Помогите разобраться с появлением номеров линий на чертеже
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите разобраться с появлением номеров линий на чертеже
Непрочитано 27.03.2019, 14:39 #1
Алексей Журавлёв
Ситуация следующая: в чертежах с электросхемами много линий, у каждой линии свой номер. У заказчика эти номера почему-то не отображаются и соответственно не печатаются, а у меня - вылазят.
Думал, что они где-то в слоях, но нет - лежат в одном слое с линиями. Каких-либо связей между номерами и линиями я тоже не обнаружил. Может, не там ищу?
Помогите, пожалуйста, разобраться, как их скрыть, исключая варианты ручного удаления с чертежа, т.к. их - сотни.
ID:	212343  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Появившиеся номера.png
Тип файла: dwg
DWG 2010
040-3300-PPP-PSC-000-SC4-00018-02_Y01.dwg (173.1 Кб, 19 просмотров)
Непрочитано 27.03.2019, 15:58
кажется, что самое удобное создать непечатный слой, быстрым выбором выделить все тексты цвета COLOR 130 и на этот слой их перекинуть.
PS остаётся только внимательно смотреть, чтобы лишнее ничего не попало. Например, в приложенном файле цвет №130 имеют и надписи в штампе
Автор темы   Непрочитано 27.03.2019, 18:06
Алексей Журавлёв
Тогда уж проще их руками поудалять, гадов.
Алексей Журавлёв вне форума
Непрочитано 27.03.2019, 18:41
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от Алексей Журавлёв Посмотреть сообщение
если файлов десятки, то да..
если сотни..
селсет текстов, по слою, цвету, размеру шрифта стилю.. думаю будет достаточно , и перенос в новый отключенный слой.. в принципе как это на vba я представляю, но там свои ограничения лучше будет лисп, а дальше как в предыдущей теме, скрипт и батник.. но мой ушу слишком слаб..
тут есть гуру net и прочих высоких технологий, возможно они..
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2019, 20:53
Алексей Журавлёв
doctorraz, Спасибо! Их где-то больше, где-то меньше. Думаю, лапками осилю.
Просто интересно, какого, собсна, хрена у меня всё плывёт - и линии, и номера, и шрифты (да-да, у нас до кучи шрифт Arial по-разному отображает показатель степени в мм2, к примеру). Ведь несмотря на то, что пусть эти чертежи и сделаны в Еплане, но у заказчика-то в Автокаде всё показывает нормально. На этой почве у нас возникает конфликт интересов в разрезе "кто дурак". Хотелось бы верить, что не я .
Непрочитано 27.03.2019, 20:59
doctorraz
электрик
Волгоград
ты бы все жэж исходник бы выложил от заказчика нетронутый.. а то от него мы видим только скрины педеэф..
коллективный ражум все жэж приходит, что траблы в дюймах метрах..
Мастерская СПДС
Автор темы   Непрочитано 27.03.2019, 21:27
Алексей Журавлёв
doctorraz, вот.
Тип файла: dwg
DWG 2000
040-3300-PPP-PSC-000-SC4-00018-02_Y01_original.dwg (124.0 Кб, 13 просмотров)
Непрочитано 27.03.2019, 22:40
skkkk
Но вроде высоту текста в 2.325 имеют только номера линий. По крайней мере в приложенном файле именно так. Можно их быстрым выбором отфильтровать, гадов.
Или вот строчкой кода:
[Выделить все]
 (sssetfirst nil (ssget "_X" '((0 . "TEXT")(62 . 130)(40 . 2.325))))
Offtop: Это да, они все подобные вопросы решают быстро и качественно, а главное на этом форуме их (таких решений) я встречал сотнями, если не тысячами (net).
Но они большие молодцы. Вполне очевидно (), сдерживаются изо всех сил, не выскакивают, чтоб нубасы могли хоть немного научиться шкодить.
skkkk вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2019, 23:09
Алексей Журавлёв
skkkk,
Гениально и просто! Низкий поклон.
А не подскажете, куды лезть, чтобы почитать, как этот код как-нибудь на панель инструментов вынести, чтобы не копировать-вставлять каждый раз?
Непрочитано 28.03.2019, 00:26
1 | #10
skkkk
Можно в _CUI создать команду (слева в нижней части окна, по правой кнопке), в ее макрос (справа) добавить код, размещенный выше, затем перетащить эту новоиспеченную команду в нужную панель (слева сверху). Вызывать с кнопки на панели, повтора по правой клавише мыши или по Enter не будет. А можно разобраться, как использовать лисп, опубликованный на форуме, и создать свою собственную команду, которую можно будет вызвать из комстроки, и также поместить на панель на кнопку. Она будет повторяться по правой кнопке (хотя, может, в данном случае это и не надо). Плюс, можно будет добавлять в лисп другие действия, а в первом же случае они сильно ограничены.
Примеры:
[Выделить все]
 ;;; выбор всех текстов цвета 130, высотой 2.325
(defun C:SELTXT ( / )
[Выделить все]
 ;;; то же с последующим их удалением
(defun C:DELTXT ( / ss)
	(setq ss (ssget "_X" '((0 . "TEXT")(62 . 130)(40 . 2.325))))
	(if ss
		(progn
			(sssetfirst nil ss)
			(vl-cmdf "_.ERASE")
			(princ (strcat "\nУдалено текстов: " (itoa (sslength ss))))
			(princ)
Можно и перенести эти все тексты на другой слой, даже предварительно его программно создав и сделав непечатаемым, да и много чего еще, но без автокада я так по памяти не смогу.
