Ребят, помогите разобраться с нахождением усилий по линиям влияния
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Ребят, помогите разобраться с нахождением усилий по линиям влияния
Непрочитано 30.05.2015, 13:58 #1
belan_es
ребят, помогите разобраться с нахождением усилий по линиям влияния, плиззззззз
в общем, у меня такая беда:
нахождение внутренних усилий в простой статически определимой балке от сосредоточенного момента.
с остальными нагрузками проще (там ордината или площадь и баста)
но тут же - нет. надо с тангенсом мучаться
конкретно: меня интересует правило знаков. уже уйму литературы перерыла и нашла несколько разных описаний для определения знака тангенса.
но когда начинаю применять на практике - ни одно из определений не действует в ста проценте случаев!?
или я не корректно интерпретирую
помогите плиииииииииииииииз кто что на эту тему знает. может у кого есть конкретное правило знаков для этого случая, которое работает во всех случаях загружения??
----- добавлено через ~1 ч. -----
собсно говоря, все) я разобралась наконец то) если кого мучает тот же вопрос - обращайтесь)
Непрочитано 30.05.2015, 16:10
Че Бурашка
Заинтриговало. Что за правило знаков? При чем здесь тангенс?
Че Бурашка вне форума
Непрочитано 30.05.2015, 19:34
eilukha
Сообщение от belan_es Посмотреть сообщение
- всё просто, применяйте правило наоборот.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2015, 23:19
belan_es
в общем из всего что перерыла - нашла одно правило, сформулированное таким образом, что работает во всех случаях (ну по крайней мере я проверила задач двадцать - и везде срабатывало)
"определение знака третьего слагаемого формулы S = Σ P · y + Σ q · ω + Σ M · tg α ,
(именно всего произведения - момента на тангенс - а не по отдельности, как во многих источниках)
для линий влияния, у которых положительная ветвь расположена ниже оси балки,
данное произведение будет положительным, если направление вращающего сосредоточенного момента совпадает с направлением поворота оси балки к линии влияния"
источник - Н.Н. Анохин СТРОИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИКА в примерах и задачах. Часть 1. Статически определимые системы стр. 240
там же есть про случай, когда сосредоточенная нагрузка стоит над разрывом линии влияния либо над переломом. в том же параграфе
belan_es вне форума
Непрочитано 31.05.2015, 00:44
Че Бурашка
Если вопрос только в "правиле знаков", то самое простое правило заключается в том, что можно момент разложить на пару сил, равных по величине и направленных в противоположные стороны, приложенных вблизи точки приложения момента. Если "положительная" сила больше, то знак "+" и, соответственно, при большей "отрицательной" силе - знак "-".
Собственно, из этого простого соображения и выводятся все заумные "правила".
Автор темы   Непрочитано 31.05.2015, 12:28
belan_es
Сообщение от Че Бурашка Посмотреть сообщение
вот такого простого то и не хватало) и как раз такого правила я нигде не находила) про разложение на пару сил было, но про правило знаков при этом - нет.
спасибо) за базовый вариант)
belan_es вне форума
SCAD Office 21.1. Обсуждение. Клименко Ярослав SCAD 633 03.10.2015 14:10
3d деревья в автокаде 2010-2011 помогите разобраться. djalalov AutoCAD 5 28.03.2012 16:56
Помогите разобраться в расчёте металлических ферм в пространственной схеме в SCAD Stingry SCAD 9 04.01.2012 14:41
ANSYS 10 Помогите разобраться. Aндрeй ANSYS 6 12.12.2007 00:03
