых полностью растянуто.
Богдан77 вне форума
Старый 06.10.2016, 15:15
vedinzhener
Орел
ну тогда(если мы про колонны говорим) ваши выпуски будут еще длиннее чтобы получить перехлест в зоне нулевого момента, к тому же это рекомендации, да и устанавливать арматурный каркас колонны навесу совсем не айс вы много сечений видели полностью растянутых в ж/б?
Старый 06.10.2016, 15:19
svg
"Согласно СП стыки сжатой арматуры можно делать в одном сечении" - может кто даст ссылочку на пункт в СП??
svg вне форума
Старый 06.10.2016, 15:21
| 1 #17
vedinzhener
Орел
Сообщение от svg Посмотреть сообщение
разбежка предусматривается только для растянутой, значит если для жатой не запрещено, то разрешено, как то так
Старый 06.10.2016, 15:28
non-live
КЖ
РФ
Представьте крайность - ж.б. пилон без выпусков арматуры с нижележащего этажа в вышележащий (почти как кирпичная стена). Геом. неизменяемость и устойчивость, а также горизонтальные нагрузки будут воспринимать диафрагмы. Если момент по каким-то причинам арматура в пилоне воспринять не сможет, его воспримут диафрагмы. Мы делаем выпуски примерно 40d, но стараемся подогнать размеры стержней без обрези.
Выпуски для пилонов, у которых всё сечение сжато. Бетон стандартный (В25-В30).
non-live вне форума
Старый 06.10.2016, 15:34
vedinzhener
Орел
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
а с пролетных конструкций момент на пилон, что воспринимать будет тоже диафрагмы? у вас же рама по сути, с горизонтальным нагрузками это и ежу понятно, что большую часть диафрагмы заберут. Даю ситуацию построено два этажа 16-и этажного дома, на втором этаже складируются строй материалы, от этих нагрузок появится момент в уровне низа колонны первого этажа(доступно объясняю), т.к. у нас рама, а вертикальной нагрузки с гулькин нос, как на этот случай будете делать перехлест?
Старый 06.10.2016, 15:37
Grim
А еще, всякие нехорошие конструкторы тратят миллионы заказчика, не делая на каждом этаже индивидуальный нахлест арматуры, рассчитанный исходя из вычисленных напряжений в арматуре!
В вашей ситуации большая часть стоек опалубки перекрытий еще будет на месте. А перехлеста на те моменты что возникнут в пилонах там одинарного хватит с большим запасом!
Grim вне форума
Серии, каталоги, схемы, чертежи усиления строительных конструкций. 1sergik1 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 03.09.2021 10:12
Подскажите норматив, в котором четко прописана величина перехлеста для разных классов арматуры Тихий Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 18 29.08.2017 17:40
Исполнительная схема подкрановых балок многоэтажных зданий. Допусктимые отклонения majnun Технология и организация строительства 10 13.03.2017 13:37
Ищу книгу В. С. Кузнецов, А. Н. Малахова, Е. А. Прокуронова. Железобетонные монолитные перекрытия и каменные конструкции многоэтажных зданий : Курсовое и дипломное проектирование Румби Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 30.03.2016 19:10
Использование серии для многоэтажных зданий в одноэтажном строительстве. Возможно ли такое? iluxxa Конструкции зданий и сооружений 4 08.07.2012 10:36
