Частичная замена железобетонной стены на кирпичную
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Частичная замена железобетонной стены на кирпичную
Непрочитано 11.04.2019, 07:19 #1
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Добрый всем привет!
Есть проект монолитного здания с преимущественно стеновой конструктивной схемой. Заказчику, как всегда, дорого, хочет кирпичиков, благо, что этаж один. Но все поменять на кирпич нельзя (взломостойкость отдельных помещений). Вопрос, собственно, как можно объединить в одном несущем остове и кирпичные стены, и железобетонные с учетом разностей деформаций, совместности работы в гор направлении и пр. Деф шов, где можно, наметил, но получилось не везде. Вариант с каркасом+кирпичное заполнение тоже предложил.
Непрочитано 11.04.2019, 07:51
slava217
Проектирование
Рязань
Добрый всем привет!
Offtop: При нынешних средствах взлома кирпич от бетона не сильно отличается....
slava217 вне форума
Непрочитано 11.04.2019, 07:54
olf_
негодяй со стажем
Лучшее враг хорошего. Самое время сказать заказчику - одумайся! И завести отдельную папочку с фиксацией хотелок заказчика и грамотной политикой несоглашательства. Иначе будет как в Прикаме - досоглашаетесь до позиции марионетки подай принеси оплати строительство/ремонт.
Последний раз редактировалось olf_, 11.04.2019 в 08:00.
olf_ вне форума
Непрочитано 11.04.2019, 07:59
slava217
Проектирование
Рязань
Добрый всем привет!
как-как...Как это объединяется в каркасных домах...Бетонный каркас и кирпичное заполнение...
slava217 вне форума
Непрочитано 11.04.2019, 08:38
иваниваныч
Если речь идет об отдельных помещениях (предполагаю, что банк), то часто делают отдельную монолитную скорлупу внутри кирпичных стен. Опять же, нужную степень взломостойкости можно обеспечить не только бетоном, но и арматурной сеткой под штукатуркой, например, либо стальным листом.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2019, 09:20
Axe-d
иллюстратор
Уважаемые!
а) меня интересует только то, что прямо касается темы и непосредствнно техническая сторона вопроса, про остальное мне известно.
б) никакой принудиловки здесь для меня нет - могу не браться, поэтому переживать за меня не надо.
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Никак не объединяется. Хоть гипсокартон вместо кирпича поставь - только надежнее будет из-за снижения нагрузки. А то что стены за каркас арматурными "усами" цепляются - так это чтобы только сами стены не упали а отнюдь не каркас (по секрету скажу - строяки часто профукивают места креплений).
Axe-d вне форума
Непрочитано 15.04.2019, 02:41
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Axe-d, Вроде Вы опытный товарисч, неужели в одноэтажном здании нужно думать про совместность деформаций, напряжений, совместности работы и прочее? Я проблем пока не вижу от слова совсем. Может вы конкретизируете, с чем не можете справится?
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2019, 04:03
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Опыт как раз говорит, что спросить никогда не бывает лишним. Тем более, что иваниваныч и olf_ тоже не вчерашние студенты, а сомневаются.
Шов стыковки кирпичной стены и жб с обеспечением "непрерывности".
Axe-d вне форума
Непрочитано 15.04.2019, 06:37
Komplanar
Наводящий вопрос - а толщина кирпичной и бетонной смежных стен одинаковая?
Komplanar вне форума
Непрочитано 15.04.2019, 07:41
mainevent100
а как строили раньше здания с неполным каркасом по серии ИИ-04? внутри жб колонны, снаружи кирпичные несущие стены.
При одном этаже вопроса разности деформаций вообще не должно возникать.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 15.04.2019, 09:16
Poreth
Совершенно непонятен вопрос. Каркас настолько хлипкий и есть желание перенести часть нагрузки на кирпич? Опасаетесь деформаций каркаса которые приведут к трещинам в кирпиче? Что именно хотите учесть?
Offtop: Так то под Буран коробочка тоже одноэтажная вроде как. Пусть и стальная вся.
Poreth вне форума
Непрочитано 15.04.2019, 09:24
Komplanar
Эм. mainevent100, Poreth, а где там вообще речь про каркас? ТС вроде бы говорит о стеновой конструкции и об редкостных извращениях - местами стены бетонные, а местами - кирпичные, и вопрос стоит в примыкании кирпича к бетону - или наоборот, бетона к кирпичу. Причём и кирпич, и бетон - конструкции несущие.
P.S. Хотя узлы или фрагменты плана от ТС-а бы не помешали.
Непрочитано 15.04.2019, 10:02
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Перебздеваете, имхо.
Схемы до сих пор не видно, но думаю что в худшем варианте - трещинки по штукатурке. Если вы за это переживаете, то над такими вещами можно вечно думать)))
Кстати иваниваныч, не сомневался, а вариант предлагал, как делают. В посте olf_, тоже сомнений не увидел.
Ну вообщем как то так. Надеюсь я не слишком настойчив, а то ведь ситуации толком не знаю.
Vovas_91 вне форума
Как закрепить кирпичную облицовку стены? Анкл Бенц Железобетонные конструкции 19 06.03.2013 12:58
Оцените армирование стены vimax Железобетонные конструкции 7 26.01.2013 13:34
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены nado Каменные и армокаменные конструкции 20 01.03.2012 12:58
Укрепление стены подвала leo-leo Конструкции зданий и сооружений 2 31.08.2009 03:18
Расчёт кирпичной стены с креном 14 см Stefan_Maier Каменные и армокаменные конструкции 1 22.08.2009 01:54
