Выбор объектов 3D модели для получения 2D чертежа
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Выбор объектов 3D модели для получения 2D чертежа
Непрочитано 27.03.2019, 12:46 #1
Дегни Тагарт
Добрый день!
Решила перейти на проектирование путем создания модели и получения уже с нее чертежей.
Нажимаю команду "Базовый вид", нажимаю "Из пространства модели".
Переходу в пространство модели - все обьекты светяться выделенным, а в открытой панели свойств написано что ничего не выделено.
Начинаю выбирать - курсором, обычной рамкой, секущей рамкой - ничего не меняеться.
Выбираю подпункт "удалить" чтобы сначала выбрать объекты - тоже ничего.
Таким образом у меня 2D чертеж создаеться из ВСЕХ объектом модели.
А мне, к примеру в данном соучае, надо сделать разрез пандуса смодели всего дома. Я хочу взять родительский вид пандуса и из него получить разрез.
Непрочитано 27.03.2019, 14:21
Bull
Дегни Тагарт, раскидайте по слоям объекты и наслаждайтесь. А чтобы только по определенным телам создавались разрезы, такого по-моему нет ни в одном софте. Но в других это реализовано сборкой и отдельными файлами деталей. В акад такого конечно нет
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2019, 15:12
Дегни Тагарт
Спасибо!
А как на базовых видах управлять видимостью/печатью слоев? На ВЕ умею. А тут как?
П.с. у меня объекты на разных слоях
Дегни Тагарт вне форума
Непрочитано 27.03.2019, 15:42
Bull
я сам в листах не работаю, не подскажу. Но тут были разговоры про разницу ВЭ и базовых видов. Сейчас более подкованные подлетят, скажут
Bull вне форума
Непрочитано 27.03.2019, 15:49
Я, хоть и в листах работаю, но базовыми видами не пользуюсь.
3D-модель- один файл, чертежи- другой. Третий файл- вспомогательный (можно не сохранять его вовсе). В него копируется то, с чего нужно в дынный момент получить проекцию.
_flatshot (плоскоснимок) и копирование его в файл чертежа. А на модели можно выполнить разрез или отсечь часть...
PS существует много стилей работы. Конкретно на этом я не настаиваю
Автор темы   Непрочитано 27.03.2019, 15:58
Дегни Тагарт
Спасибо!
Акад дает громадное разнообразие способов работы с ним! З а это я его и люблю!
Просто мне сейчас интересно освоить способ, когда я не проектирую как раньше, а создаю модель, в идеале со всеми елементами, а потом с нее получаю чертежи. И если надо внести изменения, то в ношу в модель, а на чертежах автоматически отображаеться. По типу Архикада, но Архикад мне что-то не пошел, акад роднее.
Наверно, придеться пок амаскировочным облаком закрашивать, но это, наверное, не варинат...
----- добавлено через ~5 ч. -----
Может кто работал с базовыми видами? Или знает как еще можно построить сечение связанное с моделью(вносишь изменения в модель - меняеться сечение)?
Последний раз редактировалось Дегни Тагарт, 27.03.2019 в 20:37.
Непрочитано 28.03.2019, 07:40
Bull
Сообщение от Дегни Тагарт Посмотреть сообщение
Акад изначально для такого не предназначен. Костыли конечно есть, и разные, и об этом тут уже говорим. А так, может посмотреть на "старшего брата" в этом смысле (Inventor т.е.)? Всё лучше, чем костыли перебирать
Bull вне форума
Непрочитано 28.03.2019, 10:05
1 | #8
kosolaps
ame mebel
58N56E
Двадцать лет этим и занимаюсь, только не строительством, а интерьерными конструкциями и мебелью.
Приложите файл (до 2016), думаю, смогу дать несколько советов.
kosolaps вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2019, 10:10
Дегни Тагарт
Сообщение от kosolaps Посмотреть сообщение
Спасибо!!!
Прикладываю файл.
