Как влияет возраст бетона на результаты испытаний?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Как влияет возраст бетона на результаты испытаний?
Непрочитано 01.04.2019, 16:13 #1
486
Строители провели испытание образцов бетона на растяжение при изгибе.
Результат удручающе низкий.
Единственное что смущает - испытывали образцы в возрасте 9 суток.
В ГОСТ 10180 и 18105 не нашел ничего насчет нормативного возраста испытаний.
В нормативах на укладку про набор прочности написано "не менее 70% проектной но не ранее 7 суток" и "до набора проектной прочности, но не ранее 28 суток".
Подозреваю, что при испытании образцов в возрасте 28 суток результат будет не таким грустным.
Есть какие-то нормативы по срокам проведения испытаний и какие-то методики пересчета марки по прочности на разных сроках?
Непрочитано 01.04.2019, 16:29
wvovanw
СП 52-101-2003 Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры:
5.1.4 Возраст бетона, отвечающий его классу по прочности на сжатие и осевое растяжение (проектный возраст), назначают при проектировании исходя из возможных реальных сроков загружения конструкций проектными нагрузками. При отсутствии этих данных класс бетона устанавливают в возрасте 28 сут.
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2019, 16:59
Так а чего делать, ежели класс устанавливали на сроке в 9 суток?
Есть подозрение, что можно к прочности процентов 20 сверху накинуть.
486 вне форума
Непрочитано 01.04.2019, 17:01
fktstv
Инженер
Сообщение от 486 Посмотреть сообщение
Какие-то есть. Например по формуле Скрамтаева: R_факт=R_28*(lg n)/(lg 28), где R_28 проектная прочность на 28 сутки твердения, n - возраст бетона на момент испытания.
Исходя из сказанного, ожидать прироста прочности более, чем на 34% Вам, наверное, не следует.
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004
Последний раз редактировалось fktstv, 01.04.2019 в 17:37.
fktstv вне форума
Непрочитано 01.04.2019, 20:02
| 1 #5
Старый Дилетант
Дилетант
Учесть температуру воздуха.
100% набор прочности за 28 суток, если не ошибаюсь при температуре ~20 град. С
Емли температура ниже, то время набора прочности больше
Старый Дилетант вне форума
как обработать результаты испытаний бетона неразрушающим методом? NewAlex Обследование зданий и сооружений 56 31.10.2017 19:33
Поиск оптимального варианта применения класса бетона и класса арматуры, позволяющие достичь наибольшей экономической эффективности Pro100x3mal Железобетонные конструкции 77 14.12.2015 10:16
Как определить количество участков контроля прочности бетона согласно ГОСТ 18105-2010 для монолитных конструкций ? yarus.khv Обследование зданий и сооружений 29 15.10.2015 16:25
Результаты испытаний на "выдергивание", "вдавливание" арматуры в, из жб (анкеровка арматуры) iitya Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 11.03.2011 13:02
Влияет ли тип процессора на результаты расчета в САПР? NULLIFICATOR Расчетные программы 5 15.06.2005 12:38