Только вот тема, как обычно переросла в программирование...
----- добавлено через ~15 мин. -----
Да, и удалять рекомендуется все же аккуратнее. Мало ли, какие еще тексты окажутся такой же высоты. можно попробовать выбирать фрагментами, для этого в коде надо убрать из третьей строки "_X"
skkkk вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2019, 01:17
Алексей Журавлёв
skkkk, премного благодарен.
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
Да, буду пользоваться командой. Очень удобно и сразу всё видно.
Непрочитано 29.03.2019, 10:34
Boxa
КЖ; C#
К гуру себя не отношу, но подсмотрев идею в Бентли (Теги), для себя писал утилитку, которая просто переопределяет внешний вид линий или другого объекта и выводит нужную мне информацию (с соответствующей фильтрацией...)... ИМХО, самый простой и наглядный способ, при этом текст- неотъемлемая часть самой линии и никуда не теряется.
В данном случае для линии на определенном слое выводится номер ее цвета.
ЗЫ.
skkkk, базовый код этого переопределения гуглится за пару минут, тут особо делиться нечем. Увы.
Последний раз редактировалось Boxa, 29.03.2019 в 10:39.
Boxa вне форума
Непрочитано 29.03.2019, 14:58
skkkk
Boxa, а эта единичка чем является? На тип линии и похоже и не очень. С типом линии я подобное делал, чтоб линии нумеровать.
Offtop: Да тут делись - не делись, кодом на NET ещё надо уметь воспользоваться. И это совсем не так тривиально, как использовать лисп. Наверное, поэтому тут так повелось. Тут, похоже все из лиги лени.
skkkk вне форума
Непрочитано 29.03.2019, 16:05
Boxa
КЖ; C#
skkkk, вроде прямо под картинкой написано... "В данном случае для линии на определенном слое выводится номер ее цвета." Но вполне понятно, что туда может быть выведена любая информация и с любыми условиями, принцип един.
Boxa вне форума
Непрочитано 29.03.2019, 17:44
skkkk
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Просто вот это мне сказало о том, что тут не просто текст на определенном слое. Если так, то почему бы ему куда-нибудь не потеряться?
skkkk вне форума
Непрочитано 29.03.2019, 18:36
1 | #16
Boxa
КЖ; C#
Я видимо не правильно выразился... в моем случае такие пометки выводятся не для всех линий, а только для линий на определенном слое, а текст в данном случае это неотъемлемая часть линии, в ARX и в .NET есть возможность переопределять внешний вид примитивов, именно это на картинке и показано, просто линия в данном слое выглядит теперь вот так, для некоторых линий длина выводится, для некоторых данные из XData, там достаточно инструментов для создания удобных рабочих инструментов... В блогах, давненько, проскальзывала статья про Теги в Бэнтли, я после ее прочтения себе что то подобное и запилил, оказалось очень удобно.
Я встречал крайности, когда вместо линии выводился просто текст или вместо линии ряд кружков... но это крайности (хоть и в коммерческом софте)
Boxa вне форума
Непрочитано 29.03.2019, 18:48
skkkk
Boxa, вот и не зря я подозревал, что тут что-то экзотическое замешано. Это я не так выразился, хотел узнать как раз, что это за тип объекта.
Штука прикольная. А как увидят эти тайтлы пользователи без установленной такой примочки? Как прокси?
skkkk вне форума
Непрочитано 29.03.2019, 19:14
1 | #18
Boxa
КЖ; C#
нет, как обычный примитив, без доп. информации, в этом то и прелесть, можно работать комфортно и быстро, имея под рукой все нужное, а по завершении можно передать заказчику результат ничего не взрывая и не переделывая (в моем случае эти доп свойства нужны только мне для работы, на чертеж они попасть не должны). Если есть задача в последствии передать заказчику с доп информацией, то это решается достаточно просто.
Boxa вне форума
Непрочитано 29.03.2019, 19:34
Tamerlan_MZO
А вписывать свой текст в линую можно? Есть возможность обработки текста на линии, например, найти/заменить? Размещением текста вдоль/относительно линии можно как-то управлять?
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 29.03.2019, 20:31
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
про Теги в Бэнтли
не подскажете, где по них почитать можно?
kacugu вне форума
Ребят, помогите разобраться с нахождением усилий по линиям влияния belan_es Прочее. Архитектура и строительство 5 31.05.2015 12:28
Помогите выполнить разрез на чертеже диплома! rentgenn Машиностроение 10 27.05.2015 06:06
Помогите разобраться с допусками на изготовление сварных конструкций Black Daimond Машиностроение 48 16.03.2015 14:43
Помогите разобраться с обозначениями? Viacheslav Afonin Прочее. Отраслевые разделы 33 23.05.2014 23:06
ANSYS 10 Помогите разобраться. Aндрeй ANSYS 6 12.12.2007 00:03