Вот, к примеру лист I3A3План. Как видите, разрез сделан несколько топорно - я просто закрыла маскировочным облаком то что не нужно. Хотя понимаю, что должна была при выборе базового вида (тот что справа от листа) просто выбрать только элементы пандуса, а не всю модель. Но у меня не получилось. :-(
Тип файла: dwg
DWG 2010
Фасад.dwg (2.31 Мб, 13 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 28.03.2019, 10:12
Дегни Тагарт
Прикладываю файл
Тип файла: dwg
DWG 2010
Фасад.dwg (2.31 Мб, 10 просмотров)
Непрочитано 28.03.2019, 13:37
1 | #11
kosolaps
ame mebel
58N56E
Прикладываю файл
В файле написал, что думаю, и как бы сам стал делать.
Тип файла: dwg
DWG 2010
Фасад с пояснением 2010.dwg (2.47 Мб, 17 просмотров)
kosolaps вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2019, 13:54
Дегни Тагарт
СПАСИБО!
Пошла разбираться...
Непрочитано 28.03.2019, 17:18
kosolaps
ame mebel
58N56E
СПАСИБО!
Вспомнил, что если воспользоваться _sectionplane, то изменения в телах отобразятся на полученном сечении. Возможно, эта команда вам больше подойдет. В файле сделал новый экран (коричневый).
Но суть остается прежней, видимость частей здания настраивается через разморозку в экране.
----- добавлено через ~24 мин. -----
кстати, не смог в вашем файле создать "базовый вид из пространства модели"-
Unable to perform the requested action. This drawing was last edited with model documentation in a newer version of AutoCAD.
и возможность эта больше подходит для быстрого наглядного отображения, чем для нормального чертежа, кмк
Тип файла: dwg
DWG 2013
Фасад с пояснением2 2010.dwg (2.20 Мб, 6 просмотров)
kosolaps вне форума
Непрочитано 29.03.2019, 14:02 VIEWBASE
1 | #14
Andrey1968
Спасибо!!!
Команда VIEWBASE в пространстве модели позволяет выбрать объекты, которые необходимо отобразить в пространстве листа. Всё работает.
ID:	212400  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	212401  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	212402  Нажмите на изображение для увеличения
Andrey1968 вне форума
Непрочитано 29.03.2019, 14:08
Oleg T
А секущие плоскости (_sectionplane) для этого разве не подходят, как здесь уже сказали?
Тип файла: dwg
DWG 2013
Фасад.dwg (1.67 Мб, 7 просмотров)
Oleg T вне форума
Непрочитано 29.03.2019, 14:13
Andrey1968
Вы уверены в этом?
ID:	212405  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	212406  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	212407  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 29.03.2019, 14:26
Andrey1968
Спасибо!!!
Прикладываю файл.
Выполнить команду VIEWBASE в пространстве модели, выделить нужные элементы, указать нужный лист. Профит.
ID:	212411  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	212412  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	212413  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 29.03.2019, 15:29
Bull
Сообщение от Andrey1968 Посмотреть сообщение
Вы уверены в этом?
уверен...
ну... Немного подтянулись значит, костыли присобачивают Получается, на одном листе таким образом две разных детали не показать всё равно?
Bull вне форума
Непрочитано 29.03.2019, 18:07
Andrey1968
уверен...
Сколько угодно деталей таким способом можно показать.
Непрочитано 30.03.2019, 00:57
kosolaps
ame mebel
58N56E
Так сделайте это с востребованным пандусом в приложенном файле, и выполните разрез этого пандуса. Получится ли что-нибудь?
kosolaps вне форума
Качество печати 3D модели mr.yar AutoCAD 33 03.03.2021 09:17
Передача 3D модели Заказчику. plaz Прочее. Программное обеспечение 75 16.05.2013 20:17
Как сделать из 3D сборки 2D чертёж. Удалив 3D модель. Toystar AutoCAD 15 22.03.2011 19:00
3D модель в 2D Rocka_Rolla AutoCAD 4 27.01.2011 22:20
Может ли Smart plant 3D сохранить 3D модели в формате VRLM или WRM cybec Другие CAD системы 2 18.09.2009 13:38
